    1304 Benutzer registriert, davon online: 342 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.05.2026 - 04:10.
Forenübersicht » Talk » Turbolader kaputt gestanden???
Dominik D. ist offline Dominik D.
Themenicon    Turbolader kaputt gestanden???
19 Beiträge - Neuer User
Moin Moin an alle!
Freut mich das ich endlich die Seite gefunden habe und mich hier registrieren konnte! jubeln
Also ich hab da ein Problem??? traurig
Ich hab vor kurzen von meinem Vater den 300zx tt übernommen mit 93.000km.
Mein Vater hat ihn immer ruhig gefahren und er stand jetzt ca. 2 Jahre und wurde zwischen durch bisschen um die Halle gefahren oder er lief stand .
Als ich dann Zahnriemen, Luftfilter und diverseteile neue eingebaut habe, hab ich ihn angemeldet und bin los gefahren nach paar tagen habe ich dann mal Gas gegeben und es passierte nichts.
Die Anzeige blieb bei 0 stehen und ging nicht in den +7 Bereich egal welche Drehzahl und wenn ich Gas weg genommen habe viel der Zeiger auf -7.
Mein Vater fuhr dann auch nochmal und er sagte da passiert ja garnichts(also auch keine Leistung)! Haben Grade so 200km/h erreicht.
Kann das angehen das er sich tot gestanden hat oder vill. doch nur verrußt ist????
Was muss ich machen um die Turbos zu überprüfen/raus zunehmen hab gehört der Motor muss dafür raus oder gibs da ein Trick wie man die leichter raus kriegt?
Der Motor muss auch irgendwo Im Kühlbereich Luft ziehen wenn ich gefahren bin (in der Stadt bei Stockendem Verkehr und ihn dann aus mache, hört sich das an als würde er kochen.
Hab ihn aber wie in der Betriebsanleitung entlüftet!
Wasserpumpe ist gut, Thermostat hab ich schon getauscht!
Anzeige bleibt aber im normalbereich!
Kann mir jemand helfen????
Wäre echt super
MFG
Beitrag vom 03.08.2010 - 14:49
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Dominik D. suchen Dominik D.`s Profil ansehen Dominik D. eine E-Mail senden Dominik D. eine private Nachricht senden Dominik D. zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Jetman ist offline Jetman
80 Beiträge - Supermember
Jetman`s alternatives Ego
Herzlich willkommen.
Du meinest mit dem Kochen sicher das Zisch Zisch , das man hört. Du bist sicher mit Klima gefahren und dann tropft das Wasser aus der Klima auf den Auspuff und zischt dabei. Das ist normal.
Beitrag vom 04.08.2010 - 10:41
Mach mal den Ladertest.
Im Stand ohne einen Gang einlegen Gas geben bis 2000 U/min, dort ca 2 Minuten halten und wenn dann hinten aus dem Auspuff blauer Rauch kommt ist ein Lader über den Jordan, oder auch beide.
Hort sich an als hätte der Z ein druckseitiges Luftleck, so wie du es beschreibst.
Alle Schellen überprüfen.
LG
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 04.08.2010 - 16:24.
Beitrag vom 04.08.2010 - 16:23
Danke für die Willkommensgrüße und danke für die antworten! klatschen
Also das Zischen ist es nicht,hört sich anders an und hat er auch gemacht wenn ich Klima aus hatte.
Ich tippe dann eher das was Ralf sagt, ich bin jetzt dabei den Motor aus zubauen und da waren eins, zwei Schläuche die nicht mehr so gut aussehen.
Ich muss den Motor raus nehmen da meine Turbos wohl hinweg in den Himmel sind, da aus einer Auspuff Seite (rechts) nur dunkler blauer Rauch kommt (Danke Ralf)
Bei der rechte Seite der untere Schlauch der vom Ladeluftkühler hoch Metallrohr geht in die Ansaugbrücke, ist voller Öl!
Dann sind meine Ladeluftkühler bestimmt auch voll mit Öl, kann ich die spülen, wenn ja mit was oder Brauch ich neue??? beten
Gibst da ein Tipp zum Ausbauen bzw. Einbau (hab zurzeit das Werkstatt Handbuch hier aus dem Forum) oder noch irgendwas was man gleich mit machen kann wenn der Motor draußen ist! denken
Wollte nämlich eigentlich zum Reisbrennen mit dem Auto wenn ich es bis dahin schaffe, ihn wieder flott zu machen! Wer fährt, von euch denn noch dahin???? jubeln
Welches Motoröle ist den für den Motor am besten?
Fahre zurzeit 10W60 von Shell Hochleistungsöl.
