    1310 Benutzer registriert, davon online: Markus und 95 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.11.2026 - 23:58.
Forenübersicht » Technik » Welche Sportkupplung Verbauen???
36 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
Zwanzig ist offline Zwanzig
Themenicon    Welche Sportkupplung Verbauen???
29 Beiträge - Member
Zwanzig`s alternatives Ego
Hat einer von euch eine Sportkupplung mit (leichtere Schwungscheibe 5,5kg) in seinem Z32 TT verbaut.
Frage: Habe zwei Kupplungen zur Auswahl: denken
1.F1 Kupplung Stage 3 + (50%) mehr Drehmomentübertragung (Ceramic-Sinter Belagmischung) (Sprung Kupplungs Kit) grinsen oder
2.PCG Kupplung Stage 3 + (40%) mehr Drehmomentübertragung (Kupfer-Ceramic-Sinter Belagmischung) unsicher
Bitte mit beachten. ausrufezeichen
Das Auto sollte Natürlich auch noch auf der Straße zu Fahren sein, mit anfahren und solche Sachen ohne das der Motor andauernd abstirbt oder ich so viel Gas geben muss, das ich dem Vorder man gleich auf dem Heck sitze. beten
Möchte natürlich schon sportlicher unterwegs sein als normal. cool
Welche Kupplung hat einer von euch schon gefahren und welche Eigenschaften sollte man beachten. Welcher Kupplung würdet Ihr mir vorschlagen zu verbauen. denken
Beitrag vom 22.10.2010 - 08:12
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Zwanzig suchen Zwanzig`s Profil ansehen Zwanzig eine E-Mail senden Zwanzig eine private Nachricht senden Zwanzig`s Homepage besuchen Zwanzig zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
das kommt natürlich darauf an was du leistungstechnisch mit dem Wagen vorhast.
Von einer "leichten Schwungscheibe" rate ich grundsätlich ab wenn du dir keinen Hauptlagerschaden "einfahren" möchtest.
Davon mal abgesehen bringt das bzgl. Motorleistung genau garnichts außer einem unruhigeren Leerlaufverhalten.
Sinterbelag ist eigentlich nur was für den Rennsport.Dieser Belag läßt sich sehr "ruppig" fahren.
D.h. Kuppeln und Kupplung langsam kommen lassen verursacht laute Geräusche und starkes rupfen und rucken was u.a.auch deinem Getriebe und den Lagerschalen (Kurbelwelle) schadet.Bei einer Sinterkupplung entscheiden meistens 3-4mm Kupplungspedalweg über "Motor aus oder Auto bewegt sich".
Habe selbst auch schon Sintermetallkupplungen gefahren und würde sie nicht mehr verwenden wollen.
Wenn du nicht über ca.400-440PS hinaus willst dann würde ich dir eine verstärkte Sachs-Kupplung empfehlen.
Beitrag vom 22.10.2010 - 19:42
Also von Sachs gibt es für das Auto keine verstärkte Kupplung, habe direkt selber mit Sachs gesprochen und die haben mir zugesichert dass die nie eine Sachs Kupplung gebaut oder angeboten haben. Die Sachs Kupplungen die Angeboten werden haben mit Sachs selber nichts zu tun. So die Aussage von Sacks. Wo die her kommen weiß ich nicht, aber nicht von Sachs.
Also meines Wissens nach ist die Leichtere Schwungscheibe dafür da das der Motor schneller hoch dreht, er hängt halt besser am Gas, das unrunde laufen ist darauf hin normal und das Standgas muss auch höher geschraubt werden, sowie der Kupplungsweg muss neu eingestellt werden.
Von den Sportkupplungen gibt es ja mehrere, weiß nur noch nicht was ich verbaue soll.
1.F1 Organisch (+25% mehr Drehmoment)
2.F1 Karbon/Kevlar (+35% mehr Drehmoment) o.
PCG Stage 2 Karbon Kevlar Belag (+25% mehr Drehmoment)
3.F1 Stage 3 Keramik Sinter Belag (+50% mehr Drehmoment) o.
XTD Stage 3 Kupfer Keramik Belag (30-40% mehr Drehmoment) oder.
