    1286 Benutzer registriert, davon online: 168 Gäste
42051 Beiträge & 5815 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.04.2025 - 05:51.
Forenübersicht » Technik » beleuchtung der armaturen
30 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
greyhound ist offline greyhound
15 Beiträge - Neuer User
Mahlzeit!
Zwei Fragen an euch:
1.) hat schon mal jemand die Instrumentenbeleuchtung (neben dem siko) auf LED umgebaut und wenn ja, wie habt ihr das hinbekommen wg. Widerständen usw.?!
2.) bekommt man die diese originalen mistbirnen aus dem tacho und den anderen instrumenten eigentlich ausschließlich beim nissan händler??
Danke + Gruß
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst dir Raupen in den Ar.... stecken !
Beitrag vom 07.09.2011 - 17:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von greyhound suchen greyhound`s Profil ansehen greyhound eine E-Mail senden greyhound eine private Nachricht senden greyhound zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Haben sehr viele aus der schweiz gemacht, war eine sammelbestellung.
Beitrag vom 07.09.2011 - 19:40
1017 Beiträge - Alleswisser
Ist eigentlich recht unproblematisch, ich habe meine vor knapp 2 Jahren umgebaut.
Bestell dir einfach LEDs bei ebay, dort kannst du angeben mit welchen Widerständen die geliefert werden sollem. Dann nimmst du die für 12 Volt und sie schicken dir dann automatisch Widerstände für den Einbau in 12Volt Systeme. Es ist Wichtig beim Umbau zu beachten wo + und - ist da die LEDs, sonst nicht leuchten. Desweitern ist es wichtig den richtigen LED Typ zu wählen wegen der Ausleuchtung.
Hab da wirklich viel rumprobiert mit verschiedenen Abstrahlwinkeln usw., aber als die Besten haben sich die Diffusen erwiesen. Anders zum Beispiel bei der Ambiente Beleuchtung die ich gebaut habe, da waren punktuelle besser.
Zum Einbau selber ist noch zu sagen, dass ich jede LED fest eingelötet habe und immer wieder mit einer kleinen Batterie getestet habe, wie die Ausleuchtung ist. Denn wenn du LEDs einlötest ist die Position variable und nicht wie mit den rengeschraubten Birnen fix.
Hier hat du mal einen Link von Ebay (5mm LED sind für den Tacho bestens geeignet):
http://www.ebay.de/itm/50-diffuse-Leuchtdioden-rot...483ff05 4f2
Gibt aber auch jede Menge andere Anbieter in allen möglichen Farben. Es ist eh am Besten sich erstmal auf eine Farbe festzulegen und dann von verschieden Anbietern mit verschiedenen Lichtstärken zu experimentieren, damit man dann genau das trifft was man haben will. Wenn du möchtest kann ich hier entweder ein paar Bilder von meinem Umbau hochladen, oder dir schicken.
PS: Falls du die kleinen Birnen haben möchtest kannst du sie bei mir günstig erwerben, denn ich brauch diese nicht mehr :-).
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pladinmadin am 08.09.2011 - 09:13.
Beitrag vom 08.09.2011 - 09:09
Hattest du Bilder eingestellt ?
Äh brauch ich irgendwo auch die 3mm ?
Gruß Molan
Beitrag vom 19.02.2012 - 19:46
Hey Molan,
also für alle Birnen die ich im Z ersetzt habe, sind ausschließlich 5mm diffuse LEDs zum Einsatz gekommen. Vielleicht mache ich mal ein Thema auf wo ich meine gesamten LED Umbauten einstelle grinsen. Wird aber vorm Wochenende denk ich nichts. Wenn du schnell Bilder brauchst kann ich dir welche zuschicken.
Beitrag vom 20.02.2012 - 08:59
Hi Martin,
Ich hab zwar 2-3 Bilder gefunden wäre aber doch interessant wie du Sie positioniert hast bzw. hast du die LEDs dann eingeklebt oder passen die noch auf die orginal Sockel zum einschrauben ? Also incl. Widerstand.
