    1304 Benutzer registriert, davon online: 261 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.06.2026 - 15:37.
Forenübersicht » Technik » Fahrwerk und Bremse
Pressure ist offline Pressure
Fahrwerk und Bremse
70 Beiträge - Supermember
Hallo Leute,
ich habe Monate lang mit Brot und Wasser gefastet. grinsen
Und jetzt möcht ich im Frühjahr der kurzen Ami TT was schenken.
Ein Gewindefahrwerk+Bremse soll es werden ich kann mich nur nicht entscheiden welches.
Hat jemand erfahrungswerte, ich suche ein Fahrwerk das auch für Bergpässe geeignet ist.
Ich dachte da an
Fahrwerk:
Tein Flex
K-Sport / D2 ist das selbe?
oder von Koni
Bremse:
XYZ
K-Sport
Porsche
Hat jemand empfehlungen was es werden sollund Tipps wo es am günstigsten zu beziehen ist?
Danke
Beitrag vom 02.02.2010 - 14:22
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Pressure suchen Pressure`s Profil ansehen Pressure eine private Nachricht senden Pressure zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: Fahrwerk und Bremse
Tein Flex: keine Erfahrung
K-Sport / D2 ist das selbe? Ja, sind baugleich, genau wie XYZ
oder von Koni: Sind nur Stoßdämpfer, kein Gewindefahrwerk ich war aber damit in Verbindung mit Eibach Federn sehr zufrieden. Habe es nur gegen ein Gewindefahrwerk ausgetauscht, weil mein Z wegen der Gewichtsreduzierung wieder immer höher gekommen ist. grinsen
Bremse:
XYZ, K-Sport und D2: Sind meiner Meinung nach auch baugleich.
Porsche: Die erprobtteste Bremse für den Z, ist aber auch schon 15 Jahre alt und ich würde sie mir aber nur holen wenn du sie sehr günstig bekommst! Ich hatte mit der 993 Bremse 1999 auf meinem RS2 nur Probleme mit den Scheiben gehabt, deswegen kam sie nie in meinen Z!
Ich habe zwar einige der Teile hier seit kurzem eingebaut, kann dir aber erst was darüber sagen wenn ich mal ein paar Runden auf dem Lausitzring absolviert habe.
Reinhard
Beitrag vom 03.02.2010 - 09:16
Koni hat den Vorteil, das sie lange Garantie bieten.
KYB und Tokico wären von oben härteverstellbar( die KONI Dämpfer musst du an der HA ausbauen um sie zu verstellen...)
Federn gibts dann Eibach(20mm), H&R(Strossek)40mm, B&G, Terra, Tein...
Bin mit der Kombi Tokico/Eibach sehr zufrieden. Habe auch vor das Tein Flex zu "testen".
K-Sport bietet nen tollen Ersatzteilekatalog. Soll dazu etwas weicher als TEIN Flex sein.
Gibt auch noch MONO Flex und SuperStreet... die unterscheiden sich bei der "Härte" der Federn
Bei der Porsche Bremse sollte man drauf achten, welche Scheiben/Reibringe man kauft, da soll es Unterschiede geben(Micha aus Dorsten sagte mal sowas)
Die anderen Bremsen wurden hier immer wieder in den Foren angeboten, aber richtige Praxisberichte hat noch keiner geschrieben denken
Beitrag vom 04.02.2010 - 12:34
Bei der Porsche-Bremse ist es wichtig das die Adaptertöpfe aus Stahl sind und nicht aus Alu,wie bei Movit,sonst "flattern" die Scheiben ständig.
Beitrag vom 07.02.2010 - 16:59
Technik Technik XYZ Racing Bremse - Letzte Antwort von Pressure am 30.12.09 - 09:24 XYZ Racing Bremse - Pressure - 30.12.09 - 09:24
Technik Technik Bremse und spiegel - Letzte Antwort von wkristoff am 15.02.13 - 16:20 Bremse und spiegel - wkristoff - 15.02.13 - 16:20
Technik Technik Serien Bremse - Letzte Antwort von steve am 28.08.14 - 08:11 Serien Bremse - steve - 28.08.14 - 08:11
Technik Technik Brembo GT Kit Bremse - Letzte Antwort von mike23sports am 20.01.12 - 09:44 Brembo GT Kit Bremse - mike23sports - 20.01.12 - 09:44
Talk Talk Supra Bremse. In Z - Letzte Antwort von Alfapatrick am 01.03.13 - 11:40 Supra Bremse. In Z - Alfapatrick - 01.03.13 - 11:40
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 261 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02608 Sekunden generiert
