    1310 Benutzer registriert, davon online: 111 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.11.2026 - 15:28.
Forenübersicht » Technik » Anschluß Boostcontroller
25 Beiträge in diesem Thema (offen)
Anschluß eines Boostcontroller und Besonderheiten beim Z:
Der Z hat serienmäßig nur eine einstufige Ladedruckschaltung: hohen oder niedrigen Ladedruck
Dies wird über zwei Ladedruckregelventile (eines für jede Zylinderbank) geschaltet. Der normale (=hohe) Ladedruck liegt an, wenn die Ladedruckregelventile über die ECU (auf Masse) eingeschaltet werden.
Wenn von der ECU ein größerer Fehler erkannt wird werden die Ladedruckregelventile nicht geschaltet: es liegt der niedrige Ladedruck an (Saftytmodus)
Zusätzlich schaltet die ECU auf niedrigen Ladedruck, wenn vom Gas gegangen wird. Dadurch werden die Turbolader geschont (Stichwort "Surgeline"). Dies ist ein wichtiger Punkt, der leider nur wenig bekannt ist.
Die Besonderheit beim Z liegt darin, dass der Boostcontroller zwei Wastegatedosen ansteuern muss. Dies ist aber kein Problem.
Luftschlauch von der Ladedruckseite an das Taktventil des Boostcontrollers anschließen. Nach dem Taktventil auf ein Y-Stück und dann ohne Umwege (!) auf beide Wastegatedosen gehen. Die Luftleitungen müssen nach dem Taktventil symmetrisch (vor allem gleich lang) sein! Den Schlauch natürlich nicht knicken.
Die serienmäßigen Ladedruckregelventile stilllegen.
Wiederherstellen des Safy- und Antisurgemodus
Anstelle der serienmäßigen Ladedruckregelventile muss zukünftig die ECU über das neu hinzugekommen Taktventil den Ladedruck auf niedrig schalten:
Dazu kommt in die elektrische Zuleitung zum Taktventil ein zusätzliches Relais.
Die Spule vom Relais wird an Zündungsplus und an den Ladedruckregelventilausgang der ECU angeschlossen.
Nur wenn die ECU das Relais (ehemals die Ladedruckregelventile) schaltet, dann funktioniert das Taktventil und der Ladedruck kann aufgebaut werden.
Fazit: die bisherigen Sicherheitsfunktionen bleiben beibehalten.
Happy boosting,
edit: ausführlicher formuliert
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Christian am 21.07.2010 - 12:23.
Beitrag vom 03.08.2009 - 16:23
Technik Technik Was für ein Anschluß ist das? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 20.03.10 - 19:01 Was für ein Anschluß ist das? - Doktor-Z - 20.03.10 - 19:01
Marktplatz Marktplatz  Ansaugbrücke Anschluß - Letzte Antwort von steve am 30.09.15 - 19:14 Ansaugbrücke Anschluß - steve - 30.09.15 - 19:14
Technik Technik Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie? - Letzte Antwort von Nismon am 13.11.11 - 21:03 Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie?.. - Nismon - 13.11.11 - 21:03
Technik Technik HKS EVC-S Boostcontroller - Letzte Antwort von Gerd am 24.02.14 - 14:47 HKS EVC-S Boostcontroller - Gerd - 24.02.14 - 14:47
Technik Technik boostcontroller von gizzmo - Letzte Antwort von Sabrizuta am 02.09.11 - 21:40 boostcontroller von gizzmo - Sabrizuta - 02.09.11 - 21:40
Beiträge Autor Datum
Christian 03.08.2009 - 16:23
robot-trax 03.08.2009 - 16:29
Christian 03.08.2009 - 16:50
Roman HH 19.07.2010 - 23:48
Christian 21.07.2010 - 12:25
Roman HH 21.07.2010 - 17:00
ArminR 31.07.2010 - 22:01
Roman HH 01.08.2010 - 22:23
crxnsx 09.10.2012 - 18:36
adolf300zx 09.10.2012 - 21:22
crxnsx 09.10.2012 - 21:24
adolf300zx 09.10.2012 - 21:45
crxnsx 09.10.2012 - 22:03
Blue Flame 09.10.2012 - 23:58
crxnsx 10.10.2012 - 09:58
Blue Flame 10.10.2012 - 19:31
adolf300zx 31.03.2013 - 12:38
crxnsx 31.03.2013 - 12:43
 Hab's angeschlossen, aber...
Lord Hellmchen 01.06.2013 - 22:42
Lord Hellmchen 02.06.2013 - 08:46
Robert 02.06.2013 - 10:31
Lord Hellmchen 02.06.2013 - 16:17
Gast 02.06.2013 - 18:31
Lord Hellmchen 02.06.2013 - 21:45
ArminR 05.06.2013 - 19:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 111 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.09978 Sekunden generiert