PCG Stage 3 Kupfer Keramik Sinter Belag (40% mehr Drehmoment)
4.F1 Sinter Stage 4 Kupfer Keramik Sinter Belag (+60% mehr Drehmoment) o.
Guter Rat ist gut, aber meine Frage war, welche ich verbauen kann, habe die mir angeboten Kupplungen aufgelistet, aber bin mir noch nicht sicher welche ich nehme. Deshalb stelle ich ja die Frage hier im Forum.
unsicher unsicher
Beitrag vom 22.10.2010 - 22:24
Sorry,
aber deine Informationsquellen scheinen offenbar nicht zuverlässig zu sein.
Natürlich gibt es eine Firma (offizielles Sachs-Partnerunternehmen) die eine Kupplung für den Z32-TT/MT nach Sachs-Vorgabe um min. 30% verstärkt und dann natürlich auch für 30% mehr Drehmomentbelastbarkeit also knapp 500Nm garantiert.
Und klar haben diese Kupplungen mit Sachs etwas zu tun weil sie nach Sachs-Vorgabe gefertigt/verstärkt wurden und diese Firma mit Sachs-Lizenz produziert..
Also erzähl mir hier bitte nix motzen
Logo,nicht Jeder kann eine verstärkte Sachskupplung einfach bestellen und kaufen sondern man braucht seine Quellen und Ansprechpartner da diese Firmen in der Regel mit quengeligen Endverbrauchern garnix zu tun haben möchten,Diese in der Regel im Rennsport tätig sind und besseres zu tun haben als 1000+1 größenteils unsinniger Fragen zu beantworten.
Klar bringt eine leichtere Schwungscheibe den Nebeneffekt das der Motor im Lerrlauf schneller an Drehzahl gewinnt.
Und was bringt das außer Show und Schein?
Jedenfalls nicht mehr Leistung denn die abgegebene Kraft in die Masse (Gewicht) der Schwungscheibe ist lediglich als Zwischenspeicherung anzusehen und wird wieder abgegeben.
Also kein Netto-Leistungszuwachs sondern lediglich Netto "Standgasunrundlauf" bei normaler Drehzahl,deshalb auch die "Empfehlung" daß das Standgas höher eingestellt werden sollte,und höheren (schnelleren) Verschleiß der Kurbelwellenhauptlager durch zu geringer dämpfender Gegenmasse.zur Kurbelwelle.
Wenn du bekannt gibst in welchen Leistungsdimensionen du dich mit deinem Z zukünftig (realistisch) bewegen möchtest dann bekommst du auch Meinungen und Rat welche Kupplung dafür geeignet wäre.
Es steht dir natürlich frei welche Kupplung und/oder Schwungscheibe du nimmst oder auch wie du deinen Zahnriemen tauschst aber du kannst sicher sein das die Leute die hier handfeste Tipps geben keinen Blödsinn schreiben.
Solltest du anderer Meinung sein dann laß es mich bitte wissen.
Beitrag vom 23.10.2010 - 00:09
Also Dr.Z, wollte dich ja nicht in deiner Persönlichkeit oder Erfahrung angreifen.
ABER!!!
Andere für Blöd und unwissend hin zu stellen, die du nicht mal kennst und wo du nicht mal selber mal Ahnung hast anscheinend und mir was von Sachs Kupplungen was erzählen möchtest, das es die 30% oder lasse es 10% mehr Drehmoment haben, dann kauf dir erst mal eine Sachs Sportkupplung und messe die, was die an Drehmoment mehr hat. (Achtung: ist natürlich besser, wenn die eigene schon Defekt ist.) Du wirst erstaunt sein (0) nichts Garnichts, aber natürlich für ein Z32 Fahrer ohne Turbo da bringt die natürlich was mit Ihren verstärkten Federn, dann habe ich eine Sportkupplung.
Fährst du einen Z32 VG30 anscheinend, sonst würdest du mir hier nicht so ein Blödsinn schreiben.
Und (jeder), sind wir auch nicht, wir haben eine KFZ Firma und Verbauen von Sämtlichen Anbietern Ihr Material und stell Dir vor, wir sind zu gar Kunde von Sachs Kupplungen und von dehnen haben wir die Auskunft erhalten.
