    1299 Benutzer registriert, davon online: 249 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.02.2026 - 09:05.
Forenübersicht » Technik » Die Grenze der Turbos ausloten...
153 Beiträge - Hardcoreposter
mich interessiert folgendes: Kann ich mit dem TC-talk ermitteln, ab wann
die Turbos ihr max. Schaufelvermögen erreicht haben, sprich, er dreht nur mehr höher
aber bringt nicht mehr Leistung? Ich würde gerne alles ausnutzen, aber natürlich
auch die Turbos nicht überlasten...
Lg, Patrick
PS: Nochmals 1000 Dank an Christian (TC-talk) und Bernd, war ein geiler Tag!
Beitrag vom 12.10.2009 - 18:23
Hallo Patrick,
dazu gibt es mehrere möglichkeiten:
a) wenn mann die Map des Turboladers bekannt ist, dann ist sie in TCtalk eingeplegt.
Einfach "t" in TCtalk drücken und man bekommt ganz bequem ein schönes maptrace über die Compressormap
Die map ist bei Dir leider nicht bekannt
b) die verdichteten Luft wird plötzlich viel heißer
Dazu benötigt man einen Temperatursensor.
ist bei Dir leider nicht vorhanden
c) Obwohl der Ladedruck steigt, nimmt die Zylinderfüllung EL (=Engineload) kaum noch zu.
Konkret: Den Ladedruck solange erhöhen, bis der EL-Wert kaum noch zu nimmt. Dann Ladedruck wieder um ca. 0,1 bar zurücknehmen.
Die Zylinderfüllung läßt sich mit TCtalk sehr leicht über den gesammten Drehzahlbereich aufzeichnen. Verschiedene Kurven lassen sich dann übereinander legen und vergleichen.
d) Wenn der Turbo am Ende ist (=Stopfgrenze), wird die Luft sehr heiß und der Motor fängt das Klingeln an.
Konkret: Den Ladedruck solange erhöhen, bis der Motor klingelt.
Übrigens ist der maximale Ladedruck von der Außentemperatur und von der Höhe über NN abhängig.
PS: Vielen Dank für das Einbauen meiner Lautsprecher
PS2: Willkommen im Forum !!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 12.10.2009 - 20:27.
Beitrag vom 12.10.2009 - 20:26
Hab ja eh nur zugeschaut *g*
Danke für die Info, ich werd heut mit Gerhard eine Probefahrt machen und versuchen,
das zu ermitteln. Dann machen wir auch gleich ein logfile, in der Hoffnung, dass noch
was rauszuholen ist :)
Übrigens planen wir bereits einen carpc (eig. 2 voneinander unabhängige), mit
1 touchscreen für TCtalc und einem für AV und was uns sonst noch so einfällt.
Skins mit Z-logo und so hat der Gerhard auch schon parat irre
Lg!
Beitrag vom 14.10.2009 - 14:02
Marktplatz Marktplatz B: Motor VG mit Turbos - Letzte Antwort von Mike am 16.05.13 - 16:30 B: Motor VG mit Turbos - Mike - 16.05.13 - 16:30
Technik Technik Unterschied Turbos AT zu MT - Letzte Antwort von steve am 30.06.10 - 08:05 Unterschied Turbos AT zu MT - steve - 30.06.10 - 08:05
Technik Technik Bezeichnung Original-Turbos - Letzte Antwort von Roman HH am 05.09.13 - 22:50 Bezeichnung Original-Turbos - Roman HH - 05.09.13 - 22:50
Technik Technik Was sind die Erfahrungen der Turbos von z1 - Letzte Antwort von Christian am 22.10.12 - 22:20 Was sind die Erfahrungen der Turbos von z1 - Christian - 22.10.12 - 22:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 249 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
Ebbi (64), slammed300zx (33)
Seite in 0.01766 Sekunden generiert
