    1296 Benutzer registriert, davon online: 186 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.12.2025 - 14:56.
Forenübersicht » Talk » 20 Zoll für US Kurzwersion
Roby ist offline Roby
29 Beiträge - Member
habe für meinen 300er US-Version günstig 20 Zoll Felgen mit 245-35-20 VA und 275-35-20 HA ergattert.
Hat schon jemand damit erfahrung was da zu machen ist damit die passen?
Vom Lochkreis her passen die, aber Radlauf, Lenkung usw...
Beitrag vom 24.02.2011 - 14:16
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Roby suchen Roby`s Profil ansehen Roby eine E-Mail senden Roby eine private Nachricht senden Roby zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Soweit ich weiss ist der Steve der einzige Kanalarbeiter hier, der Erfahrungen mit Dolendeckeln hat grinsen
Der hat sich aber nen Wolf gebördelt und Radkastenverkleidungen hat er glaub ich auch keine mehr drin. Er wird sich bestimmt noch melden.
GrreZZ
Reto
Beitrag vom 24.02.2011 - 14:27
Vielen Dank für die schnelle Antwort Reto.
Ist Steve der einzige hier der 20 Zöller hat?
fragezeichen
Robert
Beitrag vom 25.02.2011 - 15:25
Größere Felgen bedeutet nicht unbedingt größeres Rad. Im Allgemeinen bleibt das Rad immer gleich groß: je größer die Felge, desto kleiner dafür der Gummi (und desto schlechter der Fahrkomfort)
Wird der Gummi ebenfalls größer, dann:
- ändert sich der Reifenabrollumfang
- stimmt der Tacho nicht mehr
- wird die Freigängigkeit Problematisch
Serienmäßig hat der Z32 einen Abrollumfang von 1925mm.
245-35-20 haben einen Abrollumfang von 2065mm, was enorme Anpassungen erfordert (z.B. wegfall der Radhausverkleidungen)
275-35-20 hätte einen Abrollumfang von 2140mm, was definitiv keinen Platz hat! Beim Z32 muss wegen dem ABS der Reifenabroll vorne und hinten (fast) identisch sein, was hier ebenfalls nicht der Fall wäre.
Wahrscheinlich ist 275-30-20 gemeint, mit einem Abrollumfang von 2050mm, was hinten sehr viele Anpassungen erfordert.
Steve fährt (fuhr?? Das ändert sich bei ihm stündlich) vorne und hinten 2065mm.
Ich fahre z.B. 1995 mm mit allen Radhausverkleidungen.
Entscheidend ist aber auch die Einpresstiefe: je weiter die Räder rauskommen, desto mehr Platz muss vorhanden sein.
Beitrag vom 25.02.2011 - 16:22
Hallo Christian, vielen Dank .Ja es sind natürlich 275-30-20 gemeint, hatte mich da etwas vertahn.
Habe die Räder heute mal Testweise draufgemacht, oje oje das sieht nach echt viel arbeit aus.
traurig
Würden da vielleicht andere Reifen helfen, schmäler, kleiner usw...?
Habe bis jetzt null erfahrung mit Reifen/ Räder.... , hatte immer die orig. drauf.
Werde die Tage mal versuchen ein Bild hochzuladen.
Robert
Beitrag vom 02.03.2011 - 21:01
fragezeichen
Robert
Ja, aber mittlerweile ist selbst er vernünftiger geworden und hat auf leichtere 19er Schmiedefelgen umgestellt...
Beitrag vom 03.03.2011 - 08:51
ich fahre seit 5 jahren 20" BMW-Breyton`s,
Wird erst passend gemacht, bis die Felgen mit der Bereifung eben drunter passen und die Freigängigkeit mit deinem Fahrwerk gegeben ist.
Muß dann mehrmals an den Stellen nachgedengelt werden an denen es schleift oder aufsetzt, (sieht man ja immer an den Stellen, wenn man es nach 1-2 Wochen kontrolliertz) aber dannach ohne Probleme...
(am 2+2)
Also selbst wenns gleich passt, ist eine Einfahrzeit & Kontrolle der Reifenzustände dringend notwenidig.
und natürlich mußt du den schmälsten Reifenquerschnitt auswählen!!! 35 ist sehr drick!ich habe 25 & 30 und natürlich geht dadurch Fahrkomfort verloren, aber auf guten Strassen einfach nur geil...
Du klebst auf der Strasse und merkst jede Welle wie beim Kart.
Bei Schlaglöchern , merkst du alles und mußt diese mit einer niedrigen Geschwindigkeit überfahren, ansonsten riskierst du Höhenschläge...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von PimpmyRide am 09.04.2011 - 17:42.
Beitrag vom 09.04.2011 - 17:37
Marktplatz Marktplatz B: BBS CH 19 Zoll - Letzte Antwort von Bernd am 27.02.08 - 17:42 B: BBS CH 19 Zoll - Bernd - 27.02.08 - 17:42
Marktplatz Marktplatz 20 Zoll - Letzte Antwort von V12 am 17.09.12 - 09:20 20 Zoll - V12 - 17.09.12 - 09:20
Marktplatz Marktplatz V: Work VS-XX 18 Zoll - Letzte Antwort von z32 am 03.06.13 - 20:05 V: Work VS-XX 18 Zoll - z32 - 03.06.13 - 20:05
Marktplatz Marktplatz Alufelgen Z 31  15 Zoll - Letzte Antwort von Z-UWE-X am 22.10.05 - 23:14 Alufelgen Z 31 15 Zoll - Z-UWE-X - 22.10.05 - 23:14
Marktplatz Marktplatz 17 Zoll RH-Technic - Letzte Antwort von Tquolke am 09.12.07 - 20:36 17 Zoll RH-Technic - Tquolke - 09.12.07 - 20:36
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 186 Gäste online. Neuester Benutzer: Loco510
Seite in 0.02097 Sekunden generiert