Also Dr.Z da scheint wohl was nicht zu stimmen.
(Und was bringt das außer Show und Schein?) eine Sachs Kupplung sollte es sein, Herr Dr.
Oder klaubst du, ich mache das zum Spaß an der Freude, mich Tage, Monate mit Kupplungen für dieses Auto auseinander zu setzen, mit jeden Hersteller und Verkäufer mich in Verbindung zu setzen.
Natürlich würde ich eine Sachs Kupplung vorziehen, wenn es die geben würde. Als wie den Schrot von Amerika oder Großbritannien, Japan.
Also hier gibt es nur Erzähler besser dargestellte, die behaupten Ahnung zu haben und andere dabei Schlecht unwissend darstellen.
Also Dr.Z, dann mach erst einmal deinen Doktor Titel und nicht nur bei ebay nachschauen was es besseres gibt.
Denn da wo Tuning Trauf steht, ist auch nicht gleich Tuning drinnen.
Aber das weißt du ja.
Habe hier nur eine Lächerliche Frage gestellt, und werde hier gleich so nieder gedrückt von einen der sich Dr.Z nennt und mir seine Sachs Kupplungen verkaufen möchte und selber anscheinend wie er ja geschrieben hatte eine Kupplung mit Sinter Belag gefahren hatte und sich jetzt noch ärgert so viel Geld ausgegeben zu haben, weil er mit der Kupplung anscheinend nicht zurechtgekommen ist. Lag wohl an der Dosierung (Feingefühl) oder zu wenig PS in seinem Z32 VG 30.
Da gab es anscheinend noch kein Kontakt mit Sachs Kupplungen Herr Dr.?
Bis er dann auf ebay gestoßen ist und siehe da, da hat der Herr Dr. was von Sachs Sportkupplungen gelesen und ist sich immer noch sicher das er eine Sportkupplung von Sachs zu Kaufen bekommt.
Das ist Lächerlich.
Dann Setze dich Selber mit Sachs auseinander, denn die müssten es ja wohl am besten wissen, wenn es für das Auto eine Sportkupplung gegeben hätte und ein anderer in Ihrem Namen die Palette erweitern würde.
Ich weiß ja nicht wo du die Auskunft erhalten hast, aber das ist völliger Blödsinn. Gibt es nicht außer normale Standard Kupplungen.
Da hat dich einer Dumm aussehen lassen, aber wenn man das nicht weiß, dann ist das ein Geschäft.
Aber Danke, für dieses Aufschlussreiche Gespräch, Herr Dr.
Beitrag vom 23.10.2010 - 08:56
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Hey Zwanzig,
in einem Forum, wie diesem hier, steht der Meinungsaustausch an oberster Stelle. Klar, denn sonst bräuchten wir keine Forenfunktion, könnten uns die SQL-Datenbank dahinter sparen und einfach nur Artikel online stellen, da es ja nur eine, nämlich die einzig wahre, Meinung gibt.
Deshalb möchte ich auch gerne auf das ein oder andere Schlagwort in deinem Post eingehen:
Zu deinem Sachs-Thema: Was würdest du denn dazu sagen, wenn es hier mind. 10 Leute gibt, die eine verstärkte Kupplung von Sachs eingebaut haben, da die Serienkupplung das Drehmoment einfach nicht halten konnte? Ich gehe mal davon aus, dass du einfach bei Sachs angerufen hast, einen XYZ-Verkäufer dran hattest und er dir gesagt hat, dass es im seinem Standardkatalog keine (verstärkte) Kupplung für den Z32 gibt. Das ist der Knackpunkt, das ist eine Spezialanfertigung, Kollege.
Zum Thema "Leistung Dr. Z's Z32 Nonturbo": Ich glaube eher du könntest auf seine Leistung bei der Zahl 1 angefangen, nicht fehlerfrei hochzählen grinsen . Ansonsten sprechen wir über direkte Leistungszahlen hier nicht, wir haben sie.
