    1310 Benutzer registriert, davon online: 500 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.11.2026 - 22:38.
Forenübersicht » Technik » Erkennen von Luftlecks mit TCtalk
15 Beiträge in diesem Thema (offen)
Immer wieder taucht das Problem von Luftlecks auf.
Mit TCtalk ist es sehr einfach festzustellen, ob ein Luftleck vorhanden ist.
Der EL-Wert steht für Engine Load, das ist die Luftmenge die in den Motor gelangt.
Ein Serien-300ZXTT hat einen maximalen EL-Wert von 80.
Mit einem bar Ladedruck steigt der Wert auf 100.
Mit Serienturbos würde ich nie über einem bar fahren, weil der Abgasgegendruck sonst zu hoch und die Klingelneigung zu groß wird.
Fährt man mit einem bar Ladedruck, so soll der EL-Wert auf ca. 100 gehen (95…105).
Geht er darüber, so hat man ein Luftleck druckseitig.
Geht er darunter, so hat man ein Luftleck saugseitig (also vor dem Turbolader).
Hat man zwei Luftmassenmesser so kann man beide EL-Werte (EL LH und EL RH) betrachten.
Man kann dann sehr schnell die Stelle des Luftlecks eingrenzen: vor oder nach Turbo, linke oder rechte Seite: Das erspart einem sehr viel Zeit bei der Fehlersuche.
Durch die Verwendung des EL-Wertes muss nur kurz im Ladedruckbereich gefahren werden, ein ausdrehen des Motors ist nicht notwendig.
Beitrag vom 17.08.2010 - 12:20
Marktplatz Marktplatz Spezialwerkzeug (Luftlecks) - Letzte Antwort von Reinhard am 23.06.10 - 18:29 Spezialwerkzeug (Luftlecks) - Reinhard - 23.06.10 - 18:29
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Fehlercodes ohne Consult erkennen, auslesen und löschen - Letzte Antwort von Christian am 05.04.13 - 15:15 Fehlercodes ohne Consult erkennen, auslesen und lö.. - Christian - 05.04.13 - 15:15
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk V4.29 - Letzte Antwort von Nils am 25.03.15 - 18:14 TCtalk V4.29 - Nils - 25.03.15 - 18:14
Beiträge Autor Datum
Christian 17.08.2010 - 12:20
Pladinmadin 17.08.2010 - 15:22
 RE: Erkennen von Luftlecks mit TCtalk
El 300zx 17.08.2010 - 20:39
Pladinmadin 18.08.2010 - 07:58
Lord Hellmchen 20.08.2010 - 08:41
Christian 20.08.2010 - 20:37
Lord Hellmchen 20.09.2010 - 08:58
Pladinmadin 20.09.2010 - 12:59
Lord Hellmchen 20.09.2010 - 13:45
Pladinmadin 21.09.2010 - 20:33
 Hilfe!
Lord Hellmchen 28.09.2010 - 16:10
Dirk86 28.09.2010 - 18:19
Themenicon  Soll ich das Ding nu auswechseln?
Lord Hellmchen 29.09.2010 - 09:04
Dirk86 29.09.2010 - 16:19
Lord Hellmchen 29.09.2010 - 17:41
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 500 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
arvid (24)
Seite in 0.07842 Sekunden generiert
