    1278 Benutzer registriert, davon online: 250 Gäste
42035 Beiträge & 5810 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.01.2025 - 02:58.
Forenübersicht » Technik » Spurverbreiterung
David ist offline David
Spurverbreiterung
15 Beiträge - Neuer User
Prima, habe meinem Z gerade neue Felgen/Räder in den Größen 235/40/18 ( 8*18) ET 35 drauf gezogen. Mit Gutachten, alles zugelassen. Bei der ersten Fahrt viel mir beim Bremsen ein unrundes Geräusch auf welches wohl von der Bremse kommt?!
Jetzt zur Frage. Spurverbreiterung würde wohl abhilfe schaffen. Welche Spurverbreiterung kann man bei einer 35 ET bedenkenlos aufziehen? 20mm?
Danke und Gruß
Beitrag vom 23.04.2010 - 19:56
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von David suchen David`s Profil ansehen David eine E-Mail senden David eine private Nachricht senden David zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
3718 Beiträge - Z-Forengott
20mm Distanzscheiben sind kein Problem. Du will sicher die 20er wegen der überkreuzverschraubung. Ist mit sicherheit die beste Lösung.
Für den TüV. Vorne geht normalerweise ET 20 und hinten ET -31.
Vorne hättest jetzt aber ET15 was aber im Ermessen des Tüvbeamten liegt.
Mir wurde so eine ET schon mal eingetragen, ohne Stress. Er wird aber die Rückstellkräfte der Kenkung testen. Heißt er setzt sich rein und schaut ob der Lenker von alle wieder in die geradeausstellung von alle geht. Macht er ja bei der ET.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von steve am 24.04.2010 - 11:02.
Beitrag vom 24.04.2010 - 10:59
Marktplatz Marktplatz S: distanzscheibe/ Spurverbreiterung - Letzte Antwort von bozz am 13.10.06 - 16:04 S: distanzscheibe/ Spurverbreiterung - bozz - 13.10.06 - 16:04
Marktplatz Marktplatz V: Spurverbreiterung 2 x 25 mm SCC System 3 - Letzte Antwort von Mr. Hyde am 11.05.07 - 19:38 V: Spurverbreiterung 2 x 25 mm SCC System 3 - Mr. Hyde - 11.05.07 - 19:38
Technik Technik Wieviel mm Spurverbreiterung mit original Bolzen möglich? - Letzte Antwort von Oli am 17.05.08 - 16:36 Wieviel mm Spurverbreiterung mit original Bolzen m.. - Oli - 17.05.08 - 16:36
Marktplatz Marktplatz SUCHE Spurverbreiterung / Distanzscheiben 300ZX Z31 Bj. 1985 - Letzte Antwort von Ray am 18.07.11 - 22:37 SUCHE Spurverbreiterung / Distanzscheiben 300ZX Z3.. - Ray - 18.07.11 - 22:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 250 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronja ZX
Seite in 0.02568 Sekunden generiert
