    1308 Benutzer registriert, davon online: 112 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.10.2026 - 11:55.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Probleme mit Conzult
Boost ist offline Boost
Themenicon    Probleme mit Conzult
52 Beiträge - Supermember
habe heute versucht das Conzult Programm zu starten. Funktioniert leider nicht. Tatsache ist, dass vom Interface wohl keine Rückmeldung kommt, soll heißen, dass die rote Lampe permanent leuchtet, aber die grüne Leuchte keinesfalls einige Sekunden brennt wie vorgesehen nach dem anschließen.
Wenn das Kabel am Laptop angeschlossen ist kommt die Meldung das die software für die hardware (interface) von CD installiert werden soll. Da ja nun keine CD vorhanden ist und keine Verbindung zum Conzult Server möglich ist würde mich mal interessieren warum das Programm nun bei mir nicht laufen soll, da ja wohl alle Programmkomponenten vorhanden sein sollten?
Also Gents gebt mir bitte ein paar gute Ratschläge. Problem ist sicherlich die Funktion des interfaces, da wohl kein respond vom ECU kommt. Naja, wenn kein Treiber vorhanden ist geht das ja auch nicht. Will nur hoffen, dass mein Steuergerät Bock auf Kommunikation hat!!!
Für eine Lösung schonmal danke im Voraus!
Gruss
Boost
Beitrag vom 02.09.2010 - 18:43
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Boost suchen Boost`s Profil ansehen Boost eine E-Mail senden Boost eine private Nachricht senden Boost zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Dein Laptop braucht einen Treiber, weil dein Betriebssystem nicht weiss, wie es mit dem Diagnosekabel "reden" soll. Die ECU hat damit erstmal nichts zu tun, sie weiss ja noch nichtmal, dass sie antworten soll.
Wenn du dir ein Conzult gekauft hast (die Software mitsamt Kabel), dann ist da auch der Treiber mit dabei (sollte jedenfalls).
USB oder RS232? Bei USB brauchst du einen Treiber, der den USB-Port auf Seriell mappt. RS232 geht ohne Treiber.
Versuch es mal mit einem Treiber von FTDI (-> google)
Welches Windows? Windows Vista und Win7 zicken manchmal rum, zumindest die 64Bit-Versionen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von UnKnown am 02.09.2010 - 20:07.
Beitrag vom 02.09.2010 - 20:02
habe den Download für den Treiber gerade gefunden. Sorry, war mein Fehler. Mal wieder nicht genau hingeschaut. Jetzt sollte alles funktionieren!
Gruss
Boost
Beitrag vom 02.09.2010 - 20:15
Moin,
also irgendwie schreibst du das ein bißchen verwirrend.
Also so sollte es eigentlich klappen.
1. Kabel mit ECU und Laptop verbinden
2. Danach wenn USB das Kabel erkannt hat den Treiber install.
Treiber gibts hier: http://www.twinchip.com/product_info.php?info=p120...-plms.h tml
3. Als nächstes solltest du ein Programm installieren mit dem du auf die ECU zugreifen kannst, z.B. TCTalk oder Datascan(nicht höher als 1.4 und achte darauf für OBD1)
4. Dann musst noch darauf achten das du im Programm als auch in der Systemsteuerung die gleichen Einstellungen hast, also für den Com Port.
Dann sollte es eigentlich gehen.
Beitrag vom 02.09.2010 - 20:17
wieso verwirrend? Programme laufen nun mal nicht ohne Treiber. Obwohl ich nun die komplette Software - Serie von Conzult hier auf Twinchip.de gekauft habe bin ich natürlich davon ausgegangen, dass alle Software-Komponenten, im Paket, inklusive sind einschließlich der Treiber-Software. Dem ist aber nicht so, da der benötigte Treiber hier separat auf Homepage runtergeladen werden muss. Es hätte geklappt, wenn direkt ein link auf den Download über das Internet gesetzt worden wäre bei der Treiberinstallation. Ich finde, wenn alle Komponenten auf einer Conzult Programm CD gespeichert wären ginge einiges einfacher und schneller.
Vorallem brauch man sich keine Gedanken über Datenverlust zu machen.
Hoffe die "Verwirrung" bei Dir aufgelöst zu haben.
Danke für die Antworten!
Beitrag vom 03.09.2010 - 00:03
Technik Technik Conzult software - Letzte Antwort von Schnabulation am 12.03.12 - 09:20 Conzult software - Schnabulation - 12.03.12 - 09:20
Technik Technik code 34 probleme - Letzte Antwort von indy am 16.04.13 - 21:26 code 34 probleme - indy - 16.04.13 - 21:26
Technik Technik Probleme mit der Lenkung - Letzte Antwort von klomanager am 19.06.15 - 17:46 Probleme mit der Lenkung - klomanager - 19.06.15 - 17:46
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 112 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
Seite in 0.02401 Sekunden generiert
