    1300 Benutzer registriert, davon online: 195 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.02.2026 - 20:47.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Twinchip Turbotimer
Twinchip Turbotimer
*** TwinChip News *** TwinChip News *** TwinChip News *** TwinChip News ***
Ab Juni gibt es einen TurboTimer für alle TwinChip Fahrer.
Der TurboTimer ist in der Software der Motorsteuerung integriert.
Da die Motorsteuerung genau weiß, wie der Motor vor dem Abstellen gefordert wurde, kann die Motorsteuerung die Nachlaufzeit am besten berechnen.
Für die Berechnung der Nachlaufzeit wird das geforderte Drehmoment, die geforderte Leistung und das Drehzahlniveau der vergangenen Fahrt herangezogen.
Liegt beim Abstellen des Motors ein Gang ein oder wird beim Nachlaufen ein Gang eingelegt, geht der Motor sofort aus.
Der Turbotimer kann ein und ausgeschaltet werden. Zusätzlich lässt sich eine minimale und maximale Nachlaufzeit festlegen.
Die Vorteile einer Lösung per Chip sind:
+ keine zusätzliche Hardware notwendig
+ kein Einbauaufwand, keine neuen Kabel, keine möglichen Fehler
+ von außen nicht erkennbar (alles wie Serie)
+ die Motorsteuerung weiß am besten wie der Motor belastet wurde
Beitrag vom 11.05.2011 - 00:11
3727 Beiträge - Z-Forengott
(-: cool :-)
Beitrag vom 11.05.2011 - 08:56
RE: Twinchip Turbotimer
190 Beiträge - Hardcoreposter
Da binn ich ja froh noch keinen Timer gekauft zu haben klatschen klatschen Bitte Bescheid wenns zu bekommen ist ----Gruss Hase
Beitrag vom 25.07.2011 - 22:43
Sauber!
Ich wollte jetzt erst meckern, das alles was ich mal an Perepherie gekauft habe dank TC überflüssige Investitionen waren... motzen
Aber: Das spart Platz und Gewicht ausrufezeichen klatschen
Wann kommt der integrierte Boostcotroller fragezeichen grinsen
Beitrag vom 26.07.2011 - 11:31
Den gibt es schon allerdings musst du dafür den TC Competition kaufen.
Hatte Christian auch schon vor längerer Zeit gespostet glaub ich.
Beitrag vom 26.07.2011 - 11:59
So langsam muß ich mir doch den Kauf überlegen bei den ganzen Features - weiter so Jungs.
Öh kommt drauf an wann Jörg aus dem Urlaub kommt motzen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Molan am 26.07.2011 - 15:33.
Beitrag vom 26.07.2011 - 15:33
rx8power ist offline rx8power
5 Beiträge - Neuer User
Kommt bei mir auch rein.
Gut zu wissen das der Turbotimer integriert ist.
Was sind eigentlich Boostjets? Ist es dasselbe wie ein Boostcontroller?
Wollte HKS EVC 3 oder 4 verwenden und den Twinchip für 0,95 bar. Oder sind da schon 555er Düsen notwendig?
Komplette Abgasanlage 2,5" inkl.
Bin noch ganz neu mit dem Z32.
Beitrag vom 02.08.2011 - 16:03
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von rx8power suchen rx8power`s Profil ansehen rx8power eine private Nachricht senden rx8power`s Homepage besuchen rx8power zu Ihren Freunden hinzufügen rx8power auf ICQ.com zum Anfang der Seite
Boostjets sind Schweissdüsen, die missbraucht werden um den Ladedruck zu erhöhen. Also nichts verstellbares.
Bei 0,95bar reichen gerade noch die original Düsen. Wobei grössere Düsen auch nicht schlecht wären, da man dann bis Anschlag der Turbolader gehen könnte. zwinkern
Beitrag vom 02.08.2011 - 19:29
Hey Sascha,
Bist du derjenige der die Twinchips verkauft und abstimmt?
Was heißt Anschlag Turbos? Sprich Leistung/Drehmoment?
Stephan
Beitrag vom 03.08.2011 - 11:53
Hast mich erwischt, ich bin es! grinsen
Hier steht alles:
http://www.twinchip.com/shop_content.php?coID=73&a...42cb1b0590
Anschlag heisst dann Stufe3, 1bar. Je nachdem geht auch ein bisschen mehr. 1,1bis 1,15bar liegt meistens noch drin.
Dann gibts noch die Leute, welche die original Lader bis auf 1,4bar hoch drehen, obwohl es überhaupt nichts bringt, ausser das die Lader frühzeitig das Zeitliche segnen.
Beitrag vom 03.08.2011 - 20:21
Moin Sascha
wie läuft das dann, wenn es so weit ist, ich habe jetzt TC Pro drin, einfach dann neues eprom von dir montieren ?
Und wo macht man dann die Einstellungen ? Im TCT ?
Und was kostet das ?
Ich bin auf jeden fall Interessiert .
Bitte um Info grinsen
Beitrag vom 10.08.2011 - 00:47
Technik Technik Blitz Dual Turbotimer - Letzte Antwort von ArminR am 16.11.10 - 00:43 Blitz Dual Turbotimer - ArminR - 16.11.10 - 00:43
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Anleitung Software TurboTimer - Letzte Antwort von Robert am 30.09.13 - 17:01 Anleitung Software TurboTimer - Robert - 30.09.13 - 17:01
Technik Technik greddy turbotimer streikt - Letzte Antwort von Doktor-Z am 07.06.12 - 20:12 greddy turbotimer streikt - Doktor-Z - 07.06.12 - 20:12
Marktplatz Marktplatz HKS Kabelbaum-Adapter für Turbotimer - Letzte Antwort von v3nom am 07.05.12 - 22:07 HKS Kabelbaum-Adapter für Turbotimer - v3nom - 07.05.12 - 22:07
Marktplatz Marktplatz V: Sitz, Lenkrad, Turbotimer, Boxen, Birba Tachoscheiben - Letzte Antwort von Pladinmadin am 19.05.16 - 16:16 V: Sitz, Lenkrad, Turbotimer, Boxen, Birba Tachosc.. - Pladinmadin - 19.05.16 - 16:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 195 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Seite in 0.02932 Sekunden generiert
