    1307 Benutzer registriert, davon online: 79 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.09.2026 - 01:48.
Forenübersicht » Marktplatz » Oilverlust
k.motzer ist offline k.motzer
Oilverlust
15 Beiträge - Neuer User
traurig Hallo zusammen
Habe Oilverlust bei der linken Nockenwelle,
Der Nockenwellenhalter mit dem Simering ist eingelaufen.
Hat jemand so etaws rumliegen.
ev. alter Zylinderkopf
Gruss Kili motzen
Beitrag vom 22.11.2011 - 16:29
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von k.motzer suchen k.motzer`s Profil ansehen k.motzer eine E-Mail senden k.motzer eine private Nachricht senden k.motzer zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
wenn das eingelaufen ist hatte das auch einen Grund wie z.B. zu strammer Zahnriemen,bzw. Spanner konnte bei warmen Motor nicht nachgeben weil der Zahnriemenspanner defekt ist und dies beim Zahnriemenwechsel übersehen wurde und die Voreinstellung fehlerhaft durchgeführt wurde..
Einfach ne andere Lagerschale (Nockenwellenlagerbock) verwenden geht nicht denn die Dinger sind Unikate und das Lagerspiel wäre dann entweder zu groß oder zu klein was beides wieder Schäden verursacht.
Müßte wenn überhaupt dann angepaßt werden aber der untere Lagersitz hat dann u.U. auch schon Schaden genommen.
Im übrigen nimmt der Kurbelwinkelsensor dann auch "gerne" Schaden weil die Nockenwelle dann vorne eiert und ihn zerstört.
Wenn die untere Lagerstelle auch Schaden genommen hat solltest du evtl. direkt den ganzen Kopf tauschen.
Ansonsten wenn du Experimente damit machen wolltest könnte ich dir sicher einen defekten Kopf geben zum probieren und/oder Lagerböcke verwenden.
Beitrag vom 22.11.2011 - 18:38
Oilverlust
Hallo Guten Morgen Dr. Z
Dass ist aber schnell gegangen. Super.
Es geht nur um den vordersten. Dieser ist vom Simmering eingelaufen. Hat zu tiefe Kerben.
Von wo bist du. ev. könnte ich vorbei kommen.Gruss Kili
Beitrag vom 23.11.2011 - 08:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 79 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Hallenser89 (37), Pietsch (42), Turbofreak (39)
Seite in 0.03299 Sekunden generiert
