    1307 Benutzer registriert, davon online: 372 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.09.2026 - 06:10.
Forenübersicht » Technik » Problem mit Servolenkung
Nicizx ist offline Nicizx
22 Beiträge - Member
Nicizx`s alternatives Ego
habe vor kurzem (wegen undichtigkeit) die Dicke Servo- leitung erneuert, die von unten am Vorderachsträger langläuft und oben an die Servopumpe geschraubt ist. Seit ich neues Atf Öl aufgefüllt habe, und nun ruckartig nach links lenke blockiert das Lenkrad im ersten moment leicht. ( Dies passiert nur beim nach links einschlagen).
Nach rechts stoppt er nicht. Wüsste jemand welche Gründe das haben könnte ?
Beitrag vom 20.07.2011 - 17:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Nicizx suchen Nicizx`s Profil ansehen Nicizx eine E-Mail senden Nicizx eine private Nachricht senden Nicizx zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
ich hatte das auch mal.
Habe die Servorücklaufleitung aufgemacht, mit einem schlauch in einen Eimer verlängert und dann einfach mal frisches Öl durchgepumpt. Das sollte man aber zu zweit machen damit nicht die Pumpe leer läuft. Und immer links/rechts bis anschlag lenken.
Beitrag vom 21.07.2011 - 09:34
Probier ich mal aus.. welches Öl sollte ich genau verwenden ? Was hat dieses kleine Teil für eine Funktion, welches vorne an die Leitung rangeschraubt ist , wo 2 Kabel von abgehen?
Angenommen die Servopumpe ist im Arsch .. ist es eine große Aktion sie zu wechseln ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Nicizx am 21.07.2011 - 21:08.
Beitrag vom 21.07.2011 - 10:31
entweder ist sie kaputt ober sie geht. So halbgehn gibts nicht. Wenn sie also ein wenig unterstützt dann geht sie auch.
an dem Nachfüllbehälter gehn ein paar schläche und einer davon ist der Rücklauf.
Unter der ist der Zufauf für die Pumpe. Ist der Dicke.
an der seite der Dünnere ist der Rücklauf.
Den mit kurzen schlauch und passender Schraube dicht machen und den Rücklaufschlauch so verlängern, dass er ein einen Eimer reicht. Und dann los!
Einer schaut, dass der Behälter nie leer wird und der andere Lenkt immer von links nach rechts.
Denke nach 5 Liter wird der Problem vergessen sein.
Ganz normale Servoflüssigkeit kaufen!
Beitrag vom 22.07.2011 - 09:59
Wie ich es befürchtet habe, hat es nichts gebracht.
Ich denke,dass die Servopumpe hinüber ist, denn sie ist insgesamt ganz schön laut geworden und man spürt leichte Vibrationen am Lenkrad.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Nicizx am 22.07.2011 - 17:16.
Beitrag vom 22.07.2011 - 16:43
also ganz ehrlich, ein defekte Servopumpe höre ich jetzt das erste mal.
Beitrag vom 25.07.2011 - 09:33
Technik Technik Servolenkung Problem! - Letzte Antwort von God of Hell am 13.02.11 - 10:28 Servolenkung Problem! - God of Hell - 13.02.11 - 10:28
Technik Technik Problem mit der Servolenkung - Letzte Antwort von Blue Flame am 15.07.16 - 18:21 Problem mit der Servolenkung - Blue Flame - 15.07.16 - 18:21
Technik Technik Probleme mit der Servolenkung - Letzte Antwort von JoergH am 16.10.17 - 17:16 Probleme mit der Servolenkung - JoergH - 16.10.17 - 17:16
Technik Technik 300ZX TT Elektrische Servolenkung hinten nachrüsten - Letzte Antwort von steve am 04.12.20 - 19:26 300ZX TT Elektrische Servolenkung hinten nachrüste.. - steve - 04.12.20 - 19:26
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 372 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.02152 Sekunden generiert