Zum Thema "Titel Dr. Z": Du kannst dir sicher sein, dass er sich diesen Namen nicht selbst ausgedacht hat, sondern von dieser Interessensgemeinschaft verliehen bekommen hat, da er eine Koryphäe auf diesem Gebiet ist. Du solltest demnach eher dankbar sein, dass er sich in deine Kupplungsanfrage eingeschaltet hat und du fundierte Informationen von Jemanden bekommst, der schon sehr, sehr viel selbst ausprobiert hast. Aber ich befürchte fast, dass du dir das jetzt verspielt hast unsicher .
Und du bist dir sicher, dass du eine KFZ-Firma hast? Ich meine, du kommst hier mit so einer entschiedenen Starrsinnigkeit daher, da fühle ich mich als reiner Bürogummi, dessen handwerkliches Z-Geschick durch den Tausch einer Glühbirne schon aufs Maximale ausgereizt wird, wie der absolute Prof. Dr. Dr. Z. Ein schönes Gefühl grinsen , danke dafür cool
Ich bin mal gespannt wie das hier weitergeht.
Gruß und weiterhin ein schönes Wochenende,
Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Thomaz am 23.10.2010 - 09:43.
Beitrag vom 23.10.2010 - 09:42
Lieber Andre Zwanzig,
ich habe mir mal Deine bisher 22 Beiträge durchgelesen und musste feststellen, dass Dein Wissenstand noch sehr ausbaufähig ist.
Man muss nicht viel von der Welt verstehen:
Auf der einen Seite ist jemand, der bisher 22 mehr oder weniger intelligente Fragen gestellt hat. Auf der anderen Seite ist jemand, der schon über 1000 Beiträge geschrieben und dabei Fragen beantwortet hat.
Leider weißt Du auch nicht, wie eine Suchfunktion zu benutzen ist.
Da könnest Du einiges über Sachkupplungen lesen:
- Die einfachste Sachs-Kupplung reicht für Deine 3xx PS allemal.
- Meine Sachs-Kupplung hat schon mehrmals über 900NM übertragen müssen und lässt sich dabei treten wie eine Serienkupplung.
- viele hier fahren Kupplungen von Sachs
Wenn Du noch Fragen zur Suchfunktion hast, dann melde Dich einfach noch mal.
Beitrag vom 23.10.2010 - 11:08
eigentlich ist den Aussagen von Christian und Thomaz nicht mehr viel hinzuzufügen aber trotzdem noch ein paar Antworten von mir.
@ Zwanziger:
Nein ich stelle dich sicher nicht für blöd oder unwissend hin denn das machst du,wie man deinem Texten entnehmen kann,sehr gut Selbst.
Und ja,ich habe nicht nur eine Sachskuppklung gekauft sondern schon sehr Viele anfertigen lassen.U.a.auch Mehrscheibenkupplungen für den Z32 (TT) mit biomechanischen Belägen usw.. Und NEIN,Die bekommt man nicht bei ebay und auch offenbar NICHT über deine TOLLEN Kontakte was Dich und deine KFZ-Werkstatt auch nicht positiver darstehen läßt denn Du bist offenbar nicht in der Lage so eine Kupplung zu organisieren oder sie fertigen zu lassen.Dazu braucht man eben seine fähigen Kontakte mit seriösen Sachs-Partnerunternehmen die DU als offizielle Werkstatt wie es den Anschein hat offenbar nicht hast.Zumindest nicht über die richtigen Quellen verfügst sonst würdest du nicht so ahnunsloses Zeug schreiben wie "30% verstärkt von Sachs gibt es nicht",
Also erzähl DU mir nicht so einen Blödsinn.
Aber egal,du hast nach ein Antworten gesucht aber nicht die Antworten bekommen die du
dir vorgestellt hast.
Stellst dann noch die Leute in Frage die wissen wovon sie beim Z reden (schreiben) und kackst sie zum guten Schluß dann auch noch an und bezichtigst sie der "Dummschwätzerei".
Ich weiß nicht ob es deinerseits Überheblichkeit oder aber einfach nur Ahnungslosigkeit ist was dich dazu treibt genau die "richtigen Leute" anzuzünden.
