    1305 Benutzer registriert, davon online: 71 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.08.2026 - 18:10.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCtalk V2.43
TCtalk V2.43
Wichtigste Änderungen:
(1) Rec-Files können jetzt automatisch in TCtalk abgespielt werden
REC-File anklicken und TCtalk wird geöffnet und spielt File ab
(dazu die Dateiendung rec mit C:\TCtalk verknüpfen)
(2) Tageskilometerzähler und Durchschnittsverbrauch (noch nicht getestet!!!)
(3) Neues Thema: Serientacho
Da die meisten keinen Öldrucksensor für TCtalk haben, zeigt der rechte untere Wert den Momentanverbrauch an.
TCtalk wird die nächsten Tage online gestellt
Beitrag vom 08.11.2010 - 18:52
Gebongt! cool
Beitrag vom 09.11.2010 - 23:52
Schade das jetzt wieder die Wintersaison angefangen hat, dann kann ich es erst richtig im Frühjahr testen. Freu mich schon auf die Neuerungen!!!
Beitrag vom 10.11.2010 - 08:43
Freue mich sehr es zu Testen,Fahre auch im Winter durch( Nur wen Trocken ist).
Christian du bist Spitze.
Lg.............Siko
Beitrag vom 10.11.2010 - 11:23
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Stelle ich nächste Woche online. Bin diese Woche noch im Urlaub grinsen
Thomas
Beitrag vom 11.11.2010 - 11:19
Hallo Freunde
Bin leider ungeduldig und vor Neugier platze ich gleich. Könnt ihr mir Sagen wann kommt es endlich? Ich weiß hab keinen Recht zu drängen,und entschuldige mich dafür. aber will es endlich Probieren. grinsen
Beitrag vom 15.11.2010 - 14:04
Hallo Siko,
habe ich Dir gerade per eMail geschickt.
Sind 2.4 MB gezipt..
Beitrag vom 15.11.2010 - 18:20
Geht jetzt online grinsen
Ist direkt die 2.44-Version.
Beitrag vom 16.11.2010 - 08:26
Weiß nicht warum,aber die neue Version beim öffnen kommt nicht auf ganzen Bildschirm. und im Auto mit 7 Zoll,da ist es recht zu klein.??
Beitrag vom 17.11.2010 - 11:47
Es gibt zwei Fenstergrößen:
- mittelgroßes Bild (ist jetzt standard)
- oder ganzer Bildschirm (war früher standard)
Mit <ctrl> + ENTER kann zwischen beiden Fenstergrößen hin und her geschaltet werden.
Damit die Fenstergröße beim nächsten Neustart so bleibt: die Änderungen unter Eintellungen abspeichern ("Als Standard speichern")
Beitrag vom 17.11.2010 - 12:52
Hab eben den Car pc ausgebaut,und im Büro zu laufen gebracht um die neuste Version zu downloaden und installieren.
Das Problem ist ja wen ich es in Verzeichnis C:\TCTalk installieren will ,da fragt nach Kennwort??? Was hab ich falsch gemacht??
Und im Haupt Rechner da auch leuft nicht weil Die komponente MSCOMM32.OCX nicht richtig registriert,eine datei fält oder ist ungültig???
Lg............... zweifeln
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von El 300zx am 17.11.2010 - 20:24.
Beitrag vom 17.11.2010 - 20:14
das mit dem Kennwort kann ich nicht nachvollziehen, da die ZIP-Datei mit keinem Passwort geschützt ist (eben noch mal getestet).
Beim 2. Punkt: Du musst Nissan Datascan ( http://www.nissandatascan.com) installieren, wenn du das Blaszt Kabel bzw. die Install-CD nicht zur Hand hast.
Beitrag vom 17.11.2010 - 22:51
Webdepp ist offline Webdepp
72 Beiträge - Supermember
Neue Version 2.45 online!
www.300zxtt.de - Webseiten Team
Beitrag vom 18.11.2010 - 08:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Webdepp suchen Webdepp`s Profil ansehen Webdepp eine private Nachricht senden Webdepp`s Homepage besuchen Webdepp zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 71 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Penz (36)
Seite in 0.04518 Sekunden generiert
