    1310 Benutzer registriert, davon online: 241 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.11.2026 - 02:12.
Forenübersicht » Technik » Welche kerzen für gechipten z
lukaszx ist offline lukaszx
106 Beiträge - Hardcoreposter
Hallo leute,
welche kerzen braucht man für ein gechipten z??
welchen wärmegrad und welche bezeichnung haben diese??
danke
Lukasz
Beitrag vom 05.04.2011 - 17:39
Moinsen,
wenn du nur das "kleine Tuning" hast/machst,also nicht über 400-430PS dann
gehören die u.a.Kerzen rein von NGK.
Bitte auf die GENAUE Bezeichnung achten und nicht etwa 11B,9B,9C nur 11 oder ähnliches andrehen lassen sondern nur die u.a..
6 Stück NGK PFR 7B-11C
Die gibt es in Deutschland übrigens ausschließlich bei Nissan/Nissan-Partnern und sind nicht über einen freien Händler zu beziehen da Diese nicht mit den Kerzen beliefert werden.
D.h. von UGR kannst du sie auch bekommen da er von Nissan bezieht und ein paar Prozente weitergibt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 05.04.2011 - 18:06.
Beitrag vom 05.04.2011 - 18:04
danke
Beitrag vom 06.04.2011 - 18:47
Mike ist offline Mike
Mike`s alternatives Ego
Und drüber ? Welche empfiehlst da denken
Beitrag vom 07.04.2011 - 11:36
Moinsen,
wenn es ne Ecke mehr Leistung sein darf nehme ich die NGK-Kerzen
PFR 9B-11 welche es auch ausnahmsweise im freien Handel gibt und nicht nur bei Nissan.
Elektrodenabstand dann aber auch 0.9mm belassen und nicht auf 1.1mm erweitern.
Beitrag vom 07.04.2011 - 12:51
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Mike am 16.11.2011 - 12:08.
Beitrag vom 07.04.2011 - 23:22
Technik Technik Welche Kerzen bis zur welcher Leistung? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 09.01.09 - 19:18 Welche Kerzen bis zur welcher Leistung? - Doktor-Z - 09.01.09 - 19:18
Marktplatz Marktplatz Welche Sandwichplatte - Letzte Antwort von Frank am 09.06.10 - 21:16 Welche Sandwichplatte - Frank - 09.06.10 - 21:16
Technik Technik Welche Schlauchschellen? - Letzte Antwort von drhase305 am 09.03.11 - 21:09 Welche Schlauchschellen? - drhase305 - 09.03.11 - 21:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 241 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02248 Sekunden generiert
