    1310 Benutzer registriert, davon online: 430 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.11.2026 - 01:48.
Forenübersicht » Technik » Luftfilter Umbau
Luftfilter Umbau
Moin,
mach mir schon seit ein paar Wochen Gedanken um das Luftfiltersystem im ZX.
Grundidee für mich ist eigentlich der Umbau auf einen zweiten LMM, in erster Linie nicht aus Leistungsgründen( Gut sollte sich da in Zukunft noch mehr ergeben wäre das sicher nicht schlecht), sondern zu Diagnosezwecken. Hab mir jetzt schon die unterschiedlichsten Dualintakesysteme angeschaut, aber bisher immer wieder von Problemen mit Luftverwirblungen etc. gelesen.
Neulich ist hier im Forum dieser Beitrag wieder aufgegriffen worden
in dem Jörg folgendes sagt
Zitat:
Moinsen,
"das ist natürlich absolut korrekt,wenn es denn tatsächlich so wäre
Der Z hat ein sehr gut ausgeklügeltes serienmäßiges Luftansaugsystem.
Der Luftfilterkasten saugt über Kanäle kalte Luft aus den vorderen Radkästen an.In der Leitungsführung befinden sich zudem Wasserfallen Welche evtl. angesaugtes Wasser abscheiden und ablaufen lassen,so das sie nicht mit dem LMM in Berührung kommen.
Desweiteren haben zwei Luftfiiltermatten für den Serienluftfilterkasten eine bedeutend größere Netto-Oberfläche als EIN sogenannter "Pilz" (offener Filter)
und durch den "Pilz" wird auch bei Fahrten >/=80km/h Stauhitze vor den Kühlern angesaugt weil die Fahrtluft vor den Kühler nicht komplett durch die Kühler durchgeht sondern leicht davor rezirkuliert und so durch den Lufi angesaugt wird was zu unnötig wärmerer Luft im Ansaug.-u.Drucksystem sorgt.Desweiteren bekommt der LMM Irretationen durch die unberuhigte Fahrtluft sowie durch Feuchtigkeit bei nassen Wetter.
Gruß Dr.Z "
Dadurch hab ich darüber nachgedacht den bestehenden Luftfilterkasten zu modifizieren, soll heißen, die rechte und linke Seite im Kasten voneinander zu trennen und jede seite mit einem Eingang für einen LMM auszustatten. Wäre natürlich nicht ganz einfach den innen so umzubauen, aber ein versuch ist es wert(hab noch genug Glasfaserspachtel und so bei mir rumfliegen). Was mich nun aber interessiert ist die Meinung der Experten und zwar ob es genrell einfach nur ein blöde Idee ist grinsen, oder ob vielleicht die Luftmenge doch zu begrenzt ist?.
Naja ihr könnt ja einfach mal was dazu schreiben. Vielleicht hol ich mir dann noch einen zweiten Kasten und probier den dann mal umzubauen.
Beitrag vom 30.12.2010 - 11:12
Talk Talk Luftfilter - Letzte Antwort von adolf300zx am 12.06.12 - 22:02 Luftfilter - adolf300zx - 12.06.12 - 22:02
Marktplatz Marktplatz V: K&N Luftfilter Austauschmatten - Letzte Antwort von starione am 06.04.09 - 11:31 V: K&N Luftfilter Austauschmatten - starione - 06.04.09 - 11:31
Technik Technik Apexi Luftfilter - Letzte Antwort von robot-trax am 09.12.13 - 17:22 Apexi Luftfilter - robot-trax - 09.12.13 - 17:22
Marktplatz Marktplatz BMC CDA Carbon Sport Luftfilter - Letzte Antwort von Triple P am 10.03.10 - 18:41 BMC CDA Carbon Sport Luftfilter - Triple P - 10.03.10 - 18:41
Technik Technik luftfilter kasten mit bilder! - Letzte Antwort von Blueside999 am 28.04.06 - 15:42 luftfilter kasten mit bilder! - Blueside999 - 28.04.06 - 15:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 430 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02484 Sekunden generiert
