    1304 Benutzer registriert, davon online: 306 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.04.2026 - 01:27.
Forenübersicht » Technik » Kraftstoffpumpen Steuergeraet
Ich habe da eine Frage.
Ich habe nachgelesen, das diese Steuergeraet nur fuer Kraftstoffpumpe schonung gedacht ist und damit die Pumpe im Leerlauf nicht so starkmit Lerm belestigt.
Kann man diese Steuergeraet einfach raus nehmen und überbruecken ?
Gibt nacher Probleme ?
Hat das einer von euch vielleich schon gemacht ?
MfG
Beitrag vom 30.04.2011 - 12:11
3730 Beiträge - Z-Forengott
Gemnacht glaub ich nicht aber es kann schon sein, dass bei der höheren Fördermenge die du hast im Leerlauf oder bei niedirgen Drehzahlen, auch der Druck höher ist, weil er ja nicht die Abnahme der Ventile hat, wie bei höherer Drehzahl. Könnte zu Problemem führen.
Warum willst die denn rauswerfen???
Beitrag vom 01.05.2011 - 15:47
Moin
Also der Druck ist immer 3 Bar. Aber Volumen sind bei hoheren Drehzahlen größer. Ich möchte das Steuergerät überbrücken und raus nehmen da ich kein wichtigen Grund sehe, das er drin bleibt, nur wegen lautem Summen im Leerlauf und Teillast und niedrigem Verschleiß brauche ich ihn nicht. Eine Fehlerquelle mehr, wenn er nicht anspringt usw.
MfG
Beitrag vom 01.05.2011 - 16:10
RE: RE:
Moin
MfG
Mag sein, das immer nur 3bar anliegen(überprüft/gemessen??). Aber es ist nicht von Vorteil wenn eine Kraftstofpumpe(die im Tank, also Luft+Sprit) immer unter Vollast läuft und eventuell heiß wird.... Aber muss jeder selber wissen. Hoffentlich wirst du deine Erfahrung noch mit uns tauschen können... denken
Bei dem NISSAN-Engineering der 80er/90er saßen schon nicht nur irgendwelche Leute, die aus Langeweile Steuergeräte erfunden haben, als nen Sinn wird's schon haben cool
Beitrag vom 01.05.2011 - 18:46
denke, das sollte Jörg oder Christian beantworten
Beitrag vom 01.05.2011 - 18:49
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 306 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Tilo010 (25)
Seite in 0.02810 Sekunden generiert
