    1305 Benutzer registriert, davon online: 142 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.08.2026 - 02:52.
Forenübersicht » Technik » Fahrwerkshöhe
23 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
Fahrwerkshöhe
Hallo Leute,
Fährt jemand von euch noch mit einem Orig. Fahrwerk rum? Wenn ja, ich müsste den genauen abstand von mitte Rad zum Kotflügel wissen (auf möglichst ebenem Boden), damit ich das gewindefahrwerk für die Schweizer MFK auf die richtige höhe stellen kann.
Danke und Gruzz
michael
Beitrag vom 11.08.2009 - 22:24
Hallo Michael,
ich habe in meinen Aufzeichnungen mit Originalfedern nur den Abstand vom Boden bis zum Kotflügel gefunden:
Vorne gemessen: 665mm (mit 235/40-18) also theoretisch von der Radmitte aus 342,5mm
Hinten gemessen: 675mm (mit 255/35-18) also theoretisch von der Radmitte aus 357,5mm
Reinhard
Beitrag vom 12.08.2009 - 00:30
Hallo Reinhard,
Erst mal danke für die Antwort. Laut diesen Angaben ist der Abstand also 20mm vom Reifen zum Kotflügel fragezeichen Ist das nicht ein bisschen wenig denken Waren das wirklich die Orig Federn ?
Gruzz michael
Beitrag vom 12.08.2009 - 21:37
Ja, waren Original Federn (keine 75.000km alt), habe sie noch ausgebaut liegen! Der Z ist doch schließlich kein Geländewagen.
Aber wenn ich die immer noch drinn hätte, würde er jetzt, wegen meiner Gewichtreduzierung, ca. 1,5 cm höher liegen. traurig
Reinhard
Beitrag vom 12.08.2009 - 21:46
Irgendwo ist bei mir der Hund drin denken Ich bin mir absolut sicher das bei meinem Z mit Orig. Federn die Distanz zwischen Kotflügel und Reifen deutlich mehr als 20mm waren ausrufezeichen Gibts unterschiede zwischen CH Zettis und D Zettis denken Ich mein wie beim zusätzlichen Wassertank oder so. Der Reifendurchmesser von mir ist identisch mit deinen, zumindest nach den umrechnern.
Gruzz michael
Beitrag vom 12.08.2009 - 22:17
Mit Federn die 35 bis 40mm tiefer machen hab ich vorne etwa 25mm und hinten 15mm Distanz zwischen Reifen und Kotflügel. zwinkern
Beitrag vom 12.08.2009 - 22:25
Hallo Sascha,
eigentlich steht die lady leicht keilförmig, vorne etwas tiefer als hinten, bei Dir dem Gewicht im Kofferraum sei dank ist`s umgekehrt zwinkern
Gruzz michael
Beitrag vom 12.08.2009 - 22:37
He, soll das ne Anspielung darauf sein, weil ich keinen doofen Heckspoiler drauf hab? pfeifen
Beitrag vom 13.08.2009 - 08:02
lutZ32 ist offline lutZ32
50 Beiträge - Supermember
lutZ32`s alternatives Ego
Hi Michael
Ich hab schnell bei meinem gemessen (Reifen, Felgen, Fahrwerk - alles Original): v 660 / h 665
Claude
Beitrag vom 13.08.2009 - 13:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von lutZ32 suchen lutZ32`s Profil ansehen lutZ32 eine E-Mail senden lutZ32 eine private Nachricht senden lutZ32 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Reinhard,
Gruzz michael
Ich denke, dass man nicht einfach den Radius, des vom Hersteller angegebenen Durchmessers, abziehen kann, da der Reifen ja durch das Fahrzeuggewicht etwas Platt dasteht, oder?
Der Abstand vom Boden stimmt aber, der war tatsächlich gemessen!
Beitrag vom 13.08.2009 - 17:12
Hallo Claude,
Schön wäre auch die höhe von mitte Rad bis Kotflügelkante, dann ist nähmlich die Unsicherheit mit den verschiedenen Felgen/Reifen Kombis nicht mehr freuen
@Reinhard
Deshalb ist`s wahrscheinlich besser mit der Radmitte
Gruzz michael
Beitrag vom 13.08.2009 - 17:56
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Hallo Michael,
vorne sind es 360mm und hinten 370mm.
Gemessen senkrecht Mitte Rad bis Unterkante Kotflügel.
Der Wagen ist unbeladen und Tank dreiviertel voll grinsen
GruZZi Mario
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Mario am 14.08.2009 - 18:41.
Beitrag vom 13.08.2009 - 18:14
Ich hab vorne 364mm und hinten 373mm.
Claude
Beitrag vom 14.08.2009 - 06:43
Original geschrieben von Mario
Hallo Michael,
vorne sind es 370mm und hinten 360mm.
GruZZi Mario
hey Marion,
ist des net komisch wenn man die ganze Zeit berg auf fährt ?
Beitrag vom 14.08.2009 - 15:38
Du alter Sack, Steve grinsen
aber schön aufgepasst und das in deinem Alter grinsen grinsen
War nen Zahlendreher....
GruZZi Mario
Beitrag vom 14.08.2009 - 18:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 142 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Seite in 0.03218 Sekunden generiert
