    1305 Benutzer registriert, davon online: 157 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.08.2026 - 12:51.
Forenübersicht » Technik » Gibt es Unterschiede ab dem Modelljahr 1996
xdream ist offline xdream
91 Beiträge - Supermember
xdream`s alternatives Ego
habe gelesen das ab dem Modelljahr ein anderes (geändertes) Getriebe verbaut wurde.
Wurden auch am Motor Änderungen vorgenommen oder sind die baugleich, so das ich ein Steuergerät aus enem ´96 er in meinem ´91 er verbauen kann?
Danke
Beitrag vom 31.08.2009 - 21:23
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von xdream suchen xdream`s Profil ansehen xdream eine private Nachricht senden xdream zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ab 95 haben die steuergeräte 16 Bit und die älteren 8 Bit (stimmt das Christian?) oder 32 statt 16 auf jeden Fall passt das nicht!!!
Gruß Frank
Beitrag vom 01.09.2009 - 17:47
Es wurden immer wieder Veränderungen vorgenommen.
Wenn es ein echter 96er ist, dann ist ein neueres Steuergerät mit OBDII (16Bit und 4 Lambdasonden !!) verbaut, das nicht in ältere Modelle funktioniert.
Umgekehrt funktioniert ein älteres Steuergerät aber in jüngere Z32.
Die ganz jungen Z32 sollen aber wieder ein anderes Steuergerät haben, was mechanisch einen anderen Stecker hat, also nicht gegen andere austauschbar ist.
Beitrag vom 01.09.2009 - 18:33
Moin Christian,
der echte europ.96er (20tsd. Seriennummer mit 2 Airbags) hatte aber nur 2 Lambdasonden,habe schon einen geschlachtet deshalb weiß ich das.Aber er hatte nicht nur 1 LMM sondern auch noch zusätlich 2 Mapsensoren zum Abgleich.
Tja,und die ganz "jungen" letzten Z's aus Übersee haben eine komplett andere ECU mit einem Stecker wie er auch im Skyline R34 drin ist und der Einzige Z dieser Art den ich kenne fährt sogar noch ungetunet rum weil es keinen vernünftigen Chip für diese ECU gibt pfeifen ruhig denken zwinkern
Aber dieser Z hat tatsächlich 4 Lambdasonden. Gruß Dr.Z
Beitrag vom 05.09.2009 - 19:21
Danke schön, man lernt nie aus... grinsen
Noch eine letzte kleine Frage...
Was genau ist der Unterschied zwischen einem ECU für Schalter und einem ECU für Automatik?
Kann ich die tauschen oder eher ungesund?
Danke
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von xdream am 05.09.2009 - 20:00.
Beitrag vom 05.09.2009 - 20:00
Danke
Nein das funktioniert prinzipiell auch mit anderer ECU.
Siehe hier
Link
Gruß Thomas
Beitrag vom 05.09.2009 - 21:02
Moinsen,
ECU vom AT im MT funktioniert tadellos aber ECU vom MT im AT funzt nicht da die notwendige Soft.-u.Hardware für den AT-Z in der MT-ECU fehlt.
Es sei denn man will nur im Notlauf rumgurken wenn man einen AT-Z hat autofahren
Beitrag vom 06.09.2009 - 00:14
Technik Technik Baujahr /Modelljahr   nach Fahrgestelnummer - Letzte Antwort von Reinhard am 18.05.11 - 19:39 Baujahr /Modelljahr nach Fahrgestelnummer - Reinhard - 18.05.11 - 19:39
Talk Talk Wen´s interessiert  -> Nissan 350Z Modelljahr 2006 - Letzte Antwort von ZZsven am 07.11.05 - 18:12 Wen´s interessiert -> Nissan 350Z Modelljahr 2006.. - ZZsven - 07.11.05 - 18:12
Technik Technik Unterschiede Zahnriemenspanner - Letzte Antwort von Doktor-Z am 25.03.12 - 00:22 Unterschiede Zahnriemenspanner - Doktor-Z - 25.03.12 - 00:22
Technik Technik Unterschiede Europa/Japan/USA  300zxtt - Letzte Antwort von Pat_Pas am 05.01.18 - 10:40 Unterschiede Europa/Japan/USA 300zxtt - Pat_Pas - 05.01.18 - 10:40
Technik Technik Klopfsensor Unterschiede USA / Europa (Schweiz) - Letzte Antwort von KingOlli am 30.12.22 - 01:28 Klopfsensor Unterschiede USA / Europa (Schweiz) - KingOlli - 30.12.22 - 01:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 157 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Seite in 0.03816 Sekunden generiert
