    1300 Benutzer registriert, davon online: 249 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.03.2026 - 02:13.
Forenübersicht » Talk » CarPC TCTalk Datascan usw
Hallo alle zusammen,
auch nochmal von mir ein frohes neues.
Bin gerade dabei mir einen CarPC in den Z einzubauen, einmal um den ganzen Multimediaspass im Z zu erweitern und außerdem um Motordaten auslesen ablesen und auswerten zu können. Der CarPC selber ist nicht das Problem, habe schon ein paar gebaut und daher ein bißchen Erfahrung auf dem Sektor. Da ich nun bald mit dem PC fertig bin stellt sich mir nun die Frage welche Software ich am besten nutze um die ECU mit den PC zu verbinden? ich habe nun schon einiges gelesen deswegen wollte ich hier nur nochmal um eure Erfahrungen bitten.
Als ertes zum Kabel, wenn ich alles richtig verstanden hab brauch ich das hier Consult OBD1 USB Interface PLMS, dass OBD2 ist nur für die neueren Nissan Modelle, richtig?
Was mich an dem 2er interessiert ist nämlich die Software, die grafisch besser aussieht als die zum 1er oder kann man die vom 2er auch für das 1er nehmen? Was mich genrell zum Thema Software bringt. Welche Software empfiehlt ihr? Reicht die hier entwickelte Freeware TCTalk aus um alles grafisch darzustellen und auszuwerten sowie Tests zumachen (fehlerspeicher ist mir sehr wichtig), oder brauch ich da die Software Datascan oder die richtig teure Software Conzult Z32?
Wäre für eine kleine Beratung sehr dankbar.
Beitrag vom 10.01.2010 - 15:11
Richtig.
Die OBD2 Software passt nicht zum OBD1 Kabel.
Welche Software du brauchst kannst nur du selbst bestimmen. Jede hat ihre Vor- und Nachteile, prinzipiell kann aber jede den Fehlerspeicher auslesen.
Ich würde dir empfehlen erst mal das Interfacekabel zu kaufen und alle kostenlose Programme zu testen. Auf der Schweizer Seite gibts eine Unterkategorie "Consult" bei den Links. Auch im Downloadbereich ist noch was zu finden, sofern man registriert ist.
Beitrag vom 10.01.2010 - 17:52
Zuerst brauchst Du das Kabel.
Am besten beim Sascha kaufen, dann bekommst Du auch Beratung & Support.
Dann probiere einfach ein paar Freewareangebote aus.
Da ist auch zu 99,9% etwas für Dich dabei.
Zum TCtalk kann ich etwas schreiben, weil ich das als Hobby immer weiter entwickle.
TCtalk ist sehr sehr umfangreich.
Das erschwert vielen den ersten Einstieg, die Möglichkeiten sind jedoch (fast) unbegrenzt:
- Unterstützt viele Display-Auflösungen
- Bedienung über TouchScreen und/oder Tastatur
- Verschiedene Anzeigevarianten (Balken oder Instrumente)
- Bilder der Instrumente können selber designed werden
- schnelles Umschalten verschiedener Themen
- zukünftiger Anschluss von weiteren Sensoren (Öltemperatur, Ladedruck, Abgastemperatur, Ansauglufttemperatur, Breitbandlambda, etc.)
- Anzeige der Maximalwerte
- Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktion (auch Schrittweise Wiedergabe)
- Fehlerspeicher auslesen und löschen
- Maptrace verschiedener Turboladerkennfelder
- über 150 Anzeigewerte
- usw. usw. usw.
Wenn Du eine Funktion vermisst, dann kann ich die gerne dazuprogrammieren.
Beitrag vom 10.01.2010 - 18:25
Technik Technik Hilfe beim Datascan 1.4 - Letzte Antwort von Christian am 16.09.07 - 21:36 Hilfe beim Datascan 1.4 - Christian - 16.09.07 - 21:36
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCTalk v4.07 - Letzte Antwort von Molan am 05.09.12 - 17:14 TCTalk v4.07 - Molan - 05.09.12 - 17:14
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk v4.12 - Letzte Antwort von Sabrizuta am 09.11.12 - 23:07 TCtalk v4.12 - Sabrizuta - 09.11.12 - 23:07
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk v4.16 - Letzte Antwort von Sabrizuta am 28.11.12 - 00:25 TCtalk v4.16 - Sabrizuta - 28.11.12 - 00:25
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 249 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
grisuducati (61), RV-ZX 300 (61), sascha (56)
Seite in 0.03023 Sekunden generiert
