    1304 Benutzer registriert, davon online: 174 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.05.2026 - 20:08.
Forenübersicht » Technik » Motor stirbt ab im Schubbetrieb
k.motzer ist offline k.motzer
15 Beiträge - Neuer User
Hallo zusammen
Habe auch ein Problem. Mein Z Automatic lauft im stand tip top. Auch auf zug kein Problem.
Wenn ich aber das gas loslasse und im schubbetrieb bin geht mir die Drehzal zu weit runter, sähgt ein paar mal und stirbt dann ab. sehr mühsam beim Automat.
Hoffe einer von euch weiss mir Rat.
Besten Dank schon im voraus.
Gruss kili
Beitrag vom 24.11.2009 - 09:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von k.motzer suchen k.motzer`s Profil ansehen k.motzer eine E-Mail senden k.motzer eine private Nachricht senden k.motzer zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Vielleicht das Leerlaufregelventil. Wenn es hängt, kann er den Leerlauf nicht rechtzeitig nachregeln. Alternativ ein Boost-Leak, aber da hättest du auch sonst ein paar Probleme.
Beitrag vom 24.11.2009 - 10:32
RE: Motor stirbt ab im Schubbetrieb
Original geschrieben von k.motzer
Hallo zusammen
Gruss kili
Moinsen,
passiert das auf Gangstellung "D" oder auch "2" bei mttlerer Geschwindigkeit wenn der Motor z.B. den Berg runter bremsen soll?
Das erst seit kurzer Zeit?
Dann noch evtl. ein leicht rasselndes Geräusch bei warmen Motor/Getriebe im Stand?
Möglich das der Kraftschluß durch eine defekte Ölpumpe unterbrochen wird und dann der Motor abstirbt.
Wenn es Das wäre dann wird er bald komplett stehen bleiben sobald das Getriebeöl heiß ist.
Beschreib mal genauer. Gruß Dr.Z
Beitrag vom 24.11.2009 - 12:28
absterben.
hallo zusammen
habe dass problem immer noch.
dr. z zu deinen fragen.
habe es nur im d. kein rascheln nichts dergleichen. wen ich zum beisoiel auf der autobahn fahre, dann ausfahre und runterbrems, dann geht die drehzal runter, sähgt zwei drei mal. dann ist aus.
gruss kili
Beitrag vom 28.03.2010 - 11:19
Moin Kili,
hast du evtl so einen "tollen" offenen Luftfilter verbaut?
Wenn ja dann kann es an ihm liegen da unsere Luftmengenmesser sehr empfindlich auf Luftverwirbelungen reagieren die durch die offenen Filter verursacht werden durch den Fahrtwind und in Gang "D" eine Entkopplung stattfinden kann wenn man vom Gas geht in den Schubbetrieb.
Das ganze passiert allerdings auch wenn die Automatikgetriebeölpumpe langsam den "Geist" aufgibt.Dann fängt er aber auch langsam an zu "rasseln" wenn das AT-Öl richtig warm ist.
Sollte das der Fall sein hätte ich sogar noch einen kompletten und nagelneuen AT-Getriebe-Vertärkungssatz hier liegen mit Allem drum und dran.
Beitrag vom 28.03.2010 - 13:09
Technik Technik motor stirbt ab ???? - Letzte Antwort von edoardo1989 am 02.06.11 - 16:50 motor stirbt ab ???? - edoardo1989 - 02.06.11 - 16:50
Technik Technik ab 3000 U/min stirbt Motor ab - Letzte Antwort von Hellsrider am 13.03.14 - 19:09 ab 3000 U/min stirbt Motor ab - Hellsrider - 13.03.14 - 19:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 174 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
drhase305 (47), exYellowMen (56)
Seite in 0.02941 Sekunden generiert
