    1310 Benutzer registriert, davon online: 91 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.11.2026 - 20:05.
Forenübersicht » Technik » Anlasser Problem
Anlasser Problem
Habe vor zwei Monaten mit Dirks Hilfe die kupplungsscheibe getauscht.Seit dem spinnt der Anlasser.Nach mehrere versuche die da neben gingen springt es wieder an.
Da dachte ich aha Anlasser im Eimer,hab mir bei Z1 Motor.einen gebrauchten gekauft,gestern war es so weit,Auto laufen lassen und das gleiche erst nach mehrere versuche hat es geklappt.Heute gingen alle versuche da neben,will einfach nicht anspringen obwohl der Anlasser dreht sich aber der Zahnrad kommt nicht an die richtige stelle(schwungscheibe).
Ob das Wetter bedingt(Zu kalt)??,oder was anderes kann die Ursache sein?
Benötige ich eure Hilfe.....
Lg...................................Siko
Beitrag vom 24.01.2010 - 11:43
Die Schwungscheibe ist noch die alte, oder?
Denn kann es eigentlich nur sein das der Anlasser falsch montiert ist.
Schau mal, das du die beiden Zahnräder richtig ausrichtest, und dann erst festziehen zwinkern
Beitrag vom 24.01.2010 - 14:51
Bei meinem Z war es der Anlasser grinsen
Beitrag vom 25.01.2010 - 20:21
Dirk86 ist offline Dirk86
Dirk86`s alternatives Ego
Ausrichten? wie soll das gehen die Bohrungen des Anlassers sind pasgenau da geht nix mit ausrichten.
Das Problem ist der Starter geht raus die Welle dreht aber das Zahnrad des Starters bleibt stehen.
Siko hat sich einen bei Z Motorsport gekauft (gebraucht) bei dem ist es auch so (alter und neuer gleicher fehler)
Beitrag vom 27.01.2010 - 17:58
Also hab den Anlasser auseinander gebaut,gereinigt die lager ausgetauscht für 6€.
Zusammen eingebaut,montiert und leuft einwandfrei.
Ich kann das ehrlich nicht erklären was tatsechlich kaputt war.
Beitrag vom 28.01.2010 - 05:56
Ich denke mal die Lager, so wie Du schreibst.
Beitrag vom 28.01.2010 - 17:22
Leider falsch,lag es nicht an die Lager.Sondern an Sogenannte (Pinion Assy)Englisch.
37_z32_233-2
Das ist der Teil mit dem Nr. 23312+A unten Mitte rechts.Ich glaube mit der zeit (wie mir Dirk erklärt hat) und die viel Nutzung geht es im Eimer.
Übrigens kann man es bestellen kostet ca.180$+Versand irre ,und neue Anlasser kostet 199$+75$Versand.Die zweite variante war mir lieber.
Beitrag vom 02.02.2010 - 18:23
Marktplatz Marktplatz S: Anlasser z32 tt - Letzte Antwort von Robot-Trax am 25.01.10 - 19:09 S: Anlasser z32 tt - Robot-Trax - 25.01.10 - 19:09
Marktplatz Marktplatz [S] Anlasser - Letzte Antwort von Robo am 19.02.18 - 17:26 [S] Anlasser - Robo - 19.02.18 - 17:26
Technik Technik Anlasser - Letzte Antwort von bozz am 28.11.07 - 06:36 Anlasser - bozz - 28.11.07 - 06:36
Marktplatz Marktplatz S: Anlasser - Letzte Antwort von Doktor-Z am 04.03.10 - 19:34 S: Anlasser - Doktor-Z - 04.03.10 - 19:34
Marktplatz Marktplatz Suche Anlasser - Letzte Antwort von Gerd am 01.08.17 - 21:20 Suche Anlasser - Gerd - 01.08.17 - 21:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 91 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02326 Sekunden generiert
