    1305 Benutzer registriert, davon online: 152 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.08.2026 - 10:32.
Forenübersicht » Technik » Hauptbremszylinder
Dirk86 ist offline Dirk86
Hauptbremszylinder
Dirk86`s alternatives Ego
Servus
Ich hab vor kurzem meinen Hauptbremszylinder überholt
Alles schön sauber gemacht und jetzt beim entlüften ist mir aufgefallen das wenn ich druck drauf gebe das immer zwischen den Leitungen ein schwarzer Gummi raus geht und Bremsflüssigkeit austritt.
Wie kann das sein oder warum ist das so??
Beitrag vom 04.03.2010 - 21:04
Moin,
welche Bremsflüssigkeit verwendest du?
DOT 5? Die greift unsere Gummi's an... motzen
Nur DOT 3,4 oder 5.1 verwenden cool
Du hast hoffentlich nen originalen Überhol-Kit verbaut?
Beitrag vom 05.03.2010 - 08:08
RE: Hauptbremszylinder
Original geschrieben von Dirk86
Servus
Moin Dirk,
dann strömt innen wieder Bremsflüssigkeit über eine der Dichtungen,d.h.der Hauptbremszylinder ist im Prinzip genauso defekt wie zuvor.Wenn du einen originalen Überholsatz genommen hast könnte es sein das evtl. eine Riefe innen im Zylinder ist,der Repsatz wurde nicht korrekt montiert oder aber der Repsatz war schadhaft.
Dieser Gummi dient eigentlich dazu das bei undichten Bremszylinder die Flüssigkeit entweichen kann da der Bremszylinder ansonsten auf "Block" gehen würde wenn sich hinter dem Kolben Flüssigkeit sammelt und das wiederum würde bedeuten "völlig funktionslose Bremse" das sich Flüssigkeiten nicht kompromieren lassen.
Nimm das Ding am besten nochmals auseinander und schau nach was da los ist.Ansonsten eben einen kompletten Neuen für ca. 270€ kaufen und Ruhe ist.
Und wie Denno schon schrieb,nur DOT-3 oder 4.Das 5.1 würde ich nicht empfehlen.
Beitrag vom 05.03.2010 - 16:49
Hmmm also DOT 4 hab ich drin
Rep. Satz ist vom Underground Racing
In meinem war ein ganz leichter Kratzer den haben wir aber mit ner Hohnaale mit Poliertuch drauf rausbekommen.
Beitrag vom 05.03.2010 - 19:53
Marktplatz Marktplatz Hauptbremszylinder - Letzte Antwort von 100Euro am 26.02.08 - 15:34 Hauptbremszylinder - 100Euro - 26.02.08 - 15:34
Marktplatz Marktplatz SUCHE Hauptbremszylinder Z32 - Letzte Antwort von Chuki am 24.08.06 - 16:53 SUCHE Hauptbremszylinder Z32 - Chuki - 24.08.06 - 16:53
Technik Technik Hauptbremszylinder reparieren - Letzte Antwort von Robert am 15.05.13 - 18:40 Hauptbremszylinder reparieren - Robert - 15.05.13 - 18:40
Marktplatz Marktplatz Suche Hauptbremszylinder für Z32 (AT) - Letzte Antwort von Spidergerg am 05.12.11 - 09:02 Suche Hauptbremszylinder für Z32 (AT) - Spidergerg - 05.12.11 - 09:02
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 152 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Predator (43)
Seite in 0.04414 Sekunden generiert
