    1304 Benutzer registriert, davon online: 506 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.05.2026 - 01:25.
Forenübersicht » Technik » Kupplung????
Dominik D. ist offline Dominik D.
Themenicon    Kupplung????
19 Beiträge - Neuer User
Mein Auto mein Auto...... es hat mich Lieb!!! motzen grinsen
Da bin Ich am Sonntag am einkaufen will wieder los fahren, tritt die Kupplung und dann gabs ein knacken und jetzt geht die Kupplung nicht richtig! unsicher Trennt viel zu schnell und wenn Ich stark beschleunigen möchte (rutscht die Kupplung) durch ab ca. 3000U/min!
Kann mir jemand sagen was das schon wieder sein könnte??? beten
Bedanke mich schon mal für eure antworten!!! klatschen
Beitrag vom 27.06.2011 - 12:37
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Dominik D. suchen Dominik D.`s Profil ansehen Dominik D. eine E-Mail senden Dominik D. eine private Nachricht senden Dominik D. zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
3730 Beiträge - Z-Forengott
also wenn die Kupplung durch rutscht, dann ist es die Kupplung.
Du kannst aber bevor du die raus machst, erst mal den Kupplungsgeber bzw Nehmer checken. Könnte auch da was sein aber weil du schreibst sie rutscht durch, wird es wohl die kupplung sein.
Beitrag vom 27.06.2011 - 22:16
Vielen Dank!! klatschen
Also würde mich wundern wenn es die Kupplung ist die hatte ich erst vor ca. 8000 km draussen und die sah noch sehr gut aus und das Ausrücklager hatte ich da gleich gewechselt!!!
Ok, dann guck ich mal wie du sagst ob ich was beim Nehemr finde. denken
Vielen Dank nochmal!!! jubeln
Beitrag vom 28.06.2011 - 12:35
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
hallo
ich kenne einen ähnlichen Fall, kontrolliere Nehmer und Geberzylinder, wenn es das nicht ist, dann wirds die Kupplungsglocke sein. Wahrscheinlich sind diese Federfinger abgebrochen und teils abgenutzt.
wie alt ist die Kupplung?
Wieso hast du nicht die Kupplung komplett gewechselt vor 8000km,wo du sie draus hattest?
hast du auch den Simmelring gewechselt?
Beitrag vom 28.06.2011 - 23:11
Evtl. ist die Kupplung,
oben am Pedal,auch falsch justiert und gibt nicht mehr frei im entspannten Zustand.
Oder der Geber hat nen Klemmer.
Beitrag vom 05.07.2011 - 18:59
Marktplatz Marktplatz S: Kupplung - Letzte Antwort von ArminR am 27.03.10 - 20:10 S: Kupplung - ArminR - 27.03.10 - 20:10
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 506 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02728 Sekunden generiert
