    1310 Benutzer registriert, davon online: 113 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.11.2026 - 09:18.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCTalk downloaden funktioniert nicht !?
Falk Taute ist offline Falk Taute
Themenicon    TCTalk downloaden funktioniert nicht !?
23 Beiträge - Member
Hallo Leute,
Wollte TCTalk herunterladen,nur leider funktioniert es nicht !
Muss das USB Kabel auch installiert werden ?
Leider habe ich noch ein paar Probleme mit meinem Z .
-Motorkontrolllampe gelb leuchtet beim Gas geben
-Lüfter läuft fast immer auch im kalten Zustand
-beim beschleunigen ruckelt der Motor aber nur im warmen
Habe von Christian Klu. aus HH Datenkabel bekommen.
Er sagte TCTalk rundeladen und dann kann man auf Fehlersuche gehen.
Würde mich gerne über Eure Hilfe freuen.
Mfg Falk T.
Beitrag vom 06.04.2012 - 21:56
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Falk Taute suchen Falk Taute`s Profil ansehen Falk Taute eine E-Mail senden Falk Taute eine private Nachricht senden Falk Taute zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Schau mal hier:
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=2 943
Beitrag vom 06.04.2012 - 22:49
ja danke.
habe ich gemacht aber leider nichts erreicht! zweifeln
und nun ?
Gru0 Falk T.
Beitrag vom 07.04.2012 - 00:27
Bei mir gings auf vista beim 1. mal auch nicht alles von vorne nach ein paar mal schlafen und dann gings.
Ich habs wie im Forum steht gemacht.
1. Datein downloaden TC-talk+Nissan Data-Scan+USB-Kabeltreiber
2.Ordner machen auf Festplatte C Name tctalk
3.Alles rein kopieren
4.Kabel anstecken
5.Treiber selbst auswählen(vorher entpacken)
6.Nachsehen auf welchem port das Kabel install. wurde.
7.Nissan Data-scan install.
8.Tc-Talk starten und Com-port auswählen.
9.Am Auto anstecken und Zündung ein.
Fertig
Ich hoffe das war ausführlich genug. engel
mfg.Adi
Beitrag vom 07.04.2012 - 20:27
Hallo Adi,
Danke !!
Werde erstemal ein zwei Nächte darüber schlafen.
Und dann versuche ich es nochmal .
Werde mal mein Computerfachmann zur Seite ziehen.
Mfg Falk T.
Beitrag vom 08.04.2012 - 21:06
Hallo Falk,
bei meinemNetbook mit W7-Home hat der Standardtreiber auch nicht funktioniert.
Ich verwende den Treiber von Silabs cp210x :http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software...ista_7 .exe .
Beitrag vom 09.04.2012 - 08:48
Hallo Leute,
Danke noch mal an alle die mir geholfen haben.
TC talk funktioniert endlich !
jubeln
Danke auch noch mal an Sascha der mir schnell das Kabel geschickt hat.
Mfg Falk T
Beitrag vom 20.05.2012 - 19:48
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCTalk geht nicht - Letzte Antwort von Webdepp am 06.09.10 - 16:39 TCTalk geht nicht - Webdepp - 06.09.10 - 16:39
Technik Technik Der Twin Chip Pro funktioniert. - Letzte Antwort von yellowzx am 16.09.08 - 20:54 Der Twin Chip Pro funktioniert. - yellowzx - 16.09.08 - 20:54
Technik Technik Nockenwellenverstellung funktioniert auf einer Seite neicht - Letzte Antwort von micha-nbg am 02.11.12 - 07:34 Nockenwellenverstellung funktioniert auf einer Sei.. - micha-nbg - 02.11.12 - 07:34
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk - Letzte Antwort von Christian am 02.09.08 - 19:51 TCtalk - Christian - 02.09.08 - 19:51
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 113 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
nelsonfili (49)
Seite in 0.03139 Sekunden generiert