Ist mir aber eigentlich auch völlig egal und du kannst mit deinem Z und den Fragen dazu auf dem selben geringen Niveau weitermachen wie du es hier durchblicken läßt.
Nur an deiner Stelle würde ich mir Gedanken machen über den "Ton",denn wenn ich etwas wissen möchte dann verhalte ich mich doch eigentlich höflich um an Informationen zu kommen.
Aber egal,bei mir und sicher auch einem Großteil der anderen User hier dürftest du es verkackt haben so lange sich die Höflichkeit deine Texte auf einem derart unteren Niveau befinden und ich wünsche dir viel Erfolg bei denen Vorhaben.
Viele Erfahrungen werden dir vermutlich in Zukunft sicher sein bei dieser Einstellung und keine Angst,Hilfe oder weitere "unsachgemäße" Tipps von mir wirst du sicher nicht mehr bekommen da ich sinnvolleres zu tun habe als mit beratungsresistenten möchtegern-Z-Mechaniker rumzuplänkeln.
Beitrag vom 23.10.2010 - 12:48
Na da, was sich dann auf einmal alles melden kann, zu solch ein Thema, zu was es leider geworden ist.
Aber Fragen könnt Ihr nicht beantworten, sondern Neue stellen, da seid Ihr fleißig,
und Vorschläge kommen auch keine von euch.
Aber immer wieder Neue Fragen und Antworten, die mit dem Thema nichts zu tun haben.
Hat man Angst das man vieleicht Verantwortung übernehmen muss, wenn man was vorschlägt oder was ist das Problem.
und dann am Ende vieleicht doch nicht richtig lag.
Oder warum kommen keine Vorschläge.
Es ist doch egal momentan wie viel PS man hat.
Da kann man doch einfach einen Vorschlag machen.
z.B. bei so viel PS die Kupplung, bei so viel PS die Kupplung, bis so viel PS geht die Kupplung und bis so viel PS braucht man die Kupplung.
Aber es scheint hier im Forum nicht so einfach zu sein, eine klare Antwort zu bekommen.
Noch mal zu Sachs Kupplungen:
Die Aussage das es keine Sachs Sportkupplung gibt, haben wir von mehreren Gehört, z.B.
ISA Racing, Sandtler, und das wichtigste wir haben die Antwort selber von Sachs Technischen Abteilung und vom Verkauf bekommen.
Da gehe ich davon aus das es nicht angeboten wird, sonst würden die es mir ja Verkaufen, oder Anbieten.
Dann messt doch eure Sachs Kupplung mal, wie viel Nm mehr anliegen.
Zu dem Thema habe ich nichts mehr zuzufügen.
Danke.
ruhig
Beitrag vom 23.10.2010 - 21:31
Moinsen,
ich möchte niemanden persönlich angreifen aber offenbar hat bei manchen Leuten die
sogenannte "Kinderstube" noch etwas Nachholbedarf in Sachen Umgangsformen denn hier meldet sich nicht "WAS" zu Wort sondern höchsten "JEMAND" oder "WER".
Eine gewisse Etikette mit minimalen Respekt sollte gewahrt bleiben auch wenn es in diesem Thread eher an ein Schwachmatenforum erinnert was ich sehr schade finde denn zu 99% geht es hier recht gesittet,freundschaftlich,informationsreich und ordentlich ab.
Fragen sind,außer von Dir,übrigens eigentlich keine weiteren entstanden und das Thema ergibt sich aus mehr oder weniger qualifizierten Äußerungen.
"Verantwortung übernehmen muß" irre ??!!?? Für was?? Etwa für nicht zutreffende oder angezweifelter Aussagen von Dir mangels guter Kontakte und/oder Unwissen,Verzweiflung weil ein Heizungsbauer bessere Kontakte und mehr Wissen über den Z32-TT samt Materialbeschaffung hat als DU als KFZ'ler oder weil Jemanden der eigentlich einen Rat bzgl. Kupplung haben wollte in Wirklichkeit nicht zu helfen ist weil er ohnehin (glaubt) Alles besser zu wissen?
Also was willst du hier hören/lesen???????????
