    1305 Benutzer registriert, davon online: 107 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.08.2026 - 18:54.
Forenübersicht » Technik » Ruckeln und kaum Gas annahme bis 200 u/min im Kalten Zusatnd
Hallo wie Ihr lesen könnt habe ich das Probleme im kalten und wenn er warm ist fällt manchmal im Stand die Drehzahl ab fängt sich aber damm.Im kalten geht er dann aus und bis zu 2000 u/min kaum gasannahme ab Turbo einsetzen geht es wieder normal nach vorne?
Habe Stecker alle Kontrolliert Aac Vebti reagiert auf Consult test aber geht nicht unter 52% einzustelen?
Einer ne Idee von euch.?
Oder sowas schonmal gehabt?
Beitrag vom 04.06.2009 - 12:34
Zusatz
Bis 2000 umdrehungen meinte ich
hallo das sein kann ventil für leerlauf tut regeln oder sonde zu regeln lambda kaputt oder sensor zu messen klappe von drossel oder sonst irgend ein kontakt wackeln tut
weniger als 52% immer gehen muss ob kalt oder warm auch bei mehr oder weniger rpm!
CU
Beitrag vom 04.06.2009 - 21:22
geht alles und alles neu eingestellt mit neuen Kerzen aber noch nicht koplett weg was meint ihr Falschluft nur wo?habe ja kein Leistungsverlust was mich wundert
Beitrag vom 05.06.2009 - 20:24
Technik Technik Z32 läuft unrund und hatt kaum leistung - Letzte Antwort von primi-racer am 26.08.11 - 23:10 Z32 läuft unrund und hatt kaum leistung - primi-racer - 26.08.11 - 23:10
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 107 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Predator (43)
Seite in 0.02393 Sekunden generiert
