    1305 Benutzer registriert, davon online: 84 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.08.2026 - 19:14.
Forenübersicht » Technik » Scheibenwischer laufen Amok
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Hi Leute,
ich hab derzeit ein etwas merkwürdiges Problem. Gelegentlich kommt es vor, dass meine Scheibenwischer sich von allein in Bewegung setzen und dann auch nicht mehr aufhören wollen, bis ich die entsprechende Sicherung ziehe (und wieder einsetze). Danach ist dann alles wieder Ok.
Woran könnte es liegen? Würd jetzt selbst auf den Endlagenschalter im Wischermotor tippen, aber ehh ich mir die Arbeit mache den zu tauschen frag ich lieber mal.
Jemand ne Idee was ich testen könnte?
Beitrag vom 06.09.2010 - 18:31
Moinsen,
das könnte z.B. an dem Relais und/oder dessen Kontakte unter der rechten (in Fahrtrichtung) Kotflügelverkleidung an der A-Säule liegen oder an dem grauen Steuerkasten für die Intervallschaltung im Motorraum (Fahrtrichtung links) in der Nähe des Kuplungsflüssigkeitsbehälters am Innenkotflügel.
Beitrag vom 06.09.2010 - 18:37
Ok, ich werd einfach mal beide Module tauschen.
Die Time-Control-unit (neben dem Benzinpumpenrelais im Fahrerfussraum) und das Teil neben dem Ladedrucksensor. Wenn es das beides nicht ist, dann ist mein Wischermotor wohl im Himmel.
Beitrag vom 07.09.2010 - 14:50
Oder die Bedieneinheit links, wo die Scheinwerferputzanlage bedient wird. Von dort geht ein Draht runter auf die Intervallsteuerung.
Beitrag vom 07.09.2010 - 15:47
Ich werd noch wahnsinnig.
Mein Z stand nun erstmal einige Zeit. Das Problem war auch kurzzeitig weg.
Jetzt gehen die Wischer schon wieder nicht aus.
getauscht gegen Teile, von denen ich weiss, dass sie Ok sind habe ich:
-Time Control Unit (Fahrerfussraum links)
-Wiper Amplifier (Neben Drucksensor)
-Wischermotor
-Bedieneinheit links und rechts (also die Schalter)
-Alle Sicherungen kontrolliert
-Das Relais im Kotflügel getauscht.
Noch mehr Teile sind doch in dem Stromkreis gar nicht drin...ich hab nun keine Idee mehr, was das sein könnte.
Beitrag vom 21.09.2010 - 19:33
Wie sah den der Stecker von dem Relais für die Scheinwerfer Waschanlage (unter dem Beifahrerkotflügel) aus??? Evtl. oxidiert? Kabel genau kontrollieren.
Kann auch ein Kabel gegen Masse liegen, oder evtl mit einem anderen Kabel kontakt bekommen!
Was passiert nach dem du die Batterie ab und wieder anklemmst? Läuft der Wischer dann direkt wieder los?
Beitrag vom 21.09.2010 - 20:23
Fehler gefunden....
Ein Kabel, welches unten im Fussraum entlang läuft wurde gequetscht und die Isolierung beschädigt...lag auf Dauer-Masse. Muss schon einige Zeit so gewesen sein, da ich in dem Bereich seit ich den Z habe nie bei war.
Das war vielleicht eine Suchaktion :-(.
Beitrag vom 26.09.2010 - 18:32
Geht doch klatschen
Beitrag vom 26.09.2010 - 20:15
Technik Technik Niemand bringt meinen Z zum laufen!! - Letzte Antwort von Christian am 13.08.08 - 12:32 Niemand bringt meinen Z zum laufen!! - Christian - 13.08.08 - 12:32
Technik Technik Hello again... :-) Probleme mit meinem Z... er will nicht laufen... :-( - Letzte Antwort von PimpMyRide am 14.04.09 - 20:05 Hello again... :-) Probleme mit meinem Z... er wil.. - PimpMyRide - 14.04.09 - 20:05
Technik Technik Scheibenwischer spinnt ! - Letzte Antwort von Alex_Z am 30.06.06 - 20:36 Scheibenwischer spinnt ! - Alex_Z - 30.06.06 - 20:36
Technik Technik Scheibenwischer quietscht - Letzte Antwort von Doktor-Z am 17.10.11 - 18:14 Scheibenwischer quietscht - Doktor-Z - 17.10.11 - 18:14
Technik Technik Klimabedienteil und Scheibenwischer ohne Funktion - Letzte Antwort von Kunni am 16.05.14 - 19:55 Klimabedienteil und Scheibenwischer ohne Funktion - Kunni - 16.05.14 - 19:55
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 84 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
RS-Pit (58)
Seite in 0.09987 Sekunden generiert
