    1310 Benutzer registriert, davon online: 298 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.11.2026 - 05:51.
Forenübersicht » Technik » Klopfsensor defekt?
Nils ist offline Nils
Klopfsensor defekt?
Nils`s alternatives Ego
Hi
hab am WE mal meinen Fehlerspeicher mit dem Conzult ausgelesen. Im Motorfehlerspeicher war der Klopfsensor angegeben. Heißt das jetzt, dass der Sensor bzw. das Kabel hin ist, oder kann das auch bedeuten dass der Sensor ein Klingeln festgestellt hat? Oder würde in dem Falle dann ein anderer Fehlercode da stehen?
Und wo genau finde ich denn den Klopfsensor mitsamt dem Kabel, um das mal zu checken?
Schon mal Danke...
Gruß Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 06.04.2010 - 18:21
2128 Beiträge - Z-Forengott
Nein,wenn ein klingeldn festgestellt wurde ist dieses Nicht als Fehler
in der ECU gespeichert.
Wenn Klopfsensorfehler angezeigt wird liegt ein Defekt des Kabels,des Sensors,der Steckerverbindung/en oder eine Kontakschwäche durch Korrosion,meistens unten am Sensor selbst vor.
Der Klopfsensor befindet sich unter der unteren Ansaugbrücke direkt auf dem Guß-Motorblock im hinteren Drittel.
Beitrag vom 06.04.2010 - 21:55
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
ja genau und wenn Du entweder die Ansaugbrücke oder das Getriebe entfernt hast, kannst Du ihn sogar ganz gut sehen grinsen grinsen grinsen grinsen grinsen grinsen
Ich bin fies, ich weiß.
Gruzz Marco
Beitrag vom 12.04.2010 - 10:34
@Marco
ich wollte grad noch mal fragen ob man den Klopfsensor auch ohne Zerlegen vom Motor sehen kann, weil ich ihn am WE nämlich nicht wirklich gefunden habe. Damit wäre meine Frage ja dann auch beantwortet zweifeln ...
Gut, wenn man jetzt die Ansaugbrücke entfernt um das Kabel zu tauschen, gibts da dann noch andere Teile die man direkt mit wechseln sollte? So wegen potenziellen Fehlerquellen meine ich?
Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 12.04.2010 - 15:37
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Joa, den Zahnriemen kannst du dann gleich mit tauschen, der muss nämlich runter, wenn du an den Sensor willst....Was hat sich Nissan dabei eigentlich gedacht.
Viel Spass mit dem EGR, wenn es noch drin ist... man bekommt das Ding verdammt schlecht raus und es hält die untere Ansaugbrücke fest. Mit ausgebautem Motor ist das alles ein leichtes.....
Beitrag vom 12.04.2010 - 16:44
Ich geh am Stock. Das kann doch nicht deren Ernst sein, oder?
Und ich dachte damals schon, schlimmer als bei Renault kanns nicht werden. Da muss man nämlich bei manchen Motoren die komplette Ansaugbrücke demontieren um die Zündkerzen zu wechseln irre Vielleicht haben die Konstrukteure ja vorher bei Nissan gearbeitet...
Naja, wie dem auch sei, offensichtlich kann ich mir das mit dem "mal eben kurz das Kabel tauschen" von der Backe wischen.
Aber wo wir schon beim Thema Zahnriemen sind, wer kann mir denn eine Z32-kompetente Adresse im Großraum Düsseldorf nennen wo ich den Zahnriemen wechseln lassen kann?
Weil in eine Nissan Wald-und-Wiesen-Werkstatt werd ich damit ganz sicher nicht fahren. Und selber lass ich da direkt mal die Finger von. Besser is... pfeifen
Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 12.04.2010 - 17:02
Die beste Adresse die ich dir empfehlen kann,der Dr.Z (Jörg).Danach kannst du sicher Fahren.
Lg......Siko
Beitrag vom 13.04.2010 - 19:38
Hatte zwar an meinem Z nie die Ansaugbrücke unten, aber ich glaube nicht das dafür der Zahnriemen runter muss. Vielleich antwortet jemand der diese Arbeit schonmal gemacht hat, um genaue klarheit zu schaffen. Ich glaube das geht ohne!!!
Gruß Frank
Beitrag vom 13.04.2010 - 21:41
Wegen dem Renault Motor nochmal, da handelt es sich nur um 1 Motor und zwar um den 3.0l 24V 205 PS. Bei allen anderen ist das nicht so.
Bei einem Mitsubishi 3000GT muss ebenfalls die Ansaugbrücke runter um an die Zündkerzen zu gelangen.
Gibt sicher noch genug andere Hersteller die scheisse produzieren zweifeln
Gruß Frank
Beitrag vom 13.04.2010 - 21:46
nein Doch doch,
wenn man beim Z von oben an den Klopfsensor kommen will dann muß die Obere (Saugrohr) und die untere Ansaugbrücke runter.An der unteren Ansaugbrücke hängt aber die obere mittlere Umlenkrolle des Zahnriemens und deshalb muß der Zahnriemen dann auch runter.
Man kann auch das Getriebe demontieren um dann wiederum das EGR-Ventil zu demontieren um dann an den Klopfsensor zu gelangen.
Beitrag vom 13.04.2010 - 22:23
Marktplatz Marktplatz Klopfsensor mit kabel - Letzte Antwort von rollmopsdreher am 23.05.11 - 07:37 Klopfsensor mit kabel - rollmopsdreher - 23.05.11 - 07:37
Technik Technik Chip und Klopfsensor... - Letzte Antwort von Doktor-Z am 13.11.09 - 19:38 Chip und Klopfsensor... - Doktor-Z - 13.11.09 - 19:38
Marktplatz Marktplatz V-Klopfsensor mit kabel - Letzte Antwort von rollmopsdreher am 10.09.10 - 13:47 V-Klopfsensor mit kabel - rollmopsdreher - 10.09.10 - 13:47
Technik Technik Platz als Alternative für Klopfsensor? - Letzte Antwort von KingOlli am 13.11.12 - 23:47 Platz als Alternative für Klopfsensor? - KingOlli - 13.11.12 - 23:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 298 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
arvid (24)
Seite in 0.02436 Sekunden generiert
