    1302 Benutzer registriert, davon online: 213 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.03.2026 - 12:09.
Forenübersicht » Technik » at getriebe rückwärtsgang blockiert
54 Beiträge - Supermember
hallo leute
habe ein problem mit meinem at getriebe
in meinem z32 bj.91 .
und zwar schalte ich in den rückwärtsgang
und der z macht nen kleinen satz nach vorne
und blockiert dann, lässt sich nicht mal rückwärts
schieben und dasselbe im neutral gang.
alle anderen funktionieren einwandfrei.
kann mir da jemand helfen?
bin von 89616 rottenacker alles im umkris von
100 km ist inordnung.
danke schon mal für die hilfe im voraus
greets benjamin
Beitrag vom 19.09.2010 - 19:42
also, habe gerade noch ne
runde gedreht in der hoffnung
das das at-getrieb nur etwas heiss geworden
ist.so ist momentan mein stand.
1-gang geht
2-gang geht
D-funktioniert auch einwandfrei
N-ist so wie 1-gang
R-macht nen satz nach vorne und blockiert dann
P-macht nen satz nach vorne und blockiert dann auch
greets benjamin
Beitrag vom 19.09.2010 - 21:01
denken hmm,
ich würde als erstes mal auf ein falsch eingestelltes oder gelöstes Schaltgestänge tippen.
Wenn du die Möglichkeit hast einen Consult dranzuhängen dann geh mal auf Menue "AT",
dann Datenanzeige und schau welchen Gang der Consult anzeigt wenn du die verschiedenen Gänge im Stand mit getätigter Bremse durchschaltest.
Also nachsacheun ob Gang 1 angezeigt wird wenn du den 1.Gang eingelegt hast.
Dann Gang 2,D,N,R und P.
Hast du was an der Schaltkulisse verändert oder rumgefummelt?
Beitrag vom 19.09.2010 - 21:33
rumgefummelt hab ich nicht
am motor und getriebe lasse ich lieber die finger
weg bevor mehr kapputt geht oder was ich was kapputt mache.
das ist am sonntag passiert als ich hinter münchen
felgen geholt habe, ca. 2km vor dem ziel bin ich
in ne enge bucht forwärts reingefahren zum pinkeln,
und als ich wieder rückwärts rausfahren wollte ging
nichts mehr. nach ca.2 stunden autobahnfahrt
zwischen 120 und 170 kmh laut tacho.
schneller kann ich sowieso nicht da meiner bei 180
noch abriegelt.
grüsse aus dem schwabenländle
benjamin
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von schutzengel am 20.09.2010 - 03:11.
Beitrag vom 20.09.2010 - 03:09
hallo zussammen
habe bei z 1 motorsport ein
automatik getriebe gefunden dass schon
ein upgrade bekommen hat ,was haltet
ihr so davon?
die adapterplatte dass ich ein 6 gang getriebe
vom 350 z einbauen kann hab ich nicht
gefunden .
greets benjamin
Beitrag vom 21.09.2010 - 21:10
Technik Technik Rückwärtsgang defekt??? - Letzte Antwort von joe300 am 21.10.09 - 21:15 Rückwärtsgang defekt??? - joe300 - 21.10.09 - 21:15
Marktplatz Marktplatz V AT Getriebe - Letzte Antwort von Gerd am 10.02.15 - 17:20 V AT Getriebe - Gerd - 10.02.15 - 17:20
Marktplatz Marktplatz S: Z32 TT Getriebe - Letzte Antwort von Schmali am 19.02.18 - 20:22 S: Z32 TT Getriebe - Schmali - 19.02.18 - 20:22
Marktplatz Marktplatz S:at getriebe z32 - Letzte Antwort von God of Hell am 27.09.10 - 20:16 S:at getriebe z32 - God of Hell - 27.09.10 - 20:16
Marktplatz Marktplatz AT-Getriebe Z32-TT - Letzte Antwort von Doktor-Z am 13.04.19 - 20:53 AT-Getriebe Z32-TT - Doktor-Z - 13.04.19 - 20:53
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 213 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Oli (51)
Seite in 0.02129 Sekunden generiert
