    1310 Benutzer registriert, davon online: 53 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.10.2026 - 04:29.
Forenübersicht » Technik » Fehlercodes
Fehlercodes
ich hab heute bei unserem neuen Mitglied den Fehlerspeicher ausgelesen mit Datascan, TcTalk wollte irgendwie keine Verbindung herstellen, und dabei festgestellt das der code 34 hinterlegt war. Was bedeutet er? habt ihr irgendwo ein Verzeichnis? Nachdem ich ihn gelöscht hatte, trat er nicht mehr auf. Achja zur Sicherheit gebt mir auch mal den für 36an, da ich mir nicht 100% sicher bin ab 34 oder 36 da stand grinsen .
Beitrag vom 18.12.2010 - 18:27
mikenx ist offline mikenx
7 Beiträge - Neuer User
mikenx`s alternatives Ego
hi martin
code 34 ist klopfsensorstromkreis
code 36 hab ich nicht gefunden
wenn der klopfsensor hin ist müsste das steuergerät ins notprogamm gehen.
durchgang messen zwischen klemme a (wenn man auf den stecker schaut der linke pin) und masse. durchgang muss vorhanden sein
asta logo mike
Beitrag vom 18.12.2010 - 19:45
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von mikenx suchen mikenx`s Profil ansehen mikenx eine E-Mail senden mikenx eine private Nachricht senden mikenx zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Nicizx ist offline Nicizx
22 Beiträge - Member
Nicizx`s alternatives Ego
Ich meinte auch zuerst, dass es 36 war.
Das ist jetzt ja aber auszuschließen. grinsen
Danke
Beitrag vom 18.12.2010 - 20:17
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Nicizx suchen Nicizx`s Profil ansehen Nicizx eine E-Mail senden Nicizx eine private Nachricht senden Nicizx zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Oder Wackelkontakt. Leider sehr ärgerlich und sehr schlecht zugänglich. Mit viel Glück ist das Problem nur die Steckverbindung hinten am Motor.
Der Safetyboost ist nach jedem Neustart erst mal weg, Es kann gut sein, dass man einmal richtig durchtreten kann und beim zweiten Mal ist leider der Safetyboost drin.
Es gibt ein Programm namens Dr.300ZX. Damit werden auch Fehler ausgelesen und gleichzeitig die möglichen Ursachen beschrieben.
Kann man auch auf einer deutschsprachigen Seite runter laden, da es in den Tiefen des Internets sehr gut versteckt wurde.
Beitrag vom 18.12.2010 - 20:35
hinter dem Fehler Stand noch so Sinngemäß, das dieser Fehler 2mal aufgetreten ist. Kann es nicht einfach sein, dass der Klopfsensor, seit seinem letzten Nissancheck, einfach 2mal alarm gegeben hat. Ich mein zwar misst der Sensor in der Serie nur bis 3500 Umdrehungen oder so, aber auch da kann sie ja auslösen. Oder? Passt das nicht zum fehlercode?
Beitrag vom 19.12.2010 - 00:55
Markus ist offline Markus
144 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
Hi Pladinmadin,
da stand wohl eher sowas wie "2 starts since last detection".
Somit kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, bei welcher Fahrt der Fehler (zuletzt) aufgetreten ist. Nach 50 Starts (Anlasserbetätigungen) wird der Fehler gelöscht, wenn er nicht in diesem Zeitraum wieder auftritt (dann wird der Zähler zurückgesetzt).
Wie häufig ein Fehler aufgetreten ist, wird von der ECU nicht erfasst.
Wenn es sich um einen Wackler handelt und du Glück hast, ist der Auslöser vllt. der Verbindungsstecker hinten mittig oben vom Motor (gut zugänglich).
Wenn du weniger Glück hast ist der Klopfsensor hinüber oder ein Kabelbruch irgendwo (natürlich da, wo man NICHT gut hinkommt) in der Verkabelung.
Und um deine Frage zu beantworten:
Nein, das kann nicht sein. Wenn der Klopfsensor wegen Klopfens anspricht, wird kein Fehler hinterlegt. Der Fehler bedeutet, dass die ECU erkannt hat, dass ein Signal vom Sensor kommt (egal ob Klopfen gemeldet wird oder nicht), was nicht in der Spezifikation liegt.
gruZZ
markus
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Markus am 19.12.2010 - 03:29.
Beitrag vom 19.12.2010 - 03:25
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Fehlercodes ohne Consult erkennen, auslesen und löschen - Letzte Antwort von Christian am 05.04.13 - 15:15 Fehlercodes ohne Consult erkennen, auslesen und lö.. - Christian - 05.04.13 - 15:15
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 53 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Robo (59)
Seite in 0.04010 Sekunden generiert
