    1304 Benutzer registriert, davon online: 575 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.05.2026 - 04:22.
Forenübersicht » Technik » Anschluß Boostcontroller
25 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
Anschluß eines Boostcontroller und Besonderheiten beim Z:
Der Z hat serienmäßig nur eine einstufige Ladedruckschaltung: hohen oder niedrigen Ladedruck
Dies wird über zwei Ladedruckregelventile (eines für jede Zylinderbank) geschaltet. Der normale (=hohe) Ladedruck liegt an, wenn die Ladedruckregelventile über die ECU (auf Masse) eingeschaltet werden.
Wenn von der ECU ein größerer Fehler erkannt wird werden die Ladedruckregelventile nicht geschaltet: es liegt der niedrige Ladedruck an (Saftytmodus)
Zusätzlich schaltet die ECU auf niedrigen Ladedruck, wenn vom Gas gegangen wird. Dadurch werden die Turbolader geschont (Stichwort "Surgeline"). Dies ist ein wichtiger Punkt, der leider nur wenig bekannt ist.
Die Besonderheit beim Z liegt darin, dass der Boostcontroller zwei Wastegatedosen ansteuern muss. Dies ist aber kein Problem.
Luftschlauch von der Ladedruckseite an das Taktventil des Boostcontrollers anschließen. Nach dem Taktventil auf ein Y-Stück und dann ohne Umwege (!) auf beide Wastegatedosen gehen. Die Luftleitungen müssen nach dem Taktventil symmetrisch (vor allem gleich lang) sein! Den Schlauch natürlich nicht knicken.
Die serienmäßigen Ladedruckregelventile stilllegen.
Wiederherstellen des Safy- und Antisurgemodus
Anstelle der serienmäßigen Ladedruckregelventile muss zukünftig die ECU über das neu hinzugekommen Taktventil den Ladedruck auf niedrig schalten:
Dazu kommt in die elektrische Zuleitung zum Taktventil ein zusätzliches Relais.
Die Spule vom Relais wird an Zündungsplus und an den Ladedruckregelventilausgang der ECU angeschlossen.
Nur wenn die ECU das Relais (ehemals die Ladedruckregelventile) schaltet, dann funktioniert das Taktventil und der Ladedruck kann aufgebaut werden.
Fazit: die bisherigen Sicherheitsfunktionen bleiben beibehalten.
Happy boosting,
edit: ausführlicher formuliert
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Christian am 21.07.2010 - 12:23.
Beitrag vom 03.08.2009 - 16:23
Bleiben die originalen Stecker der Regelventile aktiv, oder werden die Stecker gezogen.
Beitrag vom 03.08.2009 - 16:29
Die Stecker der originalen Regelventile können gezogen werden, weil die Regelventile nirgends mehr angeschlossen sind bzw. sein sollten.
Beitrag vom 03.08.2009 - 16:50
Also meine Ventile sind noch angeschlossen Pneumatisch und Elektrisch. Ich habe ein HKS EVC, soll ich die Originale Ventile entfernen ? Komplett mit unterdruckschläche ?
Danke im vorraus
Beitrag vom 19.07.2010 - 23:48
Pneumatisch und elektrisch stillegen, sprich alle Anschlüsse weg.
Beitrag vom 21.07.2010 - 12:25
Na super, gut das ich hachgefragt habe, vielleicht liegt es da drann das der Motor spint ?
Danke Christian
Ich werde alles abklemmen und dann berichten ob das sich verändert hat !
Beitrag vom 21.07.2010 - 17:00
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
http://translate.google.ch/translate?u=http%3A%2F%...p;ie=UT F-8
hoffe es hilft, ich konnte es dank dem super einbauen und funktioniert tadellos
Beitrag vom 31.07.2010 - 22:01
Danke ArminR
Ist echt Super Einbauanleitung !!!
Mfg
Beitrag vom 01.08.2010 - 22:23
crxnsx ist offline crxnsx
ich habe einen Schaltplan gezeichnet ist dieses korrekt? bin mir nicht sicher
37_Ansteuerung BC
Beitrag vom 09.10.2012 - 18:36
Interresant, habe keine Probleme mit Blitz dual SBC II collor, vermutlich ist das Relai bereits in der Steuereinheit verbaut.
Jedoch mußte ich die Originalen Ventile abstecken.
Gruß Adi
Beitrag vom 09.10.2012 - 21:22
wenn du keine Ansteuerung vom ecu aus angeschlossen hast dann hast du auch keine überwachung vom steuergerät
Beitrag vom 09.10.2012 - 21:24
......es gibt immer was zu tun.
stimmt pin 25?
Beitrag vom 09.10.2012 - 21:45
stimmt pin 25?
Mhhh 25 das habe ich noch nicht raus bekommen welcher
Beitrag vom 09.10.2012 - 22:03
stimmt pin 25?
Jep, Pin 25 (Wastegate control) stimmt.
90_ECU-Pins
Beitrag vom 09.10.2012 - 23:58
gibt ECU Plus oder minus raus?
Beitrag vom 10.10.2012 - 09:58
Technik Technik Was für ein Anschluß ist das? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 20.03.10 - 19:01 Was für ein Anschluß ist das? - Doktor-Z - 20.03.10 - 19:01
Marktplatz Marktplatz  Ansaugbrücke Anschluß - Letzte Antwort von steve am 30.09.15 - 19:14 Ansaugbrücke Anschluß - steve - 30.09.15 - 19:14
Technik Technik Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie? - Letzte Antwort von Nismon am 13.11.11 - 21:03 Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie?.. - Nismon - 13.11.11 - 21:03
Technik Technik HKS EVC-S Boostcontroller - Letzte Antwort von Gerd am 24.02.14 - 14:47 HKS EVC-S Boostcontroller - Gerd - 24.02.14 - 14:47
Technik Technik boostcontroller von gizzmo - Letzte Antwort von Sabrizuta am 02.09.11 - 21:40 boostcontroller von gizzmo - Sabrizuta - 02.09.11 - 21:40
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 575 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
xdream (47), Zalazar666 (40)
Seite in 0.02846 Sekunden generiert
