    1304 Benutzer registriert, davon online: 333 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.06.2026 - 04:01.
Forenübersicht » Technik » Plötzlich mehr Ladedruck
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Heute hatte ich bei einer Ausfahrt plötzlich einen höheren LD als ich am Boostcontroller eingestellt habe. Ich fahre große Lader und habe den LD bei 1,2 Bar. Heute ist er einfach auf 1,35!! hochgegangen. Was kann das für Ursachen haben? Kältere Luft, Schlauch ab oder defekt? Hat einer eine Ahnung oder schon mal das gleiche Problem?
mfg Thorsten
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 24.10.2010 - 20:00
Hast du vorher Aral 100 Oktan getankt? Mit dem Sprit hab ich immer plötzlich ab 240km/h bis 0,3bar mehr.
Beitrag vom 24.10.2010 - 20:58
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
hallo
es kann auch an der kalten Luft liegen, kommt drauf an was für einen boostcontroller du hast und nach was regelt der Boostcontroller (Drehzahl oder Einspritzung)
Beitrag vom 26.10.2010 - 17:42
Ich habe den Apexi AVCR eingebaut. Bisher hatte ich sowas noch nie. Meist tanke ich jetzt den 102er von Aral.
Beitrag vom 26.10.2010 - 21:06
hallo
also jetzt hast du es mit einem apexi avc-r profi zu tun. ich hab echt erfahrung mit dem teil und habe es schon an mehrere Fahrzeuge verbaut, auch in meinem.
jetzt erklär mir ob der learn modus eingeschaltet ist?
also der der das installiert und eingestellt hat, war zu faul oder hat nicht viel ahnung von dem Boostcontrolller.
man konnte das violette Kabel entweder bei der Einspritzung oder Drehzahl anschliessen,beim Steuergerät.
du hast wahrscheinlich die Einsprizung angeschlossen, sprich der learnmodus verstellt immer was und man kann nicht wirklich konstante Ladedrücke erreichen.
Es ist ehrlich gesagt die blödste wahl, weil das apexi soviele funktionen zum verstellen hat, dass es schade ist es automatisch alles regeln zu lassen. den er wird dir jeden winter der kommt ein paar krasse overboosts verpassen, die nicht wirklich gut für den motor sind.
und das andere ist halt aufwendiger, ich kanns dir am telefon erklären. aber am allerbesten ist du nimmst dir Zeit, einen vollen Tank und kommst zu mir dann schliessen wir es richtig an und werden dein karre richtig einstellen und er wird dann nie wieder einen overboost haben.
Beitrag vom 27.10.2010 - 18:37
Technik Technik [Hilfe] der Z läuft plötzlich nur auf 5 Zylindern! - Letzte Antwort von Pladinmadin am 10.10.24 - 07:22 [Hilfe] der Z läuft plötzlich nur auf 5 Zylindern!.. - Pladinmadin - 10.10.24 - 07:22
Talk Talk Vorstellung und mehr... - Letzte Antwort von oli82 am 29.07.08 - 20:19 Vorstellung und mehr... - oli82 - 29.07.08 - 20:19
Talk Talk Ein Z32 mehr auf der Strasse... - Letzte Antwort von And1 am 22.09.16 - 10:51 Ein Z32 mehr auf der Strasse... - And1 - 22.09.16 - 10:51
Talk Talk Bin traurig, hab keinen Z mehr! - Letzte Antwort von wizzard am 24.03.07 - 22:52 Bin traurig, hab keinen Z mehr! - wizzard - 24.03.07 - 22:52
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 333 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Blue Flame (48), fuchs (55)
Seite in 0.01965 Sekunden generiert