Klar ist es egal wieviel PS man (der Z) hat,wichtig für die Wahl der Kupplung ist in erster Linie das anstehende maximale Drehmoment und nicht die Leistung,ich weiß nicht ob dir der Unterschied zwischen Drehmoment und Motorleistung in Nm/KW bekannt ist.
Allerdings können die Insider hier im Forum anhand der Motorleistung das anstehende max. Drehmoment (in Newtonmeter) in etwa abschätzen da die "Gurken" nunmal alle relativ ähnlich sind.
Und "einen Vorschlag machen"?
Ein Vorschlag (Empfehlung) wurde dir gemacht bis zu einer gewissen Leistung und auch ein Weiterer,wenn ich mich nicht täusche,wenn diese Leistung überstiegen wird.
Wenn du interessierter Lesen und dir dafür weniger anzweifelnde und haltlose Dialoge aus den Fingern saugen würdest könntest du das evtl. auch erkennen.
Desweiteren wurde diesen Thema schon xx mal diskutiert und über die Suchfunktion würdest du fündig werden.
Klare Antworten gibt es hier genug,was aber nicht heißt das es von Allen auch klar verstanden wird oder werden will zwinkernwie wir gerade bemerken.
Und nun nochmal für Leute die einige Sachen nur schwer oder auch garnicht kapieren wollen/können.Es gibt die Möglichkeit eine Z32-TT Serienkupplung um min.30% verstärken zu lassen die nach Sachs-Vorgabe von Sachs-Partnerunternhemen entsprechend gefertigt/verändert wird.Wenn man Informationen darüber haben möchte sollte man sich vieleicht besser mit den richtigen Ansprechpartnern unterhalten und nicht der Putzfrau,dem Briefboten oder dem firmenangehörigen Winterdienst.
Und NEIN,diese Kupplung ist NICHT gelistet bei Sachs da es eben Sonderanfertigungen auf Wunsch sind.
Also keine Massenware sondern eben Einzelanfertigungen zu fairen Preisen.
Und JA,die Drehmomentbelastbarkeit bei einigen dieser verstärkten Kupplungen wurde überprüft und jedes mal wurden die Angaben weit übertroffen,so "schlau" waren Andere auch schon.
Und JA,mittlerweile bist DU sicher der Allerletzte dem ich so eine Quelle preisgeben würde.
Und nochmal JA,ich kann solche Kupplungen besorgen und auch anbieten,logo,aber leider nun nicht mehr für Dich,sorry,der Zug ist abgefahren.
Kannst ja bei UGR oder Twinchip.ch mal anfragen :-))
Kauf dir irgendeine Kupplung in Amiland,werde froh damit und laß Uns hier in Ruhe mit Fragen auf die du ohnehin keine Antwort von hier haben möchtest,Denn DU weißt es ja eh "besser".
Wünsche dir noch zahlreiche Erfahrungen,denn das kann dem Wissensstand nie Schaden
Beitrag vom 24.10.2010 - 00:21
Hätte da noch einen wirklichen Insider-Tip:
Kauf dir die RPS Stage 2 Kupplung... die ist super! totlachen
Beitrag vom 24.10.2010 - 00:27
Nach deinen Vorwürfen Herr Dr., das mich so schwer getroffen hat und jetzt dadurch so niedergeschlagen und mit den Nerven sooo… fertig bin. jubeln
Würde ich von Dir und deinen Anhängsel keinen Rat holen wollen, die nur mit Reden und immer zu allem ja sagen und alles schön Reden, was der Herr Dr. so von sich gibt.besserwisser verneigen
Da Lache ich über dich Herr Oberschlau. totlachen
Ich meine wenn einer 1073 Beiträge hat und immer so daher kommt, (Respektlos, Anmaßend, Überheblich, Vorwurfsvoll) fuck you , da muss ich keinen Respekt haben, sonder da werde ich nur neugierig, mit wenn ich es da zu tun habe, wer hinter der Maske steckt. stop
Wenn ich nur daran Denke, kann ich fast nicht mehr schlafen Herr Dr. jubeln
Aber was Solls, wir werden uns schon mal auf Irgendein Treffen SEHEN Herr Dr. würde dann auch dein Anhängsel mit nehmen, cool denn da können wir dann Erfahrungswerte austauschen Herr Dr., mal sehen ob du dann immer noch die Schnauze so weit Aufreißt.