Beitrag vom 05.08.2010 - 02:50
Kann mir da wieder jemand helfen! zwinkern
Wäre echt nett, wie gesagt will vill. noch zum Reisbrennen nach Oschersleben. jubeln
Bin froh immer neue Sachen über das Auto zu erfahren. grinsen
Mfg
Dominik D.
Beitrag vom 05.08.2010 - 02:57
Hört sich an, als hättest du dich von einer Nissan Werkstatt beraten lassen! irre
Beitrag vom 05.08.2010 - 10:47
Das ist gut, kannste fahren grinsen
Die Ladeluftkühler schaust du dir einfach an, wenn Metalteile drin zu sehen sind muss man sehen ob man das alles rausbekommt. Öl kannst du einfach ausspühlen, klar cool
Turbolader in sehr gutem Zustand, Ladeluftkühler in gutem Zustand habe ich hier versandbereit liegen! Für kleines Geld, brauche den Platz psss
Wenn der Motor draussen ist kann man die Lader natürlich einfacher tauschen. Aber der Aufwand ist enorm, zumal dabei einges zu Bruch gehen kann/wird(Stecker und Plastikteile...)
Grüzze aus Hamburg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Denno am 05.08.2010 - 14:59.
Beitrag vom 05.08.2010 - 14:56
Das ist gut mit dem Öl dann bin ich ja beruhigt! grinsen
Also, ich hab den Motor jetzt draußen (war doch recht aufregend) grinsen und die Turbos ausgebaut und die Turbos sind hin, auf der rechten Seite kam mir das Schaufelrad entgegen (lag im Auspuff) und links hat er Spiel! Ich Brauch doch neue! traurig
Was sollte ich den jetzt gleich mit machen wo ich den Motor draußen habe???
@Denno: Das hört sich ja gut an. jubeln
Was bedeutet guter Zustand möchte kein scheiß einbauen und in einem halben ja die selbe Arbeit nochmal machen jetzt wo ich den Motor draußen habe. Meine Turbos haben folgende Nummer: Garrett 687 1ZK 272+2!
Guck mal ob du die gleichen hast! Hab gehört es währe nicht so verkehrt wenn die gleichen wieder rein kommen oder ist das nicht so schlimm.
Was willst du haben für den kompletten Satz (Turbolader und Luftladekühler) haben Brauch eigentlich nur die Turbolader. Was sollen die Turbos kosten?
Wohne in der nähe von Eckernförde und würde sie dann am Wochenende abholen!
Damit ich ihn vill. am Wochenende wieder fertig kriege! beten
Vielen Dank!
MfG
Beitrag vom 05.08.2010 - 20:48
Also die Nummer die du da abgelesen hast scheint mir die vom Abgsturbinen-Gehäuse zu sein!? Entscheident sind die Nummern auf dem kelien Alu-Schildchen am Rumpfgehäuse(mittelteil).
Die Turbo's sind Top, null Spiel oder Beschädigungen... Kann auch Fotos schicken wenn du mir ne Adresse sendest.
Habe auch noch passenden Downpipes da, schauste dir an wenn du herkommst....
Habe alles da was du brauchen kannst ;-)
Preis gibts per PM, also schau in dein Postfach zwinkern
Beitrag vom 05.08.2010 - 22:17
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Vergiss bitte beim Einbau der Lader nicht diese vorher mit Öl zu befüllen (natürlich da, wo das Öl sowieso durchgeht), sonst kannst du dir schon beim ersten Start Probleme einfangen. Ähnliches könnte bei deinen alten Ladern passiert sein (dass zu wenig Öl um die Welle war).
PS: Und wieder jemand aus dem hohen Norden hier ;-). Bin recht oft in Eckernförde.
Beitrag vom 06.08.2010 - 06:02
Danke für die Antworten und die Tipps!
@UnKnown: Wie öffters in Eckernförde was machst du denn? Vill. hat man sich ja schonmal gesehen? zwinkern
Beitrag vom 07.08.2010 - 12:06
Technik Technik Tacho kaputt - Letzte Antwort von steve am 23.09.12 - 09:43 Tacho kaputt - steve - 23.09.12 - 09:43
Technik Technik Injektor kaputt ?! - Letzte Antwort von Denno am 28.03.13 - 17:59 Injektor kaputt ?! - Denno - 28.03.13 - 17:59
Talk Talk Wieder mal was neues kaputt! - Letzte Antwort von Robot-Trax am 05.03.09 - 23:53 Wieder mal was neues kaputt! - Robot-Trax - 05.03.09 - 23:53
Talk Talk Schon wieder kaputt. - Letzte Antwort von Robot-Trax am 10.12.07 - 23:31 Schon wieder kaputt. - Robot-Trax - 10.12.07 - 23:31
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 342 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02586 Sekunden generiert
