    1296 Benutzer registriert, davon online: 353 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.12.2025 - 05:34.
Forenübersicht » Technik » Anti Look ---- Hilfe???
29 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
Zwanzig ist offline Zwanzig
29 Beiträge - Member
Zwanzig`s alternatives Ego
Bei mir leuchtet seit ein paar Tagen das ANTI - LOOK auf.
Was kann das sein???
Wie kann mir geholfen werden???
Bitte euch um Rat, was ich dagegen tun kann.
War schon in einer Nissan Werkstatt, aber die konnten mir auch nicht weiter helfen. Die haben das Auto das erste Mal gesehen.
Zum Anfang war das Aufleuchten von Anti Look nur ab und zu, jetzt Leuchtet das Anti Look nur noch auf.
Zwanzig kopfhauen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Zwanzig am 20.07.2009 - 04:50.
Beitrag vom 19.07.2009 - 20:00
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Zwanzig suchen Zwanzig`s Profil ansehen Zwanzig eine E-Mail senden Zwanzig eine private Nachricht senden Zwanzig`s Homepage besuchen Zwanzig zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
meinst du die rote Lampe, wenn ne Tür oder Haube offen ist?
Beitrag vom 19.07.2009 - 20:10
Die Lampe leuchtet Gelb. Da steht Anti Look darauf.
Wenn man den Motor startet, gehen die Lampen aus.
Lampe sitzt in der rechten Seite unten.
Hat nichts mit den Türen zu tun.
Beitrag vom 19.07.2009 - 20:17
Wenn du Rad los bist brauchst du Rad, das stimmt. pfeifen
Ich verstehe nur nicht wie man Rad los wird, wenn die Anti Look Leuchte an ist? denken
PS: Nicht ernst nehmen, das musste einfach sein! ruhig
Beitrag vom 19.07.2009 - 21:22
ANTI-LOCK ist die Kontrollleuchte vom ABS. besserwisser
Wenn also noch alle vier Räder bei dir dran sind, solltest du stattdessen mal dein ABS überprüfen lassen. ausrufezeichen
GruZ Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blue Flame am 19.07.2009 - 22:34.
Beitrag vom 19.07.2009 - 21:25
alle 4 Räder sind noch dran. grinsen
Aber was kann das sein denken
Hat das Problem noch keiner unter euch Z Fahrern gehabt?
Lösung würde mir weiter helfen.
gruss
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Zwanzig am 20.07.2009 - 04:54.
Beitrag vom 19.07.2009 - 21:33
das ABS mit dem Consult überprüfen,
oder direkt am Steuergerät (BFS.) ausblinken, kann auch das Steuergerät sein, oder auch nur ein Radsensor.
Es gibt aber auch den Bosch ABS Tester, auch in der Nissan Werkstatt.
In meinem VHS-Video wird gezeigt, wie das ABS überpüft und die Fehlerquelle gefunden wird.
(wie oben beschrieben)
Beitrag vom 20.07.2009 - 12:43
vielleicht fehlt Ihm ja auch nur Bremsflüsigkeit im Ausgleichsbehälter oder was jeder normal Sterbliche an seinem Motor wartet...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von PimpMyRide am 20.07.2009 - 12:45.
Beitrag vom 20.07.2009 - 12:44
Bremsflüssigkeit habe ich vorher schon erneuert.
Jetzt ist es so, das er nur noch vorn Bremst und Hinten gar nicht mehr.
Habe einen Bremsen- test machen lassen.
denken denken denken
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Zwanzig am 20.07.2009 - 18:42.
Beitrag vom 20.07.2009 - 18:37
Wo kann ich dein VHS-Video ansehen?
gruss
denken
Beitrag vom 20.07.2009 - 19:37
im Videorecorder oder bei Nissan Schulung.
Du kannst die Radsensoren aber auch ausmessen laßen, damit mal anfangen...
da wird ausgemessen wo Spannung drauf ist, vielleicht ist es nur ein Sensor an der HA.
wenn nicht, Bosch Tester (kostet bei ebay 800EUR) oder bei Nissan, die haben auch NissN Testgeräte....
oder eben selber ausblinken , direkt am ABS Steuergerät usw...
oder ABS Steuergerät austauschen.
Beitrag vom 20.07.2009 - 20:17
wenn er hinten nicht mehr bremst würde ich eher auf die mechanik tippen und dann die sensoren testen
Beitrag vom 20.07.2009 - 21:49
Nur mal so ein Gedanke, entlüfte doch noch mal das Abs (eventuell das ganze System)
Dave
Beitrag vom 21.07.2009 - 00:15
habe schon das kompl. system entlüftet, es bleibt dabei, er bremst hinten nicht und (Anti Look) leuchtet nur noch. kopfhauen
Beitrag vom 21.07.2009 - 15:45
hast du so entlüftet:
HL HR VL VR Abs Entlüstungsventil Vorne, Abs Entlüstungsventil Hinten
Die Handbremse funktioniert auch nicht?
ich glaube es gibt auch eine Sicherung für das Abs Modul eventuell die mal überprüfen.
eventuell mal überprüfen ob das Kabel eingesteckt ist am Abs Modul?
http://300zx-twinturbo.com/cgi-bin/manual.cgi?list...p;total =56
Hab irgendwo gelesen das wenn die Batterie abgeklemmt ist, das Fehler Codes gelöscht werden...Ob das stimmt weiß ich nicht aber denke mal das hat nix mit deine Bremsen zu tun...
Dave
Beitrag vom 21.07.2009 - 16:09
Technik Technik Neues Problem mit dem ABS (Anti-Lock) - Letzte Antwort von Doktor-Z am 27.05.13 - 12:55 Neues Problem mit dem ABS (Anti-Lock) - Doktor-Z - 27.05.13 - 12:55
Technik Technik Hilfe-was ist das? - Letzte Antwort von Pladinmadin am 06.03.12 - 16:52 Hilfe-was ist das? - Pladinmadin - 06.03.12 - 16:52
Technik Technik HILFE - Letzte Antwort von Gast am 21.12.11 - 10:38 HILFE - Gast - 21.12.11 - 10:38
Talk Talk Hilfe!!!+ - Letzte Antwort von Denno am 12.08.06 - 17:03 Hilfe!!!+ - Denno - 12.08.06 - 17:03
Technik Technik Hilfe - Letzte Antwort von Robert am 27.09.10 - 22:05 Hilfe - Robert - 27.09.10 - 22:05
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 353 Gäste online. Neuester Benutzer: Loco510
Matze (38), rennpappe1 (46)
Seite in 0.03948 Sekunden generiert