Ich habe jetzt mal vorsorglich 50 rote / weiße / blaue bestellt sind ja nicht allzu teuer.
Ich denke mal dir Menge reicht übrig.
Mailadresse hab ich dir geschickt - also dann mal danke im Vorraus ;-)
Gruß Molan / Sascha
Beitrag vom 20.02.2012 - 10:10
Jede LED die ich bisher eingebaut habe ist verlötet. Die Beinchen inklusive Widerstand hab ich auf die Kontaktflächen für die bisherigen Lampenfassungen gelötet, dadurch ist es dann nachher auch möglich durch testen und an den Beinchen verstellen die optimale Ausleuchtung zu finden. Manchmal ist die Position der LED schon ziemlich anders als sie vorher war(z.B. Fernlicht, Fensterheber, Heckscheibenheizung um nur ein paar zu nennen) und genrell sind halt nur diffuse zu empfehlen.
PS: @Molan Bilder gibts heute abend, ist auf der Arbeit ein bißchen schwierig ;-)
Beitrag vom 20.02.2012 - 11:55
OK habe fertig - zumindest fürs Erste. grinsen
Die BIlder waren echt hilfreich aber ich habe dann doch noch die 3mm für die Statuslampen an den Schaltern gebraucht sowie für die Warnblinkanlage.
Im gesamten waren es 1,5 Tage Arbeit weil ich noch Trenner beim Display der Klima und der Temperaturegelung reinmachen wollte.
Auch die andere Bestückung in der Leutweitenregelung war noch ein ziemliches Gefummel. Irgendwie sind die europäischen Flossen fast zu groß für sowas.
Schade das so wenig Teile drum herum in der Lady sich nur schlecht beleuchten lassen aber gut was nicht iss kann ja noch werden.
Gruß Molan
41_Tacho1
82_Tacho2
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Molan am 26.02.2012 - 04:56.
Beitrag vom 26.02.2012 - 04:54
Geht aber auch mit 5mm, hab ich jedenfalls bei mir so gemacht zwinkern . Ist auf jeden Fall ganz schön geworden meinen Glückwunsch. jubeln jubeln
Kannst du vielleicht nochmal Detail-Bilder von deinem Tacho reinstellen, oder mir schicken?
Du bist der erste den ich kenne der sich die Scheiben wirklich bestellt und eingebaut hat. Überlege nämlich schon länger ob ich die gegen meine Birba-Scheiben tauschen soll.
Gehen aber nicht bis 300, oder? Sollten ja Mal extrawelche angefertigt werden per Sammelbestellung übers Forum.
PS: Bitte Tag- und Nachtbilder
Beitrag vom 26.02.2012 - 08:37
Gerade hab ich erst geschnallt was du mit den Statuslämpchen meinst grinsen und da hast du Recht, für die geht es nur mit 3mm. Interessant ist auch das, dass Wischersymbol bei dir beleuchtet ist. Wusste gar nicht das da ein Lämpchen drin ist, war bei mir wohl schon immer kaputt, werd da dann wohl nochmal eine reinlöten, jetzt wo ich weiß das man dieses Feld auch zum Leuchten bringen kann grinsen .
Hier mal Bilder von mir(gut du kennst sie ja schon, aber für den Rest)
33_Nach Umbau LED mit Tachoringen 1
11_Nach Umbau LED mit Tachoringen 3
36_Nach Umbau LED mit Tachoringen 4
Ps: irgendwie gehen diese Bilder mal wieder nur mit Firefox oder anderen Programmen als den IE zu sehen. Versteh nicht warum das mal mit dem IE geht und mal nicht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pladinmadin am 26.02.2012 - 10:10.
Beitrag vom 26.02.2012 - 10:07
Ehm, eine Frage:
Was ist das eine Software auf dem 7-zoll Screen? Und wie hast du das hingekriegt? Hast du einen Car-PC eingebaut?
