    1310 Benutzer registriert, davon online: 284 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 17:14.
Forenübersicht » Talk » Luftfilter
Luftfilter
Bin seid langem überlegen mir ein anderen Luftfilter zuzulegen...
Da ich mich durchgelesen habe und ich das so verstanden habe das ein offener Luftfilter für den Serien Z nicht gut ist, ist der Gedanke vom "Pilz" weg...
Was ich eingentlich fragen wollte ob jemand Erfahrung mit dem K&N Austausch Luftfilter hat? Also Form gleich wie Serie...
Sind die gut? Lohnen die sich? Wären ca 100€ aber von der Laufleistung muss man die so gut wie garnicht tauschen grinsen
Und vielleicht sind sie ja garnicht so schlecht bis zu einer gewissen Leistung?
Gruß Robert
Beitrag vom 12.06.2012 - 10:39
K&N Luftfilter Tauschfilter 33-2036
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksi...kw=33-2036
Bei Ebay recht günstig zu haben wenn du die meinst.
Hatte meine 2 für 75 Euro bekommen.
Wenn du eh nichts machst am "Serien Z" kannst du auch mit diesen wartungsarmen Filtern weit kommen. Oder was war genau deine Frage ?
Leistungssteigerung und Performancegewinn mit einem Orginal Z über den Luftfilter ?
Meiner Meinung nach ... bringt nix wenn du nur das machst.
Gruß Sascha
Beitrag vom 12.06.2012 - 11:08
Ja die mein ich....
Leistung will ich irgendwann schon was machen, möchte sie aber erst optisch 1A haben...
Fährst du die Filter auch? Was heist mit dene kannst du auch weit kommen?
Nein, das die keine 5 PS bringen ist mir ach klar grinsen
Beitrag vom 12.06.2012 - 11:31
Also ich habe die K&N Filter nach einige Jahren wieder rausgeschmissen. Wartungsfrei sind die nämlich auch nicht. Die sind geölt. Und müssen regelmäßig gereinigt werden. Dazu brauchst du spezielle Reinigungsflüssigkeit und neues Öl. Ist eine riesige Schweinerei und entsorgen musst du die Brühe hinterher auch noch. Billiger als alle Jahre wieder die Serienpapierfilter auszutauschen ist das letztlich auch nicht, und einen Performancegewinn wirst du auch nicht feststellen.
Meiner Meinung nach: rausgeschmissenes Geld!
Beitrag vom 12.06.2012 - 11:46
Dazu kommt noch das einige laut Jörg schon Probleme hatten, das dieses Reinigungsöl den LMM gestört hat und so die Messungen nicht gan einwandfrei waren.Habe mir deshalb auch beim Umbau auf Dual MAF 2xden Apexi anstatt die K&N geholt, weil die trocken arbeiten.
Ich würde wie Andy schon sagt die Serienpapierfilter verwenden, weil es preislich nix nimmt, die Performance die gleiche sein wird und du möglichen Ärger aus dem Weg gehst.
Gruss
Beitrag vom 12.06.2012 - 12:15
2128 Beiträge - Z-Forengott
Gruss
LMM-Probleme und Defekte gibt es wenn die Filter zu stark eingeölt werden,und das ist leider häufig der Fall.
Beitrag vom 12.06.2012 - 13:15
Ja wegen dem LLM Problem, das kommt auch bei andere Autos vor, grad wegen dem Öl... Finde ich nichtmal schlimm, aber wenn ihr meint das es überhaupt nichts bringt bzw kein Unterschied macht dann lass ich es sein
Gruß Robert
Beitrag vom 12.06.2012 - 14:16
Mein LMM war auch total verölt. Habe ihn gesäubert, aber besser gelaufen ist die Maschine trotzdem nicht.
Beitrag vom 12.06.2012 - 14:22
Also fehlen bei dir immer noch 30PS, oder wieviel waren es grinsen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pladinmadin am 12.06.2012 - 14:34.
Beitrag vom 12.06.2012 - 14:34
Mindestens! grinsen klatschen
Gut erinnert!
Mittlerweile fehlen auch regelmäßig drei Liter Öl in der Maschine.
Beitrag vom 12.06.2012 - 17:44
Die Luftfilter hab ich drinnen gehabt, das ansauggerausch wird lauter was sich gut anhört.
LMM probleme hatte ich nicht bin eben ein sparsamer öler :-)
.Ich habe auch die ansaugung vom Innenkotflügel ausgebaut da sie meineserachtens zu klein ist.Und dann noch eine zuluft direkt in die Stange gemacht.1x50 und 1x32mm je seite.
Ich glaube ohne einer änderung der zuluft wird der Originale Filter auch ausreichen.
Ich habe auf dual maff umgerüstet und 2 Filter mit ca. 3000km zu Hause liegen, wenn du möchtest melde dich bei mir.Habe ebenso den modifizierten Luftfilterkasten.
mfg.Adi
90_IMG_0429k
Beitrag vom 12.06.2012 - 22:02
Marktplatz Marktplatz V: K&N Luftfilter Austauschmatten - Letzte Antwort von starione am 06.04.09 - 11:31 V: K&N Luftfilter Austauschmatten - starione - 06.04.09 - 11:31
Technik Technik Apexi Luftfilter - Letzte Antwort von robot-trax am 09.12.13 - 17:22 Apexi Luftfilter - robot-trax - 09.12.13 - 17:22
Technik Technik luftfilter kasten mit bilder! - Letzte Antwort von Blueside999 am 28.04.06 - 15:42 luftfilter kasten mit bilder! - Blueside999 - 28.04.06 - 15:42
Marktplatz Marktplatz BMC CDA Carbon Sport Luftfilter - Letzte Antwort von Triple P am 10.03.10 - 18:41 BMC CDA Carbon Sport Luftfilter - Triple P - 10.03.10 - 18:41
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 284 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.04105 Sekunden generiert
