    1307 Benutzer registriert, davon online: 97 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.09.2026 - 22:31.
Forenübersicht » Technik » Zahnriemen und Wasserpumpen Wechsel - Z32
Spidergerg ist offline Spidergerg
28 Beiträge - Member
Hallo Zusammen,
zwar ist der Zahnriemen an meinem Z32 erst ca. 10.000 km gelaufen, jedoch ist der letzte Wechsel über 6 Jahre her. Daher möchte ich nun den kompletten Zahnriemen und auch gleich die Wasserpumpe tauschen. Habe bereits einen kompletten Satz original von Nissan und auch die Wasserpumpe als Original hier liegen.
Da ich bisher nur bei "etwas" kleineren Motoren (z.B. Fiat Uno) den Zahnriemen gewechselt habe, wollte ich Euch fragen, ob bereits jemand Erfahrung damit hat und mir evtl. sagen kann ob etwas Besonderes zu beachten ist?
Wir ein spezielles Werkzeug benötigt?
Ist die Zeichnung und die darin angegebenen Positionen im Online-Werkstatthandbuch korrekt?
Vielen Dank!
Beitrag vom 26.04.2012 - 19:11
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Spidergerg suchen Spidergerg`s Profil ansehen Spidergerg eine private Nachricht senden Spidergerg zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Habe ich auch vor.. genau wie bei dir nur meiner ist erst 8.000 km gelaufen zweifeln
Muss orignal sein oder kann auch ein anderer Satz sein? was sind eure erfahrungen?
Hat jemand eine Anleitung dafür?
Gruß Robert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robert am 26.04.2012 - 19:22.
Beitrag vom 26.04.2012 - 19:21
52 Beiträge - Supermember
Spezialwerkzeug brauchst du nicht. Die Anleitung im Werkstatthandbuch ist ganz gut.
Etwas Fummelarbeit hast du nur mit der richtigen Einstellung des Zahnriemenspanners, um den korrekten Abstand zu erhalten.
Wechselt das Thermostat und die beiden kleinen Schläuche gleich mit und sollte am Spanner etwas kupferfarbende Paste austreten- auch gleich mitwechseln!
In der Suchfunktion findet ihr aber viel zum Zahnriemenwechsel! Also einfach mal einbisschen rumstöbern zwinkern
Beitrag vom 26.04.2012 - 21:02
@white 300
Den Spanner werde ich sowieso gleich mit wechseln. Danke für die Info.
Habe die Suchfunktion mehr als ausführlich genutzt, konnte aber nicht viele Informationen hierüber finden, nur vereinzelnd, habe noch keinen kompletten Beitrag zu diesem Thema gefunden, oder liege ich da falsch?
@Robert
Also ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass die original Wasserpumpe verwendet werden soll. Beim Zahnriemensatz bin ich mir nicht ganz sicher, habe aber den original besorgt.
@alle
Sonst noch etwas?
Danke
Beitrag vom 26.04.2012 - 23:12
Naja...die Spannrolle und die beiden Umlenkrollen, aber das wird ja in deinem Satz mit drin sein!
Destilliertes Wasser und neues Frostschutzmittel natürlich auch.
Den Kühler könnte man bei dieser Gelegenheit auch gleich spülen.
Und je nachdem wie eure Keilriemen bzw. Keilrippenriemen aussehen...ggf. mitwechseln, wenn man schon mal dran ist.
Achja, das Kurbelwellenrad (Antriebsrad für die Keilriemen meine ich) sitzt wohl gerne mal etwas fester. Um es abzubekommen, habe ich einen "Abzieher" benötigt. Damit ging es jedenfalls problemlos. Aber es gibt sicherlich noch andere Methoden.
Beitrag vom 27.04.2012 - 22:57
Marktplatz Marktplatz Zahnriemen Wechsel ,  wer Hilft ??? - Letzte Antwort von rmandalas am 07.02.16 - 01:25 Zahnriemen Wechsel , wer Hilft ??? - rmandalas - 07.02.16 - 01:25
Technik Technik Zahnriemen Wechsel Wer hilft..?? - Letzte Antwort von rmandalas am 07.02.16 - 01:28 Zahnriemen Wechsel Wer hilft..?? - rmandalas - 07.02.16 - 01:28
Marktplatz Marktplatz Zahnriemen - Letzte Antwort von getaway am 29.06.16 - 11:50 Zahnriemen - getaway - 29.06.16 - 11:50
Technik Technik Zahnriemen woher - Letzte Antwort von Doktor-Z am 18.03.15 - 21:24 Zahnriemen woher - Doktor-Z - 18.03.15 - 21:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 97 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
BlackZ (56), InterZeptor (56), Regulator (64)
Seite in 0.02377 Sekunden generiert
