    1304 Benutzer registriert, davon online: lutZ32 und 342 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.06.2026 - 14:36.
Forenübersicht » Talk » 99er Heckspoiler Befestigung
Hallo ,
ich habe da mal eine Frage an alle die einen 99er Heckspoiler verbaut haben.
Ich bräuchte mal die Maße für die Befestigungslöcher auf der Heckklappe. Ich habe den Nachbau des 99er Spoiler. Ich fahre einen 2+2 Sitzer. Gibt es da Maße vom Original Fahrzeug aus Japan ?
Möchte ihn schon so verbauen wie am Original.
Sonst noch irgendwelche Einbautipps ?
Gruß aus dem Z- Norden
Oliver
Beitrag vom 02.06.2009 - 10:44
Hallo Oli,
da gibt es keine Löcher. Die mußt Du selber Bohren.
das schlimme ist, dass das Bleich gedoppelt ist und
wenn man es zu fest anzieht, dann biet sich das Blech
durch.
Du merkst, es geht icht ohne das Hirrn ein zu schalten :-)
Beitrag vom 02.06.2009 - 11:43
zwischen die Luftspalte zwischen Blech 1 und Blech 2 steckt man (gelochte) Gummistölpen rein.
passen ganz genau, sind bei anderen Autos verbaut wie zb. VW & Audi, hatte ich mir einfach aus der Schraubenkiste (Werkstatt) rausgenommen...
Dannach biegt sich das Blech eins nicht mehr zu Blech 2.
Ausmessen wirst du den Lochabstand schon selber, denek nicht das es Schablonen im Netz gibt...
Beitrag vom 02.06.2009 - 12:55
Das mit dem Blech werde ich mit den Gummis abstützen. Aber wo genau soll ich die Löcher bohren. Soll der Spoiler genau in der Mitte der Heckklappe angebracht werden oder mehr nach hinten bzw. vorne.
Wer die Wahl hat hat die Qual rotwerden
Beitrag vom 02.06.2009 - 20:38
schau dir mal einige Bilder vom 99er an,
am besten soll dir das jemand beantworten, der den selben verbaut hat...
normalerweise bündig mit der Heckklappe(Lippe) und eher nach hinten als nach vorne...
Beitrag vom 02.06.2009 - 21:41
Marktplatz Marktplatz Suche Befestigung Halterung  Bleche  für den 99er Front !! - Letzte Antwort von Sabrizuta am 19.12.17 - 13:24 Suche Befestigung Halterung Bleche für den 99er .. - Sabrizuta - 19.12.17 - 13:24
Marktplatz Marktplatz V:  99er Heckklappe mit 99er Heckflügel / Heckspoiler Z32 - Letzte Antwort von El 300zx am 22.01.12 - 13:29 V: 99er Heckklappe mit 99er Heckflügel / Heckspoi.. - El 300zx - 22.01.12 - 13:29
Marktplatz Marktplatz Heckspoiler  99er - Letzte Antwort von Kakimoto am 20.02.16 - 03:44 Heckspoiler 99er - Kakimoto - 20.02.16 - 03:44
Marktplatz Marktplatz S: Original '99er Front und Heckspoiler - Letzte Antwort von ArminR am 02.06.17 - 14:31 S: Original '99er Front und Heckspoiler - ArminR - 02.06.17 - 14:31
Marktplatz Marktplatz S: 99er Heckleuchten - Letzte Antwort von Schnabulation am 11.01.14 - 18:49 S: 99er Heckleuchten - Schnabulation - 11.01.14 - 18:49
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 342 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02318 Sekunden generiert