motzen
Ich meine damit, Schreiben ist eine Sache, vor dem Menschen stehen und Ihm das ins Gesicht sagen, ist eine völlig andere Situation, das kannst mir Klauben. streiten
ausrufezeichen
Ich frage mich was so einer noch im Forum zu suchen hat, der gehört raus geschmissen mit seiner Überheblichkeit und so anmaßend den anderen gegenüber ist. zunge
Aber anscheinend hat das Forum keinen anderen wie den Dr. Z. und machen nichts gegen ihn. verneigen
Mal sehen wie lang noch, irgendwann ist der Topf voll. klatschen
Wünsche euch ein Schönes Wochenende .
klatschen klatschen klatschen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Zwanzig am 24.10.2010 - 09:38.
Beitrag vom 24.10.2010 - 09:04
muss mich auch mit reinhängen, das ist einfach zu geil.
Hey Zwanzig, du brauchst auf kein Treffen zu kommen, ich glaub du hast es dir grad so richtig entgültig verschissen.
Du hast echt keine Ahnung wenn du hier grad anscheißt, nicht nur den Jörg, sondern alle "Alten", also den Kern dieser IG.
Du stelltest eine Frage, bekammst ne Antwort, und beleidigst den Antworter. Welcher die erste Adresse in Deutschland, und ich würde sagen Europa ist, wenn man Probleme mit dem Z hat.
Jörg, Hut ab das du dich sogar 2-mal auf sein Niveau herabgelassen hast.
Beitrag vom 24.10.2010 - 10:21
Das wird ja langsam Interessant, wer sich da alles melden kann.
1. Dann lest erst mal meine Frage, und sagt mir bitte was ich für Vorschläge bekommen haben soll, so wie es hier behauptet wird.
Ich habe im Bezug zur Kupplung keine Vorschläge bekommen.
Wenn ich falsch liegen sollte, dann kann man es auch normal schreiben und nicht herablassend.
Ich habe nur das geschrieben von Sachs, was ich für Antworten bekommen habe, ob richtig oder falsch ob Beziehungen oder keine, das waren die Antworten von Sachs und die habe ich auch nur geschrieben.
Weiß ja nicht was er für ein Problem hat, geht mir auch nichts an. Aber so geht es auch nicht.
Dann lest mal seine Antworten, mir gegenüber.
Wie man in den Walt rein Schreit, so kommt es auch wieder Raus.
Wenn man sich irrt, dann kann man trotzdem es noch normal dem anderen Schreiben und nicht anpissen.
Es war nur eine Frage, jetzt ist es anscheinend ein Krieg, so wie es mir vorkommt.
2. Wo ich hin gehe oder hin komme, ist allein meine Sache.
Da kann mich auch keiner davon abbringen, ich möchte euren Dr. Z. kennen lernen.
Beitrag vom 24.10.2010 - 11:35
Zett ist offline Zett
88 Beiträge - Supermember
Zett`s alternatives Ego
Zweiter Beitrag, letzter Satz.
ausrufezeichen
Beitrag vom 24.10.2010 - 13:25
Technik Technik andere Front verbauen - Letzte Antwort von blacky75 am 24.07.06 - 11:51 andere Front verbauen - blacky75 - 24.07.06 - 11:51
Technik Technik Welche Schlauchschellen? - Letzte Antwort von drhase305 am 09.03.11 - 21:09 Welche Schlauchschellen? - drhase305 - 09.03.11 - 21:09
Marktplatz Marktplatz Welche Sandwichplatte - Letzte Antwort von Frank am 09.06.10 - 21:16 Welche Sandwichplatte - Frank - 09.06.10 - 21:16
Technik Technik Welche Riemen? - Letzte Antwort von cybershot am 02.05.10 - 22:37 Welche Riemen? - cybershot - 02.05.10 - 22:37
Technik Technik welche turbolader - Letzte Antwort von drhase305 am 28.04.10 - 19:59 welche turbolader - drhase305 - 28.04.10 - 19:59
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 95 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.11284 Sekunden generiert
