    1310 Benutzer registriert, davon online: 404 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.11.2026 - 13:06.
Forenübersicht » Marktplatz » Z32 Stoßdämpfer hinten rechts gesucht
hat jemand noch einen Serien-Stoßdämpfer (elektronisch verstellbar) für hinten rechts?
Meiner hat nur noch rund 24%, der hinten links noch ca. 74%. Nissan will neu dafür 280 EUR/Stück!
Mit würde ein gebrauchter reichen, der noch halbwegs manierlich dämpft, also ca. 70% noch haben sollte. Für die paar Meter Stadtfahrt reicht das. Alternative wäre komplett ringsrum auf Koni umsteigen, da ist der Dämpfersatz dann aber mehr wert als der Rest des Autos. traurig
Ggf. auch gebraucht beide HA-Dämpfer, damit die Symmetrie gewahrt bleibt.
Gerne per email oder IM.
Danke.
Beitrag vom 23.04.2012 - 15:21
89 Beiträge - Supermember
grüsse aus Tschechien!Ja -ich habe-habe jetzt gerade gewechselt alle für Neue Koni-neee das war das nötig(kapute),aber weis du wie ist das-Lust auf eine Änderung.Serien-Stoßdämpfer habe jetzt alle 4 frei-sind von B.j. 91" und 94.000 Km gelaufen bei Euch in D(mit Serv.Heft)vor wechsel war also in Tiptop Zustandt.
Was opfers du für HA paar - das gleich mir wenigsteins was aus für Koniausgabe?Fährs du FOJ?Ich kann das mitnemmen damit keine Versandkosten?Cau Vita CZ
Beitrag vom 23.04.2012 - 16:21
v3nom ist offline v3nom
151 Beiträge - Hardcoreposter
v3nom`s alternatives Ego
Huhu,
ich habe noch einen kompletten Satz 92er-Serienfahrwerk mit ca. 130.000 km. Kannst Du so haben, wenn Du es abholen kannst (40223 Düsseldorf, NRW).
Gruß,
Sven
Beitrag vom 23.04.2012 - 16:33
Ich würde schon gerne mal wieder zum FOJ kommen, aber ich denke, die Karre macht es nicht mit.
Ich halte ihn so grad am Leben, damit er mich zur Arbeit und zurück bringt. Auto hat keine Priorität, muss nur verkehrssicher sein.
Beitrag vom 23.04.2012 - 17:41
Hey Andy,
meine die ich erst ausgebaut habe sind noch da.
Der Buddy will eh die Federn haben und dann schicke ich dir gerne die zwei hinterne Dämpfer zu.
Ausgebaut habe ich sie nur weil ich dachte sie wären defekt waren sie aber nicht sondern die -drecks-scheiß-mist- Michelin -drecks-mist-scheiß- Reifen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag vom 24.04.2012 - 12:27
Hallo Steve,
das waren nicht die Reifen, sondern das kommt davon wenn man so einen kurzen hat grinsen
Beitrag vom 24.04.2012 - 19:42
Das kann man jetzt aber zweideutig verstehen freuen
Beitrag vom 24.04.2012 - 21:22
Hey Andy,
Hi Steve,
hast IM...
Beitrag vom 24.04.2012 - 23:07
da spricht doch nur der Neid!
Ich brauch wenigstens nicht die große Schwanzverlängerung.
Bei mir reicht der kleine :-)
Beitrag vom 25.04.2012 - 12:17
Ray ist offline Ray
RE: RE:
167 Beiträge - Hardcoreposter
Ray`s alternatives Ego
"eindeutiges" Statement, Steve! lachen
Beitrag vom 26.04.2012 - 22:10
Marktplatz Marktplatz Suche Achsschenkel Hinten Rechts - Letzte Antwort von Cobra am 20.08.14 - 17:23 Suche Achsschenkel Hinten Rechts - Cobra - 20.08.14 - 17:23
Marktplatz Marktplatz S: Original-Felge hinten rechts - Letzte Antwort von Gerd am 20.11.14 - 15:12 S: Original-Felge hinten rechts - Gerd - 20.11.14 - 15:12
Marktplatz Marktplatz Gesucht: Z32 Bremsscheiben vorn und hinten + Heckspoiler - Letzte Antwort von colonel am 19.03.07 - 16:04 Gesucht: Z32 Bremsscheiben vorn und hinten + Hecks.. - colonel - 19.03.07 - 16:04
Marktplatz Marktplatz S: Z32 Kotflügel vorne rechts + Targadach rechts - Letzte Antwort von drhase305 am 26.06.10 - 13:40 S: Z32 Kotflügel vorne rechts + Targadach rechts - drhase305 - 26.06.10 - 13:40
Technik Technik Stoßdämpfer - Letzte Antwort von Thomaz am 30.10.14 - 20:21 Stoßdämpfer - Thomaz - 30.10.14 - 20:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 404 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
josch1946 (80), Zett (43)
Seite in 0.03668 Sekunden generiert
