    1307 Benutzer registriert, davon online: 157 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.09.2026 - 05:55.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Sensor Expansion Pack (SEP)
Das Sensor Expansion Pack (SEP) ist eine Box, an der bis zu acht Sensoren angeschlossen werden können. Die Box kommuniziert über ein USB-Kabel mit einem Notebook. Mit dem SEP ist es möglich neben den serienmäßigen Sensoren von der ECU zusätzliche Sensoren auszulesen, aufzuzeichnen und auszuwerten.
Dadurch ergeben sich viele weitere Möglichkeiten:
- Bei welcher Drehzahl liegt welcher Ladedruck an?
- Wann genau fällt der Benzindruck ab?
- Bei welcher Last ist die Abgastemperatur zu hoch?
- Wie gut ist der LLK (Temperaturen vor und nach LLK)?
- etc.
Reicht eine SEP nicht aus, so sind einfach weitere über USB anzuschließen.
An Sensoren habe ich bis jetzt an folgende gedacht:
- Temperatur vor LLK
- Temperatur nach LLK
- Öltemperatur Ölwanne
- Öltemperatur Zulauf
- Benzindruck
- Ladedruck
- Öldruck
- Differenzdruck (Druckverlust im Ansaugsystem)
- Breitbandlambda
- Abgastemperatur
- Getriebeöltemperatur
- Differenzialöltemperatur
Fehlt etwas?
Welche Sensoren haltet Ihr für wichtig?
CU
Beitrag vom 12.08.2010 - 12:15
Hammer geil, es fehlt noch, wann der Z abhebt.
Klasse Teil.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 12.08.2010 - 13:34.
Beitrag vom 12.08.2010 - 13:32
RE: Sensor Expansion Pack (SEP)
- etc.
- Benzindruck
- Ladedruck
- Öldruck
- Breitbandlambda
- Abgastemperatur
Fehlt etwas?
CU
Moin
Und wo kann man das Kaufen inkl. Paar Sensoren ?
(Öltemperatur Ölwanne und Ladedruck)
Beitrag vom 16.08.2010 - 01:56
Moin Christian
Was ist jetzt mit dem SEP Pack.
Ist das schon fertig ?
MfG
Beitrag vom 10.08.2011 - 00:58
*Frage die selbe* PUSH UP
Beitrag vom 16.08.2011 - 11:07
Die Nachfrage nach dem SEP ist leider gleich null (<10 Stück).
Es existieren derzeit nur ein paar funktionierende Testmuster.
Da ich bereits alle benötigten Sensoren an meinen TCC angeschlossen habe, habe ich selber keinen Bedarf.
Ich hatte gehofft, dass sich im Forum genügend Leute finden, die daran Interesse haben und das Projekt mittragen. Aber das ist leider nicht der Fall und für einen kompletten "Alleingang" habe ich nicht die Zeit.
Beitrag vom 16.08.2011 - 12:26
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Sensor Expansion Pack - Letzte Antwort von Christian am 22.05.15 - 19:19 Sensor Expansion Pack - Christian - 22.05.15 - 19:19
Marktplatz Marktplatz 350z Premium Pack - Letzte Antwort von Katja WW am 02.05.07 - 16:06 350z Premium Pack - Katja WW - 02.05.07 - 16:06
Technik Technik Was ist das für Sensor - Letzte Antwort von Richard am 27.03.14 - 07:38 Was ist das für Sensor - Richard - 27.03.14 - 07:38
Technik Technik Knock sensor - Letzte Antwort von Christian am 05.05.12 - 16:37 Knock sensor - Christian - 05.05.12 - 16:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 157 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.02828 Sekunden generiert
