    1304 Benutzer registriert, davon online: 312 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.04.2026 - 22:13.
Forenübersicht » Talk » TC Talk nicht öffnen ???
Mike ist offline Mike
Mike`s alternatives Ego
Hallo Leute,
ich kann auf meinem Lapi das TC Talk nicht öffnen.
Erst hat das "comdlg32.ocx" gefehlt, dann das "mscomm32.ocx".
Beide sind nu drin, jetzt kommt " Run Time Error 76 - Path not found ".
Ärgere mich nun zu tode das das net geht.
Weiss jemand rat?
Grüsse
Micha traurig
Beitrag vom 28.05.2010 - 22:17
Installiere erstmal das Nissan Datascan.
Kannst du z.B. hier herunter laden:
http://www.twinchip.com/product_info.php?info=p9_s...ascan.h tml
Die Installation der Freeware reicht, damit alle Dateien, die es für eine Kommunikation braucht drauf sind.
Dannach sollte das TCTalk funzen.
Beitrag vom 28.05.2010 - 23:24
Die Dateien haben nichts mit den Diagnose programmen zu tun. Ist irgendwelche Windows kacke. Bei meinem Vista Rechner geht TCTALK auch nicht.
Gehören zu irgendeinem Runtime Quatsch, den ich nicht verstehe, und den Microsoft nicht mehr unterstützt.
@ Mike, hast die Dateinen kopiert ok, aber du must die registrieren lassen von Windows. Gibt da einen Befehl für, google mal.
Beitrag vom 30.05.2010 - 12:26
Hi, danke euch zweien.
Geht aber immer noch net. Die Dateien hab ich registrieren lassen,
hat er mir auch bestätigt.
Naja, schau mer mal .
unsicher
Beitrag vom 30.05.2010 - 13:01
Die Dateien haben sehr wohl etwas mit den Diagnoseprogrammen zu tun. Sie werden bei der VB-Programmierung dieser Tools benutzt. Wenn sie nicht vorhanden sind, können die Tools nicht funktionieren.
In der Anleitung.rtf-Datei von TCTalk steht:
(2) DataScan installieren (CD liegt dem Datenkabel bei) Dies diehnt zur Installation weiterer Treiber.
Wenn man das so macht wie beschrieben, werden durch das Installationsprogramm von Nissan Datascan all die benötigten dll und ocx Dateien installiert.
Bei mir funktioniert das einwandfrei unter dem halbfertigen und nicht zur Arbeit taugendem Betriebssystem Vista, wie auch auf Windows 7. zwinkern
Auch auf Rechnern von Kundschaft mit Windows Vista hat es immer funktioniert.
Beitrag vom 30.05.2010 - 13:36
Hay Sascha,
ich meinte das die Dateien nicht zum Programm gehören, sondern von Windows gebraucht werden damit die Programme laufen. Und nicht nur zu Diagnose Zeug, sondern auch andere Programme.
tut mir leid, aber ich versuche die Scheiß dateien schon seid Monaten auf meinem Rechner zu reg. jedesmal abbruch. Egal wie ich es auch probiere.
Hab es grad mal über deinen Vorschlag versucht, über Datascan, auch mit Benutzerkontensteuerung aus, Admin Install etc. nur dies:
*** ERROR: LoadLibrary() failed while registering file 'C:\Windows\System32\Comdlg32.ocx'
*** DURING THIS ACTION: DllSelfRegister: "C:\Windows\System32\Comdlg32.ocx"
*** ERROR: An error occurred while registering the file 'C:\Windows\System32\Comdlg32.ocx'
*** ERROR: (User Responded with 'Abort')
Die Dateien lassen sich nicht reg. egal ob per Hand, oder über ein Programm.
Ich hab Vista Home Premium 64bit auf´m Rechner. Fals einer noch ne Idee hat
Christian, du hast doch die/eine Software gemacht, wie bekommt man die Dateien zum laufen.
Beitrag vom 30.05.2010 - 20:31
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Wo liegt TCTalk bei euch...bei mir lässt es sich nur zum funktionieren überreden, wenn es unter c:\tctalk liegt....in anderen Verzeichnissen will es nicht
Beitrag vom 30.05.2010 - 21:27
@UnKnown:
Jup, immer dorthin. So steht´s auch in der Anleitung:
(3) Alle Dateien nach "C:\TCTalk" kopieren
@Falk:
Muss mich korrigieren.
Es läuft immer unter Win Vista 32Bit und Win 7 32Bit. zwinkern
Haste ne VirtualMachine oder ähnliches, wo du XP installieren kannst?
Windows Virtual PC ist leider nur für Win7. Da gäbe es eine XP Datei dazu.
Beitrag vom 31.05.2010 - 00:00
Die Probleme sind, wie schon von Euch erwähnt, manche Treiber.
Die Treiber scheinen unter 64-Bit nicht zu funktionieren.
Wenn ich etwas Zeit habe, schaue ich mir die Sache mal an.
@Mike
Lass uns mal einen (längt überfälligen) Stammtisch machen.
Dann installiere ich Dir alles.
Beitrag vom 31.05.2010 - 11:34
Hi Christian,
ja wird dringendst mal Zeit. zwinkern
Im moment hab ich noch die Hände voll mit meinem Driftwagen.
Wird aber luftiger in den nächsten Wochen.
Freu mich schon aufn Stammtisch.
Bis denne
Grüsse
Micha
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Mike am 31.05.2010 - 12:48.
Beitrag vom 31.05.2010 - 12:48
Hay Sascha,
so willt is das nicht, muss TCtalk nicht zum laufen bringen auf dem Rechner. Hab noch 2 Laptops mit alten Betriebsystemen. Es nervt manschmal nur halt ein bißchen, wenn es den laufen würde, könnte ich mir Christian seine Software+mal irgendwelche Datenlogs in GROSSSSS anschauen.
Mit Irgendwelchen virtuellen Betriebssystemen habe ich keine Ahnung, habe ich mir noch nie angeschaut die Sache. Wäre aber mal ein neuer Denkansatz für mich.
Beitrag vom 31.05.2010 - 16:52
nightwulf ist offline nightwulf
2 Beiträge - Neuer User
gibt es jetzt schon eine möglichkeit unter windows 7 64 bit???? hab die selbe fehler meldung
Beitrag vom 22.05.2012 - 18:02
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nightwulf suchen nightwulf`s Profil ansehen nightwulf eine E-Mail senden nightwulf eine private Nachricht senden nightwulf zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Bei mir läuft es seit Anfang an unter Windows7 64bit.
Ich weiß aber nicht warum.
Beitrag vom 22.05.2012 - 18:37
Bei mir läuft TCTalk auch von Anfang an unter Windows 7 Ultimate 64 Bit.
Keine Probs.
Beitrag vom 22.05.2012 - 21:06
3730 Beiträge - Z-Forengott
bei mir auch Win 7 64 ... perfekt!
Bei alten Installationen weiß ich nur, immer so installieren wie das Programm es vorschlägt. Nie was ändern daran, weil sonst immer Error!
Beitrag vom 22.05.2012 - 21:26
Technik Technik Drosselklappen öffnen nicht ganz? - Letzte Antwort von Roman HH am 11.08.11 - 22:38 Drosselklappen öffnen nicht ganz? - Roman HH - 11.08.11 - 22:38
Technik Technik Hauptscheinwerfer öffnen! - Letzte Antwort von Blueside999 am 18.04.06 - 23:00 Hauptscheinwerfer öffnen! - Blueside999 - 18.04.06 - 23:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 312 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Hatzl (36), juergen-300 (62), Tim487 (39)
Seite in 0.03926 Sekunden generiert
