    1310 Benutzer registriert, davon online: 121 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.11.2026 - 08:37.
Forenübersicht » Technik » Blinkrelais
greyhound ist offline greyhound
Blinkrelais
15 Beiträge - Neuer User
Moin,
ich hab mich grade ins Thema Blinkrelais eingelesen, finde jedoch weder über google noch über die Suchfunktion hier nix. Daher 1. wo ungefähr unter der Lenksäule im Innenraum sollte dieses Relais sitzen sowie wie ungefähr sieht es aus (Farbe, Größe...)? Die nächste Frage wäre, ob schon mal jemand dieses Teil wechseln musste und wo man so etwas herbekommt - meine erste Anfrage bei nem allgem. Teilehändler, der eigentlich so ziemlich alles besorgen kann, fiel extrem schlecht aus.
Danke & Gruß
Raffa
@Micha: Übrigens, das ist vermutl. nicht der Klopfsensor gewesen sondern einfach nur die Stecker der Kerzenansteuerung, also der Transistoren, bei welchen die Halteclips fast alle abgebrochen sind. Beim Fensterheber war lediglich der Sicherungsschalter aktiviert bzw. heruntergedrückt.
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst dir Raupen in den Ar.... stecken !
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von greyhound am 24.08.2011 - 21:54.
Beitrag vom 24.08.2011 - 21:31
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von greyhound suchen greyhound`s Profil ansehen greyhound eine E-Mail senden greyhound eine private Nachricht senden greyhound zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Raffael,
Freut mich für Dich, dass diese Baustellen sich so einfach lösen liessen.
Beitrag vom 25.08.2011 - 08:22
das Blinkerrelais ist ganz alleine im Fahrerraum unter dem Lenkrad versteckt. Mußt die Verkleidungsteile incl. Heizungsrohre abbauen und dann kommste hin. Ist da hinten bei den Pedalen versteckt. Ich habe meines gegen ein LED fähiges getauscht, weil ich als Blinker nur noch LEDs drin hab. Das mag das originale Relais nicht.
Aussehen tut es klassisch. Schwarz, 4 eckig, wie ein normales Boschteil
Beitrag vom 29.08.2011 - 05:51
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 121 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02963 Sekunden generiert
