    1310 Benutzer registriert, davon online: 208 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.11.2026 - 22:59.
Forenübersicht » Technik » Motor ruckelt
chinji ist offline chinji
[Z32, US-Modell] Motor ruckelt
20 Beiträge - Member
Hallo an Alle.
Mein Z32 (Ami-Version, Non-Turbo) ruckelt seit einiger Zeit.
Vorgeschichte:
Ich war unterwegs und hatte nur noch sehr sehr wenig Sprit im Tank. Ich würde schätzen, kurz vor Ende war ich dann an der Tankstelle. 1KM vor der Tanke fing er an zu ruckeln. Auch nach Volltanken ruckelte er weiter.
- Er ruckelt im Leerlauf
- Er ruckelt extrem bei niedrigen Drehzahlen
- Er ruckelt bei hohen Drehzahlen etwas weniger
Heute habe ich folgendes überprüft und durchgeführt:
1) Wechsel aller Zündkerzen (Waren teilweise noch ok, teilweise nicht mehr so gut)
--> Motor ruckelt weiter
2) Zündspulen untereinander gewechselt und Zündfunken überprüft
--> Alle in Ordnung, geben Funken ab
3) Fehlercode ausgelesen
--> Code 55, also kein Fehler
4) Steckverbindungen Drosselklappenpoti und LMM gereinigt
5) Steckverbindungen der Zündspulen überprüft. Spannungswerte sind in Ordnung.
--> Motor.. ruckelt weiter :-(
6) Stecker der Zündspulen bei laufendem Motor einzeln nacheinander entfernt um zu überprüfen, welcher Zylinder nicht läuft.
Das Ergebnis ist, dass der 1. Zylinder (also wenn man vor dem Motor steht hinten rechts) nicht läuft. Ob der Stecker drauf ist oder nicht, KEINE VERÄNDERUNG.
Der Stecker an sich aber ist i.O. (Spannungswerte wie alle anderen Stecker auch)
Jetzt die Frage:
Was nun? denken
Danke vielmals für eure Hilfe
Grüße,
Alex freuen
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von chinji am 11.12.2011 - 22:57.
Beitrag vom 11.12.2011 - 22:54
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von chinji suchen chinji`s Profil ansehen chinji eine E-Mail senden chinji eine private Nachricht senden chinji zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Moin Alex,
der Zylinder den du beschreibst ist der 6. Zylinder.
Check mal ob am Stecker der entsprechenden Einsprtizdüse das Einspritzsignal ankommt bei laufenden Motor.
Die Kontakte sind ohnehin immer stark korrodiert und die Stecker sollten erneuert werden.
Wenn das Signal ankommt gib mal nach Reinigung der Düsenkontakte extern 12V auf die E-Düse ob sie dann tacktet (klickt) oder meß sie durch mit nem Multimeter.
Wenn sie nicht anspricht und/oder unendlicher Widerstand gemessen wird dann ist die Einspritzdüse defekt.
Wenn sie tacktet nach Reinigung dann testen ob der Motor wieder rund läuft.
Läuft der 6.Zylinder dann immer noch nicht mit dann solltest du die Kompression mal messen denn wenn Diese zu gering ausfällt läuft der Zylinder ebenfalls nicht mit.
Beitrag vom 11.12.2011 - 23:10
danke für die schnelle Hilfe.
Wo bekomme ich denn eine Einspritzdüse (Einspritzventil?) her?
Bei eBay habe ich mal schnell reingeschaut, nichts gefunden und im google auch nichts aussagekräftiges.
Danke
Beitrag vom 11.12.2011 - 23:30
Moinsen,
prüf erstmal ob überhaupt eine E-Düse defekt ist.
Ich habe leider nur Düsen vom Twin hier liegen (370er) und keine Nonturbodüsen traurig
Beitrag vom 12.12.2011 - 18:45
Mike ist offline Mike
Mike`s alternatives Ego
Nonturbo hätt ich noch zwinkern
Beitrag vom 12.12.2011 - 19:55
Technik Technik Motor ruckelt beim Gas geben - Letzte Antwort von Fairlady_Z32_Z33 am 29.10.26 - 22:02 Motor ruckelt beim Gas geben - Fairlady_Z32_Z33 - 29.10.26 - 22:02
Technik Technik Z ruckelt - Letzte Antwort von Sabrizuta am 13.08.10 - 16:43 Z ruckelt - Sabrizuta - 13.08.10 - 16:43
Technik Technik AT Getriebe ruckelt - Letzte Antwort von Gerd am 10.08.14 - 20:09 AT Getriebe ruckelt - Gerd - 10.08.14 - 20:09
Technik Technik 92' ZXTT Automatik ruckelt im 1-ten und 2-ten Gang. - Letzte Antwort von Roman HH am 04.07.12 - 20:16 92' ZXTT Automatik ruckelt im 1-ten und 2-ten Gang.. - Roman HH - 04.07.12 - 20:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 208 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02376 Sekunden generiert
