| Autor |
Abfall Ladedruck... |
Moin!
Ich habe ein Problem und mein Kumpel und ich wissen nicht weiter... Also für's Erste versteht sich natürlich
Seit neuestem baut mein schöner Nissan keinen Ladedruck mehr auf! Egal in welchem Gang, sobald er die 0,6 bar übersteigt bläst er abrupt ab. Hat somit also nichts mit der Drehzahl zu tun... Das artet dann in einem ganz fürchterlichem Stottern auf. Als wenn ein Ventil plötzlich öffnet, wieder schließt, öffnet, schließt..... Es tut einem in der Seele weh!
Ich habe das Auto gerade erst wieder zusammengebaut und von daher habe ich mir gedacht, ich frage das erfahrungsreiche Kolleltiv, bevor ich mich nun wieder unters Auto lege und den kommenden Sommer wieder nicht fahren kann und das Weibchen mich nicht mehr beachtet.
Ach ja, ConZult zeigt keinerlei Fehler an und wie gesagt, er lief ja auch wie die Hölle!
Ich danke euch jetzt schon für eure investierte Zeit!
| Beitrag vom 24.04.2012 - 19:29 |
| 1197 Beiträge - Alleswisser
Servus, tja, hört sich nach einem großen Luftleck an. Hast Du mal gecheckt, ob die Boost-Hoses alle richitig fest angeschlossen sind, da lösen sich gerne mal die Schlauchschellen. Und zwar nicht nur die Hoses zum Motor (alles 4) sondern auch die Hoses vom Turbolader kommend. Entweder sind Schellen locker oder sogar ein Schlauch nicht bündig festgeschraubt, das passiert auch gern mal. Hast Du BOV eingebaut? Wenn ja, dann check da auch mal die Schlauchverbindungen. Ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr dazu ein.
Gruß Rainer
Skype = yellowzx1 |
| Beitrag vom 25.04.2012 - 10:36 |
Moin Rainer!
Danke dafür das du dir die Zeit genommen hast mir zu antworten...
Also ich glaube mitlerweile auch das es sich um einen mechanischen Fehler handeln wird. Irgendwo ist was undicht
Die Blow-off Ventile habe ich gleich kontrolliert, denn das viel mir sofort ein, aber ich werde wohl doch mal alles ganz genau absuchen müssen....
Zum Glück kann man ja alles ganz leicht sehen und hat ohne Ende Platz im Motorraum
Ich werde berichten wenn ich was gefunden habe.
Bis dahin sag ich noch einmal danke und wünsche einen schönen Tag!
Tschöööö,
Marco.
| Beitrag vom 25.04.2012 - 14:20 |
| 2128 Beiträge - Z-Forengott
Jep,
wie ich schon im Schluchtiforum und Rainer hier beschrieben/vermutet habe bin ich relativ sicher das du ein massives Luftleck bei Überdruck im System hast.
Am besten das System mal abrücken und dann wirst du das Problem erkennen und beheben können. Viel Erfolg und Gruß Dr.Z
| Beitrag vom 25.04.2012 - 22:44 |
| Noch keinem... |
| Ähnliche Themen: |
Technik
ladedruck
- Oli - 18.06.07 - 13:15
Technik
Kein Ladedruck ???
- René P. - 25.07.05 - 19:18
Technik
Ladedruck und EL-Wert
- Doktor-Z - 05.05.15 - 18:55
Technik
Ladedruck Anzeige
- Kyokushin - 31.07.14 - 08:00
Technik
Kein Ladedruck
- Markus - 06.10.11 - 19:51
