    1299 Benutzer registriert, davon online: Maruri-HH und 239 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.02.2026 - 21:40.
Forenübersicht » Technik » Fahrwerk tauschen ohne Hebebühne..... ?
MaxMustermann ist offline MaxMustermann
37 Beiträge - Member
ist das möglich ?
grüße
Ronald denken
Beitrag vom 19.04.2010 - 09:05
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von MaxMustermann suchen MaxMustermann`s Profil ansehen MaxMustermann eine E-Mail senden MaxMustermann eine private Nachricht senden MaxMustermann zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Was verstehst du denn alles unter "Fahrwerk"?
Eine ganze Menge kann man sicherlich auch am aufgebockten Fahrzeug machen.
Beitrag vom 19.04.2010 - 10:08
Eine Hebebühne ist nur ein Hilfsmittel der Bequemlichkeit. zwinkern
Grundsätzlich kann man alles immer ohne dieses Hilfsmittel erledigen.
Beitrag vom 19.04.2010 - 10:37
Hey,
ich möchte Stoßdämpfer und Federn tauschen
danke für die schnellen Antworten !
Beitrag vom 19.04.2010 - 10:59
Die meiste Arbeit ist die Verkleidung hinten abzubauen damit du an die Schrauben der hinteren Dämpfer kommst ;)
Nachdem ich auch mein Fahrwerk wechsele bin ich da auch gerade drüber. Hab jetzt die ganze Verkleidung im Kofferraum entfernt. Hab noch ein Problem mit der Verkleidung der hinteren Dome. Muss ich da die Rücksitzbank auch noch rausbauen?? Und die Seitenverkleideidung bis zu den Türen???? Ich glaube nämlich ich krieg die Domverkleidung sonst nicht raus...
Beitrag vom 22.04.2010 - 07:30
So ist es Mike, die Seitenverkleidung, Rücksitzbank und Rückenlehne müssen dafür raus.
Ist aber halb so wild. Rückenlehne ist mit 4 Schrauben befestigt, Sitzbank nur geclipst. Seitenverkeidung geschraubt und geclipst.
Gruß Frank
Beitrag vom 22.04.2010 - 20:40
Danke für die Tipps Frank! Wo ist die Rücksitzbank geklipst (Meine Schätzung 4 Clips, einer in jeder Ecke ca. 15cm von der Ecke entfernt)?
Hab ein bischen Schiss da einfach irgendwo anzuzerren unsicher . Beim 100NX gabs wenigstens zwei Schlaufen zum anziehen klatschen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von mike23sports am 23.04.2010 - 07:51.
Beitrag vom 23.04.2010 - 07:37
Hat sich erledigt. Wenn man die Rückenlehne ausbaut und dann an der Hinterseite der Sitzbank zerrt kommt die ja fast von alleine.
So Fahrwerk wird heute eingebaut. Mal schauen wie sich's dann fährt...
Beitrag vom 26.04.2010 - 07:48
hey hey, grinsen
auf den hinteren Stoßdämpfer sind doch solch ähm "dingens" verbaut kann ich die weglassen oder besser gesagt gibt es dadurch irgendwelche Fehlermeldungen oder ähnl. auf´s neue Fahrwerk kann man dieses Bauteil ja gar nicht montieren .....
danke grüße
Ronald
Beitrag vom 26.04.2010 - 12:26
Der Z 32 hat eine Vierrad Lenkung das sogenatne Hicas.Diese Controllleuchte wird aufleuchten wenn du die Stellmotoren abziehst.Lass sie einfach dran und le sie einepackt oben drauf dann wird kein Fehler angezeigt.Zudem solltes du dir um die indirekte Lenkung an der Hinterachse auszuschalten bei Ungerground oder so diese Konztruktion bestellen.Meine das din heißt auch Hicas off oder so.Weiss aber nicht ob das unbedingt sein muss?
Beitrag vom 26.04.2010 - 13:25
das sind doch aber nur die Stellmotoren für die hinteren Dämpfer (also Härteverstellung). Bekommt man da wirklich eine Fehlermeldung betreffend der Allradlenkung? Auf jeden Fall braucht man deswegen nicht die Allradlenkung lahm legen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von mike23sports am 26.04.2010 - 14:34.
Beitrag vom 26.04.2010 - 14:08
Die Stellmotoren kann man in den Kübel schmeissen.
Da kommt keine Fehlermeldung deswegen.
Beitrag vom 26.04.2010 - 15:15
Jo, Fahrwerk ist drin, Stellmotoren sind draussen. Bei mir Leuchten keine Warnlämpchen auf, ob was weggeschrieben wird ist dann auch egal.
Auf jeden Fall fährt sich der 300er jetzt endlich wie ein Sportwagen. Absolut kein Vergleich zum ausgelutschten Fahrwerk von davor. Sämtliche Probleme die ich davor hatte (Wankbewegungen, Nickbewegungen, Springen, Poltern) sind natürlich weg, sogar das Lenkradflattern ist weg obwohl ich noch die alten unrunden Reifen gestern abend drauf hatte. Damit sind meine Befürchtungen das ich noch irgendwelche Buchsen wechseln muss auf verflogen, auf der Hebebühne war nix bedenkliches in Sachen Lagerung zu sehen. Stoßdämpfer sind eben wirklich Verschleißteile die nach gewisser Zeit ausgetauscht werden müssen...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von mike23sports am 27.04.2010 - 08:15.
Beitrag vom 27.04.2010 - 08:14
Technik Technik ESD tauschen - Letzte Antwort von z32 am 24.12.12 - 12:12 ESD tauschen - z32 - 24.12.12 - 12:12
Technik Technik kardanwellenmittellager tauschen - Letzte Antwort von Denno am 20.09.06 - 19:33 kardanwellenmittellager tauschen - Denno - 20.09.06 - 19:33
Technik Technik Einspritzdüsen tauschen - Letzte Antwort von msiegl am 30.08.14 - 19:04 Einspritzdüsen tauschen - msiegl - 30.08.14 - 19:04
Technik Technik Hydrolager Hinterachse tauschen...??? - Letzte Antwort von steve am 16.12.07 - 17:15 Hydrolager Hinterachse tauschen...??? - steve - 16.12.07 - 17:15
Technik Technik Alte Klima/Luft Regler  gegen die im neuen Design aus 2006 tauschen - Letzte Antwort von Phillip am 20.09.06 - 01:53 Alte Klima/Luft Regler gegen die im neuen Design .. - Phillip - 20.09.06 - 01:53
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 239 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
Registrierte Benutzer online: Maruri-HH
NeverEndingStory (37)
Seite in 0.02783 Sekunden generiert
