| Autor |
Gechipt oder Serie ? |
| 286 Beiträge - Fingerwundschreiber
Moin Z-Fahrer
Ich rette gerade einen ZX TT Automatik, Bj 93. vor dem Schrott. Nach dem Motorschaden wollte der Vorbesitzer das Auto nicht mehr haben. Nun habe ich jetzt das Auto. Ein gebrauchte Motor ist schon drin. Dann habe ich Motorsteuergerät aufgeschraubt um zusehen was da so los ist und siehe da.........
Kann mir jemand sagen ob das Original ist oder nicht. Der Vorbesitzer hat keine Ahnung.
Danke schon mal.
| Beitrag vom 27.02.2012 - 22:29 |
| 970 Beiträge - Scriptkiller
Lol, nicht original.
Genau so ein Chip PH.O hab ich gerade vor 2 Stunden operativ enfernt.
| Nissan 300ZX Twinturbo, Infiniti FX45, Nissan Micra K12 C+C, Kawasaki ZX-9R |
| Beitrag vom 27.02.2012 - 22:59 |
| 1332 Beiträge - Alleswisser
Wie sollte denn ein Chip vom 14.12.2000 original sein?
Und dann noch schlecht gelötet.
| Beitrag vom 27.02.2012 - 23:31 |
Und dann noch schlecht gelötet. |
JA, Ok, danke. Ich dachte vielleicht ist das ein Upgrade Original von Nissan. Weis jemand was das fur ein Chip ist ? Welche Firma ? Gut, geht oder letze Mühl.
Danke.
| Beitrag vom 28.02.2012 - 09:42 |
Gast |
wenn ich mich recht erinnere sah meiner genauso aus den mir der Schräder damals eingebaut hat, Superchip wars bei mir.
| Beitrag vom 28.02.2012 - 10:48 |
Ok danke erstmal. Jetzt muss er erstmal laufen und das macht er noch nicht
| Beitrag vom 28.02.2012 - 21:31 |
| 653 Beiträge - Dr. Forum
Ja genau so wars bei dem Steuergerät was ich Reinhard habe
@ RomanHH, hattest du nicht den gelben mit SKN-Chip??
| Man muß nur inkopetent genug sein, um das Richtige zu tun. |
| Beitrag vom 29.02.2012 - 16:25 |
@ RomanHH, hattest du nicht den gelben mit SKN-Chip?? |
Moin Denno
den Gelben Z habe ich immer noch. Der hatte ein SuperChip drin ( aber selbs auf dem Chip stand STD und so wie mir das erklärt wurde, heißt das Standart !. Jetzt ist da auch ein TC Pro
Aber jetzt mal andere Frage. Andere Z den ich jetzt reanimiere, auf dem Chip steht Datum und dann PH.0 -heißt das PHASE 0 ( Serie) oder was anderes ?
Mfg
| Beitrag vom 29.02.2012 - 20:46 |
| 3728 Beiträge - Z-Forengott
Du mußt mit einem Consult Tester die Version auslesen.
Da steht ne nummer. Jörg hat die alle im kopf was die bedeuten.
Du könntest SC , JW oder Stillen drin haben!
Ich würde an deiner stelle zumindestens einen TC V1 einbauen.
Sascha hat da sicherlich noch was auf Lager.
Den Chip, wenn du nicht toll löten kannst, raus zwicken, Sockel einlöten und TC einstecken .... Hurra :-)
| Beitrag vom 01.03.2012 - 11:19 |
Den Chip, wenn du nicht toll löten kannst, raus zwicken, Sockel einlöten und TC einstecken .... Hurra :)
steve |
Ok, danke für Info. Ich werde ihn dann versuchen auszulesen, mal sehen, wenn da Standart-Software ist, dann bleibt er auch so. Vielleicht läuft der Motor dann länger :).
| Beitrag vom 01.03.2012 - 14:58 |
das glaub ich nicht. Wenn eh schon ein Chip eingebaut wurde, dann sicherlich mit scharfer Software. Wenn du Glück hast, dann ist es ein SC. JW wäre schlecht und bei Stillen weißt du wenigstens warum du einen Motor eingebaut hast.
| Beitrag vom 01.03.2012 - 16:48 |
Hey Steve, Du alter rauszwicker
Gerade Du als Flachmann, solltest doch den Unterschied zwischen Fassung und Sockel kennen
Du schraubst doch auch keine Glühlampe in den Sockel, sondern in die Fassung!
Oder ist das bei euch Oberfranken anders
In Deutschland heißt das Ding immer noch Fassung!!!!
Es reicht schon, wenn die anderen nur noch gequirlten Mist schreiben..............
So mein Freund, warte auf Reaktion deinerseits
Grüßerei Mario
| Sonntag Morgen, Freie linke Spur, Tank randvoll :-) |
| Beitrag vom 01.03.2012 - 17:49 |
Grüßerei Mario |
Hey Mario, heißt das dann etwa gefasstes EPROM, oder vielleicht EPROM im Fass???
| Beitrag vom 01.03.2012 - 19:05 |
Hey Reinhard,
fängst jetzt och noch mit mir Streit an, oder wat?
In den 12 Jahren die wir uns jetzt kennen, wirste richtig komisch, ey.....
Stellen andere och fest
Ich brech zusammen..
Grüßerei Mario
P.S. Muß erstmal die Tränen mir trocknen
| Beitrag vom 01.03.2012 - 19:54 |
Mit dir streite ich mich doch immer noch am liebsten!
Sorry, hab mich geirrt - das war ja Steve...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Reinhard am 01.03.2012 - 21:18.
| Beitrag vom 01.03.2012 - 21:16 |
