    1302 Benutzer registriert, davon online: 314 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.04.2026 - 21:26.
Forenübersicht » Technik » Hilfe
Themenicon    Hilfe
Ich bracuh hilfe, wollt grad mit meiner Lady eine runde fahren gehen und dann merk ich das weder die tageskilometer noch die kilometer sich drehen traurig fahre ein 91er, was könnte da kaputt sein?
MfG Robert
Beitrag vom 26.09.2010 - 16:03
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
funktioniert denn die Tachonadel? Oder bleibt die beim fahren auf null?
Hab auch nen 91er und ein ähnliches Problem. Bei mir liegts am Tacho selbst. Der fällt während der Fahrt zeitweilig mal aus. Nadel auf null, Kilometer werden nicht gezählt, Servolenkung fällt aus, Hicas-Warnlampe geht an... Ist alles Geschwindigkeitssignalabhängig soweit ich weiß.
Die Tachos scheinen wohl nach 20 Jahren so langsam den Geist aufzugeben.
Gruß Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 26.09.2010 - 17:09
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Kann auch der Geber für das Tachosignal im/am Getriebe sein, der spinnt. Die gehen gerne mal kaputt.
Hatte ich an meinem AT-Z, neuer Geber rein und weg war das Problem.
Beitrag vom 26.09.2010 - 18:30
Hilfe!!!!
Was schreibst Du wenn wirklich was kaputt ist?
Bombenalarm, Totalschaden, Motor explodiert...usw
P.S. nicht falsch verstehen ist nur Spaß.
Hat meiner auch ab und zu, ich drücke dann das Stäbchen.
Die Zahnräder der Kilometeranzeige verkannten sich gerne mal und hängen dann.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 26.09.2010 - 19:40.
Beitrag vom 26.09.2010 - 19:35
ja des hilfe war bisschen übertrieben grinsen
hat mich aber voll geschockt unsicher wenn der motor warm ist, dann geht sie.. tacho und drehzahlen gehen, es geht alles nur nicht die kilometer.. wie ist das, hat der ne tachowelle oder elektrisch? wo sitzt der geber genau, stressig zu wechseln? wenn ich an dem stäbchen häufig hin und her drück, geht der auch aber nicht immer denken des nervt mich
Beitrag vom 26.09.2010 - 22:06
Wenn Du den Kilometerzähler ausbaust siehst Du, dass dieser von einen kleinen Motor angetrieben wird.
Dieser Motor hat eine kleine Plastikspirale welchen die Zahnräder antreibt.
Und wenn die Spirale nicht richtig sitzt, bleibt der Zähler stehen.
Dies ist nur ein Lösungsansatz.
Wenn Du das Stäbchen drückst und der Zähler geht dann, überlege mal was das sein könnte, hmmm denken
1 - 2 Stunden Arbeitsaufwand und wenn es das nicht ist, dann kannst Du es ja Auschließen.
Wenn Du den Tacho draußen hast, kannst Du ja Chromringe oder ein Tachoblatt bis 300km/h einbauen, dann ist Die Arbeit nicht ganz umsonst. grinsen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 27.09.2010 - 17:15.
Beitrag vom 27.09.2010 - 16:43
ich habe noch einen halben Tacho falls es hilft
Beitrag vom 27.09.2010 - 20:33
@ Robot-Trax
danke, die aussage habe ich gebraucht, des kann sein das der nicht richtig sitzt.. schau ich mal am Wochenende und bau des aus, des mit dem Tacho ist auch keine schlechte idee grinsen danke danke =)
Beitrag vom 27.09.2010 - 22:05
Technik Technik Hilfe-was ist das? - Letzte Antwort von Pladinmadin am 06.03.12 - 16:52 Hilfe-was ist das? - Pladinmadin - 06.03.12 - 16:52
Talk Talk Hilfe!!!+ - Letzte Antwort von Denno am 12.08.06 - 17:03 Hilfe!!!+ - Denno - 12.08.06 - 17:03
Technik Technik HILFE - Letzte Antwort von Gast am 21.12.11 - 10:38 HILFE - Gast - 21.12.11 - 10:38
Technik Technik Hilfe zu Felgen - Letzte Antwort von Reinhard am 06.07.12 - 19:29 Hilfe zu Felgen - Reinhard - 06.07.12 - 19:29
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 314 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
dasgelbevomei (50), Fahad (55)
Seite in 0.02652 Sekunden generiert