Beitrag vom 26.02.2012 - 13:16
Wie man auf Bild 2 vielleicht erkennen kann habe ich einen PC ins Handschuhfach gebaut und die Software ist TCTalk, welches du auch hier im Forum downloaden kannst. Der PC ist über das Consult Kabel mit der ECU verbunden und so kann man alles auswerten usw.
Beitrag vom 26.02.2012 - 14:38
Also,
Die 300km/h Scheiben sollen irgendwann kommen bei denen in Polen - Ich habe ihm zumindest von meinem 300er Tacho das Ganze vermessen und gescannt als Vorlage geschickt.
Mal abwarten. Auf jeden Fall war das der Grund warum ich erstmal den 280er eingebaut habe.
Die Beleuchtungselemente im Warnblinkschalter und das von dem Scheibenwischer findest du nur durch Zufall oder wie in meinem Fall über den Schaltplan.
Von Außen sieht man die Birnchen überhaupt nicht.
Wenn ich noch irgendwo was übersehen hab bin ich aber für Tipps sehr empfänglich ;-)
Ich stell aber noch die ganzen Bilder rein.
Gruß Molan
Achso ergänzend zu den Plasmascheiben:
Ich find die Dinger ganz Ok - man sollte die Anschlüsse nach Eintreffen nochmals nachlöten und extrem vorsichtig mit der Oberfläche sein das sonst das Wabenmuster schnell futsch ist.
Die Stanzlöcher für die Nadelanschläge hab ich noch ein bisschen nachgepinselt weil das Weiß aus den Folienschichten darunter doch zu sehen war.
Ich hatte mich für die Variante entschieden bei der man die Nadeln alle abziehen muß - Die Fummellei danach den Tacho wieder richtig gesetzt zu bekommen ist schon etwas aufwendig - aber lohnt sich. Mein Tacho stimmt inzwischen 1:1 mit TCtalk und navi überein bis ca. 120km/h.
Beim Einbau sollte man zusätzlich drauf achten das die nadel später nicht schleift,
da die Scheiben auf die Orginale aufgeklebt werden.
Soooo nu aber ;-)
Update - die 300km/h Scheiben könnte man via Sonderbestellung bekommen für 130- 150 €
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von Molan am 27.02.2012 - 12:27.
Beitrag vom 27.02.2012 - 09:25
Hier die Bilder noch fürs Forum - Rest hast du via Mail
(Nur zur Info - im Tacho sind noch keine LED`s verbaut)
Tacho am Tag
52_Tacho_Folie2
Tacho in der Nacht
3_Tacho_Folie
LED weiteres:
9_Schalter
Beitrag vom 27.02.2012 - 20:46
3720 Beiträge - Z-Forengott
das habe ich bei dem Polen auch schon mal angefragt, da wollte er erst mal 200€ vorab, nur fürs erstellen und dann aber nochmal 70-80€ pro Satz
und ... dann noch mindestens 10 Stück abnahme. Evtl ist er ja heute umgänlicher :-)
Aber wenn du schon dran bist, warum läßt du nicht gleich welche machen, wo Ladedruck und Tank vertauscht ist.
Ladedruckscala bis 1,5 Bar und der Nulldurchgang versetzt.
zum besseren Verständnis:
Das Instrument kann man ja einstellen!
-0,7 unten
0 bei 1/4
0,5 bei 1/2
1 bei 3/4
1,5 bei vollausschlag
.... ist definitiv einstellbar und wäre dann auch besser ablesbar!
Beitrag vom 01.03.2012 - 11:30
Marktplatz Marktplatz Beleuchtung Front Z32 TT - Letzte Antwort von djviper am 07.01.14 - 19:28 Beleuchtung Front Z32 TT - djviper - 07.01.14 - 19:28
Technik Technik Beleuchtung an wrnn Türen auf?  Hilfee - Letzte Antwort von Schnabulation am 14.08.13 - 09:15 Beleuchtung an wrnn Türen auf? Hilfee - Schnabulation - 14.08.13 - 09:15
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 168 Gäste online. Neuester Benutzer: LiveSexcams
Seite in 0.08070 Sekunden generiert
