    1304 Benutzer registriert, davon online: 383 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.05.2026 - 00:45.
Forenübersicht » Technik » Labree Auspuffanlage
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
spiele schon länger mit dem Gedanken mir mal eine andere Catback-Anlage zuzulegen. Nach langem hin und her, denke ich die Anlagen von Labree sagen mir wohl am ehesten zu. Hat irgenwer von Euch schon Erfahrungen mit Labree gemacht und kann was in Bezug auf Klang, Verarbeitung, Passgenauigkeit etc. sagen?
Und dann noch 2 allgemeine Fragen. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer X- und einer H-Pipe?
Und was hat es mit "resonated" X bzw H-Pipes auf sich? Sind dann da noch zusätzliche Schalldämpfer drin oder was ist das?
Danke schon mal vorab
Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 21.12.2010 - 23:32
Ich kann dir zu den Labree-Sachen leider keine Erfahrungen schreiben, aber zu deinen allgemeinen Fragen:
Bei einer X-Pipe werden die beidene Abgasstränge zusammengeführt, ist quasi für 5-10cm nur ein dickeres Rohr.
Bei einer H-Pipe laufen beide Rohre parallel, und durch ein Verbindungsrohr kann ein Druckausgleich zwischen Abgassträngen stattfinden...
Musst dir in den Shops mal die Fotos anschauen denn ist's einfacher zu vestehen grinsen
Richtig, resonated sind die Versionen wo "Mitteltöpfe" drin sind.
Gruzz aus dem Norden
Beitrag vom 22.12.2010 - 10:16
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
hallo hier ein paar soundfiles
http://www.youtube.com/watch?v=-Qg8FtfkjD8
http://www.youtube.com/watch?v=ihYk546t-q4&fea...re=related
http://www.youtube.com/watch?v=X5qyPODh0mk&fea...re=related
willst diese anlage dem Tüv zeigen ?
Beitrag vom 23.12.2010 - 00:06
@Denno:
Aber wo liegt denn jetzt genau der Unterschied zwischen X und H? Oder gibts da gar keinen?
Ich meine, die werden ja nicht aus langeweile zwei unterschiedliche Formen anbieten, oder?
Hab glaub ich mal in nem anderen Thread gelesen, dass einige Z dazu neigen blau zu qualmen wenn man auf die Verbindung zwischen den Auspuffsträngen ganz verzichtet...oder?
@ArminR:
Die ersten beiden Files kannte ich schon. Die haben mich nicht wirklich vom Hocker gerissen. Und der dritte ist ja schon ein bisschen zu heftig wie ich finde. Ein Mittelding wär super.
Um den Tüv mach ich mir erst mal keine Sorgen. Hab ja bereits eine andere Auspuffanlage in den Papieren eingetragen pfeifen
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 23.12.2010 - 17:15
X-Pipe Lauter und besseren Flow (kommt drauf an ob es in der Mitte grösser wird die Rohrverbindung.
H-Pipe ist wie orginal und dämmt einbisschen mehr.
ausser du kannst es auch ohne MSD nehmen
ich bin so ein auspufffanatiker und möchte es sol laut wie möglich. beim 300ZX bleibts schön im Rahmen, so lang man nicht auf Vollast geht.
Wenn du es nicht eilig hast, warte doch. im frühling probiere ich meine Megan Racing Type 2 aus und mache eine Soundfile. Laut meines Wissen und hörens über Youtube hört es sich geil an und ist günstiger als die Labree.
Megan Racing ist im Motorsport tätig engel
Beitrag vom 23.12.2010 - 17:39
Ja das sagt man. Ob der Serienmitteltopf eine Verbindung hat, und wie die gelöst ist(Könnte ja ein Kammerndämpfer wie die Serienendtöpfe sein..) weiß ich nicht.
Ich habe damals von Serie auf Downpipes+Tespipes+X-Pipe+Remus ESD umgebaut, und fand die Leistungsentwicklung im Saugbereicht(bis ca 2500u/min) sehr viel besser. Sound war Tief und Brummig.
Hab dann 100 Zeller Kats eingebaut und Megan ESD Installiert. Ergebnis war mehr Krach und noch schnelleres Ansprechverhalten der Serienturbo's.
-Lag daran das die Remus Kammern-, und die Megan, Absorbationsdämpfer sind..
Nun hast du alle meine Erfahrung grob gehört.
