    1307 Benutzer registriert, davon online: 258 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.09.2026 - 20:19.
Forenübersicht » Technik » Suche Gutachten für Breitreifen auf 18" Felgen
horzzt ist offline horzzt
32 Beiträge - Member
horzzt`s alternatives Ego
Fahre auf dem Z32 eingetragene AZEV E Felgen, v: 8,5Jx18 H2 ET 30; h: 10Jx18 H2 ET 35, aktuell mit Reifen v: 235/40ZR18, h: 255/35ZR18; möchte auf denselben Felgen breitere Reifen fahren.
Stand meiner Recherche:
1. Gutachten für breitere Reifen für diesen Felgentyp mit meinen Möglichkeiten nicht zu kriegen;
2. falls ich Gutachten für breitere Reifen auf anderer Felgenmarke (OZ, BBS,o.a.) aber gleichen Felgenabmessungen (s.o.) nachweisen kann besteht realistische Chance beim TÜV (in Fahrergalerie nichts konkretes gefunden)
wer kann mir Kopie eines Gutachtenes, oder eine Eintragung im Fahrzeugschein faxen oder mailen?
danke
Horzzt
Beitrag vom 15.06.2009 - 11:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von horzzt suchen horzzt`s Profil ansehen horzzt eine E-Mail senden horzzt eine private Nachricht senden horzzt zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
sollte schon möglich sein, welche Breite willst Du den fahren?
8,5" ist Normfelge für 245er Breite
gehen tut auf jeden Fall bis 255
10" ist Normfelge für 285er Breite
gehen sollte auf jeden Fall bis 295
Beitrag vom 15.06.2009 - 12:21
hinten 275 oder 285 er, vorne können wegen Geradeauslaufs die 235er bleiben, maximal 245er
Beitrag vom 15.06.2009 - 12:29
Hallo Horst,
vorne 245 und hinten 265 oder 275 reicht
gruZZ
Beitrag vom 15.06.2009 - 13:14
Hi Steve,
danke für den Tipp,
kannst Du mir eine Kopie eines Gutachtenes, oder einer Eintragung im Fahrzeugschein für diese beiden Größen besorgen, oder kennst Du jemand, der diese Typen auf meiner Felgengröße fährt?
Gruzz Horst
Beitrag vom 15.06.2009 - 13:22
Die Ursache für schlechten Geradeauslauf ist in erster Linie zu viel Spurverbreiterung.
ET30 vorne ist nach meiner Erfahrung für das Fahrverhalten schon grenzwertig. Wenn Du mit ET30 noch viel Sturz fährst, dann liegt er sehr unruhig.
Wegen 10mm mehr Breite würde ich keinen Aufwand betreiben und bei den alten Dimensionen bleiben.
Warum willst Du denn mehr Breite fahren?
Zu Deiner eigentlichen Frage:
Deine Felgen sind eingetragen, dass ist das wichtigste.
Eine andere Reifengröße bekommst Du dann auch eingetragen (mit einer Einzelabnahme).
Selbst wenn die Reifen einen größeren Abrollumfang haben, "vergessen" viele Prüfer eine Tachoangleichung durchzuführen bzw. fragen nur, ob der Tacho auch stimmt.
Womit genau hatte Dein Prüfer ein Problem?
Beitrag vom 16.06.2009 - 11:09
Hi Christian,
1.warum? h: weil er mir noch besser gefällt und er noch etwas mehr Grip hat (Schwerpunkt Aussehen)- v: nur wenn es wegen h notwendig wäre;
warum jetzt? weil ich sowieso neue Reifen brauche
2. TÜV: habe an 2 Stellen (in RLP und BW) nachgefragt; beide machen es sich leicht und sagen wenn bereits schon mal auf diesem Fahrzeug und mit diesen Felgenabmessungen zugelassen oder GA vorhanden --> dann ja
also: der einfachste Weg für mich: ich besorge mir sowas und lege es mit vor
kannst Du mir sowas besorgen, für v. die 235(max. 245) und h 275 oder 265 ???
Horst
Beitrag vom 16.06.2009 - 15:33
ich habe für mich bestellt:
245/40/18 auf 8,5 x 18 ET 30 vorne
285/35/18 auf 9,5 x 18 ET 35 hinten
Der Abrollumfang wird von 1925 (serie) auf 1992 zunehmen. Die Radhäuser haben serienmässig NICHT die Freigängigkeit dafür.
Wenn meine Reifen da sind und eingetragen wurden, kann ich Dir gerne eine Kopie davon schicken.
Um den Serienabrollumfang beizubehalten, ist 245/35/18 bzw. 285/30/18 besser.
Aber die Probleme mit dem Prüfer verstehe ich nicht. Gehe mal zu einem "passenden" Reifenhändler.
Beitrag vom 16.06.2009 - 16:12
Hi Christian,
Reifenhändler: die Werkstatt im Schwarzwald, die sonst "großzügig" meine TÜV `s macht und mir bei KRAD und Auto preiswert Reifen liefert, will sogar für Ihren TÜV Mann Belege die sich auf die AZEV Felgen beziehen. In Mainz habe ich einen gefunden, der sich mit den von mir angefragten Papieren zufrieden gibt;
Dein Angebot: komme ich gerne drauf zurück, wenn ich nicht "etwas kleinere grinsen " finde
danke
Horst
Beitrag vom 16.06.2009 - 16:52
Technik Technik Suche Felgen-Gutachten RH Phönix - Letzte Antwort von Robot-Trax am 19.04.12 - 23:09 Suche Felgen-Gutachten RH Phönix - Robot-Trax - 19.04.12 - 23:09
Technik Technik Felgen Gutachten - Letzte Antwort von steve am 20.01.13 - 14:38 Felgen Gutachten - steve - 20.01.13 - 14:38
Technik Technik Gutachten Azev A Felgen - Letzte Antwort von Florian am 26.06.15 - 17:40 Gutachten Azev A Felgen - Florian - 26.06.15 - 17:40
Marktplatz Marktplatz Suche Fahrwerk mit Gutachten für Z32 - Letzte Antwort von Molan am 06.03.13 - 13:19 Suche Fahrwerk mit Gutachten für Z32 - Molan - 06.03.13 - 13:19
Technik Technik Suche Gutachten H&R Fahrwerk - Letzte Antwort von ZZsven am 16.06.09 - 19:08 Suche Gutachten H&R Fahrwerk - ZZsven - 16.06.09 - 19:08
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 258 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.02566 Sekunden generiert
