    1310 Benutzer registriert, davon online: 268 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 31.10.2026 - 06:43.
Forenübersicht » Technik » Stecker??
Tquolke ist offline Tquolke
Stecker??
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Hallo!
Habe gerade den Ölstand geprüft, und da ist mir aufgefallen, daß dort einfach 2 Kabelenden mit Stecker rumbaumeln. Da geht ein schwarzes und ein weißes Kabel rein, und diese 2 Kabel kommen aus einem dickeren Kabelstrang gleich neben dem Ölmeßstab. Hat einer eine Ahnung? Ach ja die Stecken sind 2-polig.
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 02.05.2012 - 12:54
der 4 eckige Stecker ist für das Ladedruckventil
aber kann morgen mal gucken. Hab da eh wieder den kopf im Motorraum stecken
gruZZ
Beitrag vom 02.05.2012 - 23:18
Welches Ladedruckventil meinst du denn da?
Beitrag vom 03.05.2012 - 13:06
Da ist ein Magentventil, welches den maximalen Ladedruck erst nach der Warmlaufphase zulässt. Bis 64°C Kühlwassertemperatur bzw. bei Fehler im Klopfsensor ist der max. Ladedruck auf ca. 0,2 (?) bar beschränkt. Danach geht er bis 0,6 bar (Angaben Serienfahrzeug).
Das Magentventil lässt einen Teil des Ladedrucks am mechanischen Wastegateventil vorbeiströmen, wenn das Fahrzeug warmgefahren ist. Die Druckdose wird daher mit etwas weniger Druck beaufschlagt und öffnet später., womit sich der Ladedruck letztlich im System erhöht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von AndyZZ am 03.05.2012 - 13:38.
Beitrag vom 03.05.2012 - 13:36
Dankeschön. Wieder etwas gelernt. Da stecke ich die wieder zusammen.
Beitrag vom 03.05.2012 - 15:41
nein NEIN,
die steckst du BITTE nicht wieder zusammen denn du hast doch einen Boostcontroller,Richtig?!?
Wenn ja dann müssen die Stecker von den Serienladedruckregelventilen getrennt bleiben sonst arbeitet das nicht korrekt mit deinem Boostcontroller zusammen und der Ladedruck spinnt dann völlig rum.
Beitrag vom 06.05.2012 - 14:29
Gut, daß ich noch nicht wieder gefahren bin. O.K. ich trenne die Kabel wieder.
Beitrag vom 06.05.2012 - 15:16
Marktplatz Marktplatz S. LMM Stecker - Letzte Antwort von Gast am 08.03.07 - 21:20 S. LMM Stecker - Gast - 08.03.07 - 21:20
Marktplatz Marktplatz Stecker - Letzte Antwort von Gerd am 19.07.12 - 01:17 Stecker - Gerd - 19.07.12 - 01:17
Marktplatz Marktplatz V: Consult Stecker - Letzte Antwort von Sabrizuta am 18.09.07 - 23:00 V: Consult Stecker - Sabrizuta - 18.09.07 - 23:00
Marktplatz Marktplatz [SUCHE] Z32 LMM Stecker - Letzte Antwort von EqualizerCS am 08.10.08 - 22:59 [SUCHE] Z32 LMM Stecker - EqualizerCS - 08.10.08 - 22:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 268 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02127 Sekunden generiert
