    1309 Benutzer registriert, davon online: 101 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.10.2026 - 23:58.
Forenübersicht » Technik » 300zx nimmt kein gas an
Igor ist offline Igor
Themenicon    300zx nimmt kein gas an
20 Beiträge - Member
Hi hab heute neue Stecker eingebaut (Einspritzdüsen) und den Klopfsensor angeschlossen und den wagen im stand warmaufen lassen wo der wagen kalt war super gas angenommen und lief auf sauber dann wollt ich mal ne runde drehen und dann drehte er nur bis 3t und verschluckte sich danach wollte er erst garnicht wider anspringen was kann das sein?
Beitrag vom 10.12.2011 - 18:43
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Igor suchen Igor`s Profil ansehen Igor eine E-Mail senden Igor eine private Nachricht senden Igor zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
was haltet ihr davon???
http://www.conceptzperformance.com/Cart/descriptio...108.160 .29
Beitrag vom 10.12.2011 - 19:04
denken
dreht er bis 3tsd. oder evtl. sogar nur bis ca.2500 U/min.?
Wenn er nur bis 2.5tsd. dreht und dann abblockt würde ich auf einen defekten Luftmengenmesser tippen oder losen Stecker am LMM.
Beitrag vom 10.12.2011 - 20:34
werde gleich morgen mal testen hab noch ein anderen liegen und ecu evtl auch mal andere testen danke schonmal gruß Igor
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Igor am 11.12.2011 - 12:08.
Beitrag vom 11.12.2011 - 12:07
Technik Technik Motor nimmt kein Gas an - Letzte Antwort von steve am 26.06.18 - 08:02 Motor nimmt kein Gas an - steve - 26.06.18 - 08:02
Technik Technik Hilfe kein Ladedruck 300zx z32 fritzinger - Letzte Antwort von bitsnake am 01.06.14 - 20:36 Hilfe kein Ladedruck 300zx z32 fritzinger - bitsnake - 01.06.14 - 20:36
Technik Technik Z32 N/A nimmt schlecht Gas an, Lambda deutet auf fettes Gemisch - Letzte Antwort von perle am 30.07.13 - 19:56 Z32 N/A nimmt schlecht Gas an, Lambda deutet auf f.. - perle - 30.07.13 - 19:56
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 101 Gäste online. Neuester Benutzer: kei0s
FR3AK1982 (44)
Seite in 0.04757 Sekunden generiert