-Ich will dir damit sagen, das man keine generelle Aussage treffen kann, was "besser" ist. Es ist Geschmackssache bzw Geldfrage.
Man müsste alle Kombinationen, ALLER Teile auf dem Prüfstand machen um zu wissen was, wie, welche Leistungsentwicklung bringt.
Beim Sauger hat die Auspuffanlage mehr Auswirkungen als beim Turbo, soweit meine Erfahrung cool
Man muss halt auch wissen wohin man will, viel Leistung im oberen Drehzahlbereich, oder viel Drehmoment im Keller, oder gar einen Kompromis..?
Darauf hin müsste man Krümmer, Downpipes usw so entwickeln das der richtige Abgasgegendruck bei jeweiliger Drehzahl anliegt besserwisser
Nimm also einfach ne Anlage die dir gefällt, in dein Budget fällt und eventuell TüV-bar ist. Die wird auf jeden Fall die Abgase besser weglassen als das Serienlabyrinth, und somit bleiben die Turbo's kühler und spoolen schneller hoch. klatschen
In anderen Foren habe ich schon viele Diskussionen über Rohrdurchmesser und Materialien(Titan,Carbon..) gelesen, ein großes (Streit-)Thema! Zu dem jeder etwas besser weiß ohne sich Gedanken über die Fakten, Vor- und Nachteile zu machen... irre
Besten Gruß von der verschneiten Küste unsicher
Beitrag vom 23.12.2010 - 18:40
@ArminR
Ok. Dann ist ne X-Pipe wohl eher für mich grinsen
Eilig hab ich es auch nicht. Ich informier mich nur schon mal. Bei mir dauern so Entscheidungen immer ein bisschen länger zwinkern
Fährst Du nen Ami-Z? Finde von Megan keine Anlage für den 2+2. Oder passt Du Dir das selber an?
Wie sieht denn Deine Auspuffanlage sonst so aus? Downpipes, mit Kat, ohne Kat etc...?
Beste Grüße
Nils
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Nils am 23.12.2010 - 18:44.
Beitrag vom 23.12.2010 - 18:43
Von Megan gibt's nur ne Anlage für den 2 Sitzer, richtig!
Aber die hatten auch mal Universal-Endtöpfe im Angebot, so wie Apexi...
Also Downpipes, Testpipes mit 100cpi Kats, X-Pipe mit kleinen Dämpfern(aus ner Fujitsubo-Anlage) und dann die selbst eingebauten Megan ESD.
Beitrag vom 23.12.2010 - 18:54
@Denno:
Schon mal vielen Dank für die Infos. Ich bekomm jetzt erst mal Testpipes mit 100Zellen-Metallkats vom Jörg. Der kennt auch meinen Z noch aus Zeiten eines Vorbesitzers und meinte die Vorkats sind wohl noch verbaut aber leer geräumt, wenn er sich richtig erinnert. Dann teste ich das erst mal mit den neuen Pipes. Ich verspreche mir da schon mal eine klanglich Veränderung von. Hoffe ich zumindest...
Das mit der Leistung ist ehrlich gesagt gar nicht mal so das vorrangige Ziel. Wenn der Wagen als Nebeneffekt besser zieht im unteren Drehzahlbereich, um so besser.
Gruß aus dem ebenso verschneiten Düsseldorf
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 23.12.2010 - 18:56
Marktplatz Marktplatz Z32 Auspuffanlage - Letzte Antwort von Bernd am 20.07.07 - 07:46 Z32 Auspuffanlage - Bernd - 20.07.07 - 07:46
Technik Technik Auspuffanlage - Letzte Antwort von rmandalas am 08.03.15 - 17:35 Auspuffanlage - rmandalas - 08.03.15 - 17:35
Technik Technik Auspuffanlage - Letzte Antwort von ArminR am 27.10.10 - 18:26 Auspuffanlage - ArminR - 27.10.10 - 18:26
Technik Technik Auspuffanlage - Letzte Antwort von mike23sports am 26.03.14 - 12:45 Auspuffanlage - mike23sports - 26.03.14 - 12:45
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk die Abgasrückführung von der Auspuffanlage - Letzte Antwort von Maddin am 07.03.11 - 18:27 die Abgasrückführung von der Auspuffanlage - Maddin - 07.03.11 - 18:27
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 383 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02343 Sekunden generiert
