    1289 Benutzer registriert, davon online: 381 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.07.2025 - 04:59.
Forenübersicht » Technik » Wieviel ET sind nötig bei der Breite der Felgen
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
Wieviel ET sind nötig bei der Breite der Felgen?
das ist ne Frage die die einen oder anderen interessiert. mich würde es schon persönlich interessieren. weil ich ein gutes Felgen Angebot bekommen habe. Aber wie gesagt, ich muss wissen wieviel oder besser gesagt. wieviel et sind nötig, zählt mal erfahrungsweise mal alle auf die ihr kennt.
Beitrag vom 10.05.2010 - 23:16
David ist offline David
15 Beiträge - Neuer User
Also ich habe bei einer Größe von 235/40/18 eine 35mm ET. Finde das schon sehr eng, passt aber. Die Felgen habe ein Gutachten für den Z. Habe aber schon ein paar Spurplatten hier liegen, da ich der Meinung bin die Felgen "verschwinden" in den Radläufen,... grinsen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von David am 12.05.2010 - 15:33.
Beitrag vom 12.05.2010 - 15:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von David suchen David`s Profil ansehen David eine E-Mail senden David eine private Nachricht senden David zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: Wieviel ET sind nötig bei der Breite der Felgen
Hallo ArminR,
vielleicht stelle ich mich mal wieder mal etwas glatt an, aber ich verstehe deine Frage nicht ganz: "Wieviel ET sind nötig bei der Breite der Felgen?"
Wie breit und wie hoch sind denn deine Felgen???
Meistens sind es vorne 8,5x18 von ET20 bis ET40 und hinten 9,5x18 von ET30 bis ET40.
Aber was meinst du denn mit nötig? Maximal mögliche ET damit nichts am Fahrwerk schleift oder minimalste ET damit es gut aussieht und trotzdem nicht an den Kotflügeln schleift???
Reinhard
Beitrag vom 12.05.2010 - 16:04
Die Breite der Felge hat nichts zu tun mit der ET.
Ich denke aber er will wissen, wieviel ET es bei welcher Felge braucht, damit die schön aussen bündig sind.
Also nicht, dass es so aussieht, als ob die Felge da in ein Loch gefallen wäre.
Gib doch mal die Felgendimensionen durch von deinem Angebot.
Ich hab jetzt Distanzscheiben mit DTC Gutachten für mehr als 2% Spurverbreiterung im Shop. zwinkern
Beitrag vom 12.05.2010 - 18:50
die frage war wegen dem streifen am Fahrwerk zu vermeiden und dass es gut aussieht.
wie es aussieht behalte ich meine team dynamics und mache vorne noch ein paar spurplatten drauf, wenn ich weiss wieviel ET ich haben muss bei 8x18 vorne und hinten wären es 9x18, aber ob ich da noch spurplatten verwende weiss ich nicht.
Beitrag vom 12.05.2010 - 19:54
hi,
wenn du zu einem Reifenhändler gehst, der auch Tuning Fzge macht.
hält er paar universelle scheiben drann und kann dir die passende ET berechnen...
(das kannst du aber auch selber machen, einfach 1satz 10er und 5er "universelle" Lochkreis-Scheiben kaufen) sind billig...
je geringer die ET, desto weiter ragt Sie aus dem radkasten raus...
je breiter die Felge bei gleicher ET, ragt die Felge auch "etwas" weiter raus... "zb. Unterscheid 8,5x18 und 10x18" "1Zoll" =2,54?cm
mein Citroen Xantia hat ET10 als serien-Fegen und die Dinger sind weit im Radhaus drinne...sieht aus wie ET85.
Beitrag vom 12.05.2010 - 23:20
Und immer dran denken:
http://www.stva.zh.ch/internet/ds/stva/de/dienstle...6532192 083
Beitrag vom 13.05.2010 - 00:05
So passen die Work Rezak Felgen mit den Massen
Front 18 x 8.5J ET+45mm
Heck 18 x 9.5J ET +45mm
bräuchte ich Distanzscheiben? ich weiss eben nicht was die normale ET ist beim Z
Beitrag vom 22.05.2010 - 01:34
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Also ich habe vorne 8,5x18 mit ET 13! Und hinten 10x18 mit ET 30.
Schließt dadurch natürlich sehr bündig ab. Von daher sag ich einfach mal: Vorne ET 20 und hinten 30 bzw. 35 und dann passt das.
Thomas
Beitrag vom 22.05.2010 - 08:43
Einpresstiefenrechner
Gib einfach Deine Felgendaten in diesen Rechner ein:
Unter FAQ ET findest Du dann noch Erklärungen zu ET
Als Basisfelge kannst Du ja die Felge von Thomas nehmen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von micha-nbg am 22.05.2010 - 10:03.
Beitrag vom 22.05.2010 - 10:00
Hier ein Bild mit den oben genannten Maßen:
Klick me, Baby!
Thomas
Beitrag vom 22.05.2010 - 13:44
dieser Rechner sagt mir das Thomaz Felgen 2mm hervostehen, aber wenn ich die andern Daten nehme bzw. von der felge die ich möchte (wie oben erwähnt 8,5x18 ET45 und 9,5x18 ET45)....... sagt er mir die felgen stehen 13mm vor als die Serienfelgen.
klingt für mich unlogisch, weil die felgen ja weiter rein gehn mit grösserem ET.
Beitrag vom 24.05.2010 - 11:15
Mit dem Einpresstiefe-Rechner kannst du ja immer nur zwei Felgengrößen DIREKT miteinander vergleichen. Wenn du mehr Felgen vergleichen willst, musst du EINE Felgengröße quasi als Referenz hernehmen mit der du die anderen Größen dann jeweils vergleichen kannst!
Das was der ET-Rechner berechnet stimmt schon.
Beitrag vom 24.05.2010 - 13:42
die würden geil aussehen nur vorne sind sie zu breit..........
10x18 vorne und hinten...... ET unbekannt.
dsc01372n
Uploaded with ImageShack.us
dsc01370o
dsc01371e
Beitrag vom 30.05.2010 - 11:11
Talk Talk Welche Felgen sind machbar und schön??? - Letzte Antwort von yellowzx am 06.05.08 - 10:41 Welche Felgen sind machbar und schön??? - yellowzx - 06.05.08 - 10:41
Marktplatz Marktplatz Breite Räder - Letzte Antwort von Robo am 26.03.06 - 12:12 Breite Räder - Robo - 26.03.06 - 12:12
Technik Technik Alufelgen, max breite ? - Letzte Antwort von Roman HH am 31.05.15 - 11:04 Alufelgen, max breite ? - Roman HH - 31.05.15 - 11:04
Talk Talk wieviel ps ? datenblatt? - Letzte Antwort von AndyZZ am 04.11.16 - 10:24 wieviel ps ? datenblatt? - AndyZZ - 04.11.16 - 10:24
Technik Technik Wieviel Öltemperatur ist okay - Letzte Antwort von Gast am 02.06.10 - 20:13 Wieviel Öltemperatur ist okay - Gast - 02.06.10 - 20:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 381 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob32
Brownson1985 (40), Dominik D. (37), M.A.R.T.I.N (37), Pegasus (45)
Seite in 0.10770 Sekunden generiert
